1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Скорее всего течет в месте соединения колпака (конуса) с трубой (на крыше) и плавно стекает по всей длине. У меня такое было. Пришлось еще раз залезать и промазывать силиконовым герметиком место прилегания листа-конуса-трубы, также промазал щель у юбки-трубы (та, что над конусом).
    Сорри, присмотрелся - у вас по-моему мастер-флеш. Но может он течет в месте контакта?
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вроде бы не совсем так. Скорее всего ветер задувал дождь под зонт и вода стекала внутри трубы. Сэндвич установлен по конденсату и на нем ничего не было, а вот черные трубы установлены по дыму и там на стыках потекло. На мансарде проверял проход крыши и сэндвич - все было сухо.
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Я вместо зонта поставил дефлектор (см. фото). Затеканий внутрь замечено не было. Если это действительно произошло из-за косого дождя, то дефлектор скорее всего поможет.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я уже и сам об этом подумал, если опять что-либо такое будет, то придется ставить дефлектор, но у нас они не продаются, надо будет заказывать.
    Большое спасибо за совет.
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Мне кажется, что если есть сложности с заказом, то его вполне можно сделать самому из куска листовой жести. Часть ее пустить на круглый элемент, а обрезки на крепежные "усики". Крепить на заклепки или саморезы к имеющемуся зонту. Вот здесь он изображен.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    igarok, в следующий раз попробуйте на эти угли заложить полную камеру дров и убрать подачу воздуха, не дав дровам активно загорется. И засекайте время. Это и будет ваш режим тления.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Обязательно так сделаю, потом напишу что получилось. К выходным будет чуть прохладнее, ночью обещают 6-7 градусов тепла, вот и попробую.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Почти неделю назад утеплил проем над лестницей ведущей на 2 этаж. Каркас сделал из брусков. Утеплил пенопластом. На каркас закрепил пластиковые панели. Слева, возле окна закрепил всю конструкцию на петли. Вся конструкция опирается на алюминиевые уголки 20х20 мм. Осталось закрепить вверху справа пару блочков, протянуть трос и сделать всю эту конструкцию поднимающейся вверх. Стоя внизу потянул за трос – дверь открылась, трос закрепил. Отпустил трос – дверь опустил вниз. Сейчас пока все это поднимается вручную и необходимо ставить подпорку.
    Получилось очень даже неплохо, в плане того, что теплый воздух не уходит на верх и все тепло остается внизу. Мансарда не утеплена. До этого тепло поднималось наверх и приходилось отапливать улицу. А сейчас хорошо.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Из комнаты в которой установлена печь в стене по потолком прорезал отверстие и установил вентилятор диаметром 100 мм, производительностью до 80 куб. метров воздуха в час. С обратной стороны стены поставил вентрешетку. Вентилятор включаю когда топлю печь. Шума практически никакого нет, зато теплый воздух намного быстрее попадает в соседнюю комнату и более равномерно прогреваются помещения. :)]
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Вот видишь как хорошо получилось перекрытие второго этажа...
    А насчет подтеков, в каком месте конкретно это было? На фотографии можешь показать?
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Подтеки получились на стыках. Эти трубы соединены по дыму, швы замазаны высокотемпературным герметиком до 1500 градусов. При нагревании он понемногу трескается.
    Может быть кто-нибудь знает - можно ли эти швы замазать красным герметиком. Он написано выдерживает температуру до 260 градусов, кратковременно до 315. Он эластичный. И если можно, то покрасится ли он потом краской.
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    А ты через лючок не смотрел и на ощупь не трогал? Может это конденсат?
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Смотрел и через лючок. Это была вода после дождя. Хотя пройдя через дымоход она была коричневая. Но как только прекратился дождь вода течь перестала. Швы промазал по новому. Больше такое не повторялось. Но и такого дождя с сильным ветром не было. Но на швах все-равно есть трещинки и местами небольшие кусочки герметика отваливаются. Может я что-то неправильно делаю или герметик такой?
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Сейчас идут дожди, как дымоход?
    Финальные фотки будут? А то как-то незаконченно...
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У нас сейчас небольшие дожди, поэтому все работает как надо, нигде потеков нет. Будем ждать дожди посильнее или снег, чтобы проверить течет или нет.
    Насчет фоток будут, но чуть попозже, занят на работе.
