1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Нашел у себя еще несколько фотографий печки. Фотографировал еще до установки. На этих показан шибер в открытом и закрытом положении
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Проход потолка.
    Для прохода сэндвича через потолок вырезал прямоугольное отверстие по размеру нержавеющей разделки для потолка. Она конечно сделана очень похабно, но уже была куплена, поэтому пришлось использовать то, что есть. Под разделку была проложена плита СМЛ 8 мм толщиной, размером 60х60 см. Вся эта конструкция была прикручена саморезами к брускам в перекрытии между этажами.
    В перекрытии вокруг трубы была уложена изоляция Парок фольгированный толщиной 4см в 2 слоя, фольгой в сторону сэндвича. Все швы проклеил алюминиевой самоклеящейся лентой и сверху накрыл таким же листом СМЛ размером 60х60 см.
    На втором фото видно расстояние до изолированной стены.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Проход крыши пока никак не оформлял, потому что планирую в следующем году переделывать крышу. Буду менять стропила и перекрывать по новому крышу. Поэтому внутри только поставил хомут с креплением для того чтобы дымоход не качался, а сверху поставил мастер-флэш, и все промазал герметиком, чтобы не протекало.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Шильда, прикрученная на задней стенке печи. В одной из тем я ее уже показывал. Там указано соответствие европейскому стандарту, КПД, содержание СО, мощность, температура дна печи, установочные расстояния.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Доска кажется слишком близко от трубы.
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    igarok, а зачем ты срезал резановые кольца-уплотнители на флеш-мастере?
    Дымоход будет при нагреве подниматься и герметик не поможет, будет затекать...
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Какая именно. Вверху или внизу.
    Если не срезать, то как одеть его на трубу. Кольца срезаются под нужный размер. Этот мастер-флэш рассчитан на размер трубы от 200 до 280 мм
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На первом рисунке. боковые доски обрешетки кажется почти вплотную к трубе.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Да, там действительно близко, сантиметров 8, а надо не менее 13, но просто пока не сделал нормально крышу, не хочется лезть во все это. Все равно будут меняться стропила и обрешетка, вот тогда и доделаю все. А сейчас хожу посматриваю каждый день как там и что там.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вчера вечером решил сделать полную закладку дров. Сначала растопил печку сосной. Когда они прогорели и дали хорошие угли (крупные, ярко-красные) заложил дубовые дрова. Доска 50 мм распиленная по 30 см, расколотая на куски шириной 7-8 см. Таких полешек у меня поместилось 6 штук. Время было 21.30. Температура за бортом 0 градусов. В комнате соседней с печкой было уже 23 градуса. Буквально минут через 5, когда дрова только начали охватываться пламенем, прикрыл подачу воздуха, практически полностью.
    В 0.30 пошел спать. Температура в комнате 24 градуса.
    Утром проснулся в 8.30. Температура в комнатах 20 градусов. Дрова в печке прогорели полностью. Не было даже углей, но печка была теплая, градусов около 40. Рукой тепло ощущалось.
    Супруга просыпалась в 2.30. В топке еще были не то что угли, а не сгоревшие до конца дрова которые тлели. Температура в это время внутри дома была 24 градуса, за бортом -2.
    Во сколько закончилось полная топка не знаю, но исходя из того что печка еще не до конца остыла, то возможно часов в 6 утра. А это значит, что такая закладка горела часов 8.
    Я думаю меня это устроит. Так как ночную закладку можно сделать и 23-24 часа. И к утру она только закончит гореть.
  11. vladant
    vladant
    Дилетант
    vladant
    Дилетант
    Solombala
    Замечательно получилось! Рад за вас!
  12. андрей3366
    андрей3366
    андрей3366
    Великий новгород
    а шибер влияет на режим горения у меня Бавария напрямую к кирпичному дымоходу подключена без шибера
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вообще-то влияет. Но здесь на форуме кто как пишет. Одни пишут, что пользуются регулярно, другие пишут нельзя ни в коем случае. Я пользуюсь иногда, когда в доме уже натоплено и надо заложить закладку для медленного горения, но полностью я никогда не закрываю - где то на две трети или на три четверти. Все зависит от тяги.
  14. андрей3366
    андрей3366
    андрей3366
    Великий новгород
    он у меня вообще не стоит, пользуюсь только задвижками на печки ,когда устанавливал под рукой шибера не было поставил простую трубу а теперь думаю ставить или нет
  15. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Если в Вашем кирпичном дымоходе есть заслонка, которая перекрывается после полного сгорания топлива для сохранения тепла, накопленного кирпичным дымоходом (который массивный) - пользуйтесь ею, повторюсь - только после полного сгорания топлива.
    Если таковой нету. Соорудив в трубе шибер - тепло кирпичного дымохода Вы никак не сохраните, потому что он - за шибером. Перекрывая (опять повторюсь - после полного сгорания топлива) шибер, Вы на какие-то несколько процентов сохраните тепло самой печи (которая совсем не массивная) и кусочка трубы (которые перед шибером). Имхо, жалкие копейки.
    Использование шибера для растягивания процесса горения - запрещено!
    Некоторые на форуме этим увлекаются и рекомендуют другим, забывая при этом говорить, что сами они рискуют жизнью.
