1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    это самодельная примочка?
    Надо посчитать, что дешевле нержавейка или черная сталь, бюджет у нас скромный, денежки считаю.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Нет, это не самоделка, у меня на угловом переходе сделано специальное окошко, круглое отверстие, которое закрывается крышкой на двух винтах, через это окошко могу посмотреть вверх весь дымоход, но окошко небольшое, диаметров 8-10 см.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    На этом фото немного видно
    Кстати здесь виден и переходник на сэндвич
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    А чистите Вы как свой дымоход, тоже через это окошечко?
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я чистил дымоход только вниз от окошка, а вверху там только небольшой налет на нем, и в самом верху был достаточно сильный налет, в месте где заканчивается сэндвич и переходит в одностенный зонт, там были по краям жесткие коржи, но их почистил, когда разбирал дымоход при замене крыши. Сейчас посмотрю может есть фотки.
    Посмотрите 353 пост.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @igarok, Посмотрела. Интересно, если у нас будет дымоход прямой, то как предусмотреть возможность чистки?
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В этом случае только через верх...:|:
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @igarok, блин. это плохо. мы летать не умеем... надо еще варианты посмотреть.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Как раз плюс заднего выхода с тройником - возможность легко чистить дымоход снизу, отодвинуть печь, разобрать нижнюю часть дымохода, не вылезая на крышу. Но конечно, это сложнее и чуть подороже.
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @vinogradovskiy, получается, что надо ставить тройник, а затем трубу однослойную? Да?
    С задним выходом больше места надо, печь отодвигается от стены уже не на 40 см, или я чтото не понимаю. Пока все в теории...
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    За печкой обычно делается защита из негорючего материала. Тогда можно ставить почти вплотную.
    Посмотрите на 1 странице этой темы, как сделано у автора темы - каркас из стеновых металлических профилей, негорючая теплоизоляция и негорючая облицовка (стекломагнезит, насколько я помню), можно негорючий гипсокартон.
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @vinogradovskiy, У Автора прямой выход дымохода.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Для термозащиты стены нет особой разницы. Вот тема с задним выходом трубы. У меня тоже такая-же печка. Советую почитать, много полезного. @igarok, также там гостил, а мы тут у него.
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @vinogradovskiy, Да, я погуляю по темам, обязательно. Я сначала, почитав у Юрия тоже торму хотела, но сейчас их просто нет у нас во приемлемым ценам...
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вчера вечером решил поэкспериментировать с топкой печи.
    Прочитал на одном из сайтов такую информацию:
    Горение на одной закладке. Правильная растопка и определение длительности горения.
    Режим длительного горения является поддерживающим режимом, поэтому, надо понимать как правильно топить и растапливать печь, камин или котел, чтобы достичь реальной длительности горения.
    Как это выглядит в общем виде?
    Первая закладка дров. Берем в среднем, 4-5 кг дров, то есть 4-5 небольших поленьев и сжигаем их в интенсивном режиме. Что достигается в данном случае?
      1. прогревается дымоход,
      2. прогревается топка,
      3. нормализуются все процессы в печи,
      4. начинает идти тепло в помещение.
    В интенсивном режиме дрова сгорают примерно около часа.
    Когда образуются угли от протопки первой закладки, кладется вторая закладка дров, опять же, примерно 4-5 кг дров. Эта закладка сжигается уже в среднем (номинальном) режиме. В таком режиме дрова сгорают примерно за полтора часа. За это время уже происходит разогрев помещения до нужной, комфортной температуры. Первая и вторая закладки создают, так называемый, поддерживающий слой углей, на которые кладется третья закладка.
    Третья закладка кладется полностью, вся топка плотно забивается крупно наколотыми дровами. Всё очень плотно закрывается, перекрывается полностью подача воздуха и закрывается шиберная заслонка. Тяга снижается до минимума, и подача воздуха тоже делается минимальной. Когда помещение прогрето и есть поддерживающий слой углей, который создает первичную энергию и поддерживает режим длительного горения, топка забита дровами, только тогда можно, включать секундомер и замерять, как долго будет - не гореть, нет, - как долго будет выделяться тепло от этой полной закладки дров.
    Если производитель только декларирует, что печь отопительного класса, а на деле не делает грамотных регулировок, допуская большое количество лишних подсосов воздуха, и горение идет достаточно бурно, то конечно, мы не сможем увидеть реальной длительности горения. Если все хорошо регулируется, то мы через какие-то промежутки времени просто подходим, подносим руку к выходам теплого воздуха (воздуховодные трубы, решетка на камине отопительного класса и прочее), и ощущаем, идет тепло или нет. В приборах отопительного класса, вместительных, с хорошими регулировками подачи воздуха, обязательно должно быть достигнуто то, о чем говорит термин «длительное горение» - выделение тепла в таком режиме в течение 8-10 часов и более от одной закладки дров. Если это достигается, то можно говорить о том, что данный прибор отопительного класса, и он соответствует требованиям, предъявляемым к таким приборам, и его можно рекомендовать использовать для отопления.
    Обязательно нужно понять, что без поддерживающего слоя, без первых двух закладок, невозможно достичь реальной длительности горения. Огонь просто прекратится из-за нехватки воздуха, потому, что не будет нормальной тяги.
    Это замечание критически важно т. к. бывает много претензий, которые надо понимать и разбирать соответственно. Часто можно услышать «Ваша печь или ваш камин не обеспечивает длительного горения». На поверку оказывается то, что человек просто не понял, что такое длительное горение и выставляет регуляторы в таком положении, чтобы действительно наблюдался процесс горения. В такой ситуации, даже при очень большой топке, при хороших регулировках горения, если есть видимое пламя, тепла выделяется значительно больше, но самое главное, что гореть будет не больше, чем 4 часа.
    Указанные выше сведения верны при условии что все остальные условия идеальны. Потому-что бывает, что описанные здесь условия соблюдены, а все равно не получается длительного горения. Оно остается довольно интенсивным, а значит имеется большая тяга и она с огромной силой высасывает все, даже через самые небольшое щелочки, которые необходимы для подачи воздуха в печь и выхода дымовых газов. Получается, что очень большое значение имеет дымоход, его состояние, тяга и возможность ее минимизировать, то есть регулировать до каких-то минимальных значений.
    Сайт не буду указывать, что бы не делать рекламу...
