1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вообще то у тормы есть варочный настил на котором можно что угодно приготовить и чайник вскипятить. Да и сделанна торма качественно, хотел себе милано, да жаль по мощности не подошла.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Была такая идея,. Все собрал, потом разобрал. ни воду не греет ни воздух. В моей теме наверно и видели. Да выходы были шире, но для воды, а вторая такая штука была как батарея и должна была из подвала воздух втягивать и горячий вверх к комнату выпускать. Все бы работало, но заказав первый теплообменник вёз его в электричке и один мужик сказал что у его соседа у похожего теплообменника лопнул сварной шов и вода ошпарила кого-то. Я прикинул, что и внутренний сварной шов может лопнуть и тогда 10 литров воды хлынут в раскаленную печь! Печь дорогая а штука эта стоит копейки и неизвестно сколькодастеще тепла? Риск не стоит свечь!
    Решил первый использовать как батарею, а новый как теплообменник, который одевается на безшовую дымовую трубу! Заказал, все скрутил, сварил и. Оказалось что тепла отдымовй трубы слишком мало для нагрева такого количества воды!
    В общем, время и деньги на ветер!
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Когда только начинаешь заниматься печным отоплением, идей хороших масса. Но анализ и практика большинство эти идеи отвергают. Всё придумано до нас - в 11500 веке до нашей эры. Дай то бог, что только с потерей времени и денег.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    согласен. чем больше знаний по теме тем меньше идей.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Игорь, нужен совет. Посмотрите, у нас такая же коробка для прохода межэтажного. но как-то вот плотник ее смонтировал, мне кажется легкомысленно. в похожей теме у ребят спросила, но ничего не поняла из ответа, кроме того, что да, все плохо и все переделывать жестко.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Светлана, короб конечно же маловат, слева и справа - очень мало, но посмотрите температуру дымохода во время топки на максимальной мощности. У меня она не превышает градусов 50, рукой можно держать сколько угодно, если же у вас высокая температура, то необходимо дополнительная изоляция, может быть суперизолом по периметру, если нет возможности снаружи, то на крайний случай внутри, он есть толщиной 2,5-3 см, я думаю будет достаточно. ИМХО
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @igarok, спасибо, буду искать супер изол, немного попрошу подпилить плотника и пусть обложит им коробку. Я могу еще асболистом выложить всю коробку (уберу керамзит сначала) или минерит могу купить. Короче я так понимаю, надо сделать доп. изоляцию и чем больше, тем лучше.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Да, толщину изоляции побольше.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Игорь сегодня ездили в сад, муж красил потолок, печечку топили. Я специально сползала на мансарду, потрогала сендвич, он и верно, совсем не горячий, да и на первом этаже так же, однослойная труба ужас какая горячая, а сендвичь нормально можно руку держать. Я знаете что хочу наверное уберу совсем керамзит этот, он при расширении, когда печь топится ещё и выпадывает из щелей, а все это пространство заполню чем то пожаростойким.
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Не обязательно все пространство, возле самого сэндвича лучше даже пару см воздушной прослойки, на каком-то из форум видел замеры температуры - на сэндвиче с воздушным зазором меньше, чем полностью закрытом изоляцией.
  12. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    мне кажется вполне хватит такого варианта прохода перекрытия, сэндвич сильно не греется, и этой изоляции вполне достаточно
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно для чего?
    Что бы пыхнуть?
  14. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Достаточно для того, что бы жить спокойно, пирог изоляции получается "металл трубы -5 см ваты-метал трубы-5 см керамзита-металл " - прогреть такую конструкцию до температуры возгорания дерева простой печкой врятли возможно
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Противопожарные нормы требуют 26см от дыма до защищённого горючего материала (дерева). И требуют они это не просто так - это обобщение опыта. Часто печального.
    В данном случае имеет место быть 10см. Надо хотя бы около 20см сделать.
