1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Специалисты тоже не все буржуйки знают и не всеми пользовались.
    Не к каждой буржуйке можно навесить щиток. Все зависит от того, какая буржуйка и как ее топят.
    Попробуйте навесит щиток к булерьяну, работающему в режиме тления - на выходе получите вонючую гадость. :no::hello:
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Согласен в части того, как топят - щиток и режим тления малосовместимы. Хотя В. Жирнов давал разрез щитка, в котором ввод трубы от печи сделан почти под верх, под заслонку летнего хода. Заслонка закрыта - газы проходят по щитку и нагревают его, заслонка открыта - напрямую в дымоход.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Igarok, А что использовали в качестве уголков? Чем закрывали углы?
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Уголки пластиковые 25х25 мм, толщиной 2-3 мм, какие-то вспененные. Сразу же скажу, что они не плавятся, не коробятся от температуры, хотя от угла печки до уголка 25 см. Когда устанавливал, то думал так, если будут плавиться, то заменю на метал, но всю зиму ездим практически каждые выходные, по приезду топим печь достаточно сильно, но каких-либо, мало-мальских изменений не замечаю.
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    И полыхнуть нагретый пластик, который не плавится и не плавится - почему не сможет?
    И воздух горячий пластик явно не озонирует.
    Сняли бы Вы их. От греха.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Отчего он полыхнет, там нет такой температуры, быстрее расплавится или покоробится.
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    значит, деревянный уголок можно
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    можно
  9. Гранев
    Гранев
    Гранев
    поселок городского типа Нахабино
    Господа! Я 5 лет занимаюсь нержавейкой и мне кажется, что у кого ржавеют дымоходы-это эконом вариант. Это 430 техническая нержавейка, которая может ррржаветь !. Проверить можно магнитом-магнитит, значит 430. На местах сварки образуется "рыжий налёт" первый признак! Так что, спорить о "нержавейке" смысла нет! Если что, могу помочь с топкой. Тока чертежи дайте.
  10. Гранев
    Гранев
    Гранев
    А вообще, прочитал всю тему и почерпнул много нового. Огромное СПАСИБО тем, кто не флудил, а давал реальные отчёты и корректировки по поводу отопления не большой "дачки".
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Чугунок обычный, а кружка и бутылка богатырские. Красивый натюрморт. Попробую то же сделать. Спасибо за идею! :hello:
  12. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    А простыми дровами можно топить, интересуюсь, т. к. тоже буду устанавливать печь вроде Вашей, еще не решила марку, но мне не дорогую а в пределах разумного. Просмотрела все фотографии. не плохо.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Топлю печь и дровами и брикетами. Никаких проблем.
    В этом году топил только дровами. В конце ноября только вернулся в город. Печь работает отлично, стекло практически не коптится, нигде ничего не повело.
    О покупке этой печи нисколько не жалею. Отапливаю, как я уже писал, около 60 м2, тепло, комфортно и переплачивать только за название не вижу смысла
  14. Dilemma
    Dilemma
    Dilemma
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с точки зрения удобства эксплуатации: куда лучше установить в небольшой (около 12 м2) комнате отопительную металлическую печь - в ближний от входа угол или можно и в дальний. У нас с мужем возникли разногласия по этому вопросу. Мне кажется, что целесообразнее поместить ее в ближний к выходу угол (проще соблюдать чистоту при уборке золы), а муж говорит, что особой грязи и не будет. Но мы оба теоретики. Хотелось бы услышать совет практика.
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Ближний угол и, желательно, морду печки - в сторону выхода.
    Из-под входной двери комнаты - в топку будет идти сквозняк. Холодного воздуха.
