1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    А высота всего дымохода какая? У нас, я прикидываю метров 7 должен быть...
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ну да, если только антифриз.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Дымоход около 6 метров, из них 4 сэндвич
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что-то я сомневаюсь, что вам удастся это сделать. А вот гофрированной грубой из нержавейки может и получится.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У нержавейки теплопередача похуже, а мягкая медная трубка достаточно легко гнется.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @igarok, между дымоходом и трубкой будет большое переходное тепловое сопротивление, так как касание трубки к дымоходу, только по линии. Думаю, надо делать бачек, но минимально технически возможного обьема и большой площади теплообмена.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вероятнее всего вы правы, с трубкой было бы проще, но с бачком намного больше площадь теплообмена, буду узнавать, хотелось оставить первый участок толщиной 2 мм, а все регистры у нас делают максимум 1 мм внутренняя стенка, опять же есть вероятность слишком большого теплосъема и появления конденсата. :(:um:
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @igarok, Вчера писала, но сообщения не вижу. Повторю тогда вопрос. Труба вот эта, которая сразу на печь идет, ее надо приобретать только в специализированном магазине, или можно поискать любую стальную трубу с толщиной стенки 2мм? Марка стали и прочее, это важно?
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Подписалась на тему.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    По этому вопросу не уверен как правильно поступить.
    Но в фирмах торгующих металлом в продаже видел трубу нержавейку диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм, внутри, соответственно, 151 мм. По ценам не сравнивал со специализированной, но мне почему-то кажется, что черная труба 2 мм, которая стоит у меня - из обычной стали, покрашенной черной жаростойкой краской.
    Черный цвет лучше, т. к. не видно перегревов трубы, да и теплоотдача вроде бы получше. ИМХО
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Черная сталь при воздействии температуры + агрессивная в химическом отношении среда дымового газа - это окалинообразование, то есть истончение стенок. Поэтому, безопасная толщина трубы из чёрной стали 4-5мм. Нержавеющая (она же жаростойкая) сталь окалины не даёт, её стенки не истончаются при эксплуатации. Поэтому и делают дымоходы из нержавейки 0,5-1мм.
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Значит, можно поискать трубу из черной стали толщиной 4-5 мм, покрасить ее самостоятельно краской.
    Вот еще вопрос. У нас отверстие под дымоход 140, а дымоход будет 150. значит сначала мы ставим переходник, затем вот эту трубу ставим, и уже дальше сэндвич? Верно?
    Нам еще плотник наш предложил сделать не прямой выход из трубы а сзади. Но, мне не нравится эта его мысль, я думаю во первых в горизонтальном участке будет скапливаться копоть, дорогой еще по цене получится этот узел (там ведь тройник ставят, что бы чистить), по мне дак проще прямо вести.
    А Вы как думаете?
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    По мне удобнее сверху. Сам дымоход имеет возможность опираться на печку, а если сзади то необходимо делать еще какую-то опору для него. При верхнем расположении дымохода, при появлении конденсата (не дай бог) он попадает прямо в печь и благополучно сгорает там. Тяга лучше при прямом дымоходе, иногда при растопке слышно как что-то мелкое сыпется из дымохода в печь, возможно сажа, но она сразу же там и сгорает.
    По переходнику, ИМХО, не принципиально где он будет, но с точки зрения эстетики, я бы поставил переходник перед сэндвичем. Вы все равно будете ставить переходник с одностенной трубы на сэндвич, а он внешне выглядит также как переходник с одного диаметра на другой, просто заказать 2 в 1.
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Денисова, надо ставить с тройником, чистка будет, без грязи в доме, вот отчет о чистке https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-5#post-10322870, а вот если труба на печи, то сажа сыпется в печь, и ее потом надо разбирать и чистить.
    Не стоит ставить черную трубу, самое лучшее труба из жаростойкой нержавейки, нержавейку, матируете мелкой шкуркой и также красите термостойкой краской.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я у себя чистил через смотровое окошко в дымоходе, да оно все ссыпается в печь на отбойник, печь закрыта, пыли никакой нет, потом приподнял отбойник оно все ссыпалось в низ, я даже не убирал это, а опять заложил дрова и сжег.
