1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Вопрос такой:
    Местность очень ветреная, ветра постоянно и сильные
    (часто очень сильные)...
    Как сделать верхнюю часть трубы, чтобы снизить влияние ветров?
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я бы поставил дефлектор
  3. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Будет достаточно?
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Ну, гарантировать на 100 процентов не могу, но дефлектор поможет не создавать такой сильной обратной тяги, да и вообще улучшит тягу. Наружная труба дефлектора не позволит ветру задувать в дымоход. Поток воздуха будет двигаться снизу вверх вдоль наружной трубы.
  5. gccg1
    gccg1
    gccg1
    igarok Здравствуйте, спасибо за ваш отчёт и пятилетнее присутствие в теме, как поживает ваша печка и дымоход сейчас? Продолжаете ли топить без колосника или вернули его на место?
    Доделали ли вы крышную разделку (имею ввиду отступки от дерева)?
    С удивлением обнаружил вашу печь в прайсе Балтвента, если бы ваш отчёт попался мне на глаза немного пораньше - купил бы наверно всё прямо с завода - и вашу печь и дымоход...но судьба распорядилась немного по другому:) - буржуйка у меня похоже так же родом из поднебесной (и видимо переплатил я за неё прилично), ну а дымоход от Крафта (тут уже переплаты никакой, даже скидка:))
    Если интересно - заходите в гости :) вот адрес моего отчёта https://www.forumhouse.ru/threads/327378/
    С Большим уважением, Юрий.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Печка работает без проблем, дымоход - также без проблем, все работает, как с самого начала эксплуатации. Нигде ничего не прогорело, не разболталось, не развалилось...
    Колосник не устанавливал. Он, как я понял, нужен для топки углем, а я топлю дровами и евродровами.
    На этот сезон закупил тонну брикетов пиникей, но пока печь топил всего несколько раз, потому что купил меньше месяца назад кондиционер и использую его для отопления. При такой наружной температуре воздуха, как у нас сейчас - от минус четырех до плюс шести ночью и от нуля до плюс двенадцати днем отапливаться кондиционером удобнее и ДЕШЕВЛЕ.
  7. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Да, я так же попробовал топить руф брикетами - вполне приемлемо...у нас пачка (10 кг примерно) стоит в районе 100 руб. (на рынке)...у производителя ощутимо дешевле:)...
    Рад что ваша печка в строю, подозреваю что и через 20 лет с чугуниной ничего не произойдёт:)...
    Сколько раз за 5 лет вам пришлось чистить дымоход? На сколько сильно он зарастал отложениями? (если конечно зарастал)...
    Готовите ли вы с женой какие нибудь вкусности на углях в топке? (фото картошечки видел:))
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У нас брикеты подешевле. Пачка 10 кг пиникей стоит приблизительно 1 евро. РУФ, даже чуть-чуть дешевле, но пиникей горят получше, хотя разжечь их потяжелей.
    Сейчас отапливаюсь кондиционером - за сутки электричества потребляет по деньгам как пол пачки брикетов, а если топить печь брикетами, то расход будет где-то пачка в сутки. Вот такая арифметика.
    Машина сырых колотых дров, в которой обещают около пяти кубов, стоит столько же сколько тонна брикетов.
    Отапливаю сейчас два этажа, площадь около 100 квадратов, спим на втором этаже - минимальная температура была 18 градусов, но на втором этаже, можно сказать, нет одного окна - одинарная рама с кучей стекляшек, затянутая пленкой, но фронтоны и крыша утеплены хорошо.
    Дымоход несколько раз чистил, точнее подчищал, он практически не зарастает, самые большие отложения на выходе из дымохода, там где крепится зонтик, там 5-7 см неутепленного дымода, вот там все остывает и появляется немного сажи (фото как-то выкладывал).
    В печке практически не готовим, так несколько раз побаловались и все.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Фото кондиционера
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ещё бы модель кондиционера узнать.
    И опыт пользователя за год владения!)
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Модель кондиционера Cooper&Hunter CH-S12FVX.
    Впечатления - просто супер!
    В этом году живем на даче ПМЖ. Перед началом отопительного сезона купили 1 тонну брикетов пиникей и установили кондиционер. На данный момент израсходовано брикетов около 250 кг.
    Кондиционер работает постоянно, впечатления - почти как с газовым котлом.
    В комнате в которой установлен блок мы зимой спим - температура всегда 22-23 градуса, можно установить больше или меньше. В других комнатах от 19 до 20, дом еще не утеплен, только сейчас начинаю утеплять.
    Утром встаем - дома тепло, не надо растапливать печку, поехал на работу, вечером приехали - в доме тепло, не надо растапливать печку. Печку подтапливали только в сильные морозы, в январе, доходило до минус 26 градусов, да еще подтапливали, чтобы принять душ - в санузле прохладновато.
    Но подтапливание печки на сегодняшний день очень отличается от того, что было раньше.
    Щепочками растапливается и подкладываем один брикет разломанный на 2-3 части (один не горит), в холода добавляем когда догорает этот следующий, температура в комнате с печкой, прихожей и санузле поднимается до 25-26 градусов, но в таком режиме у печки всегда закопченное стекло.
    По расходу электричества кондиционером - в январе 600 Квт, февраль около 350 квт, расход в сутки при температуре снаружи от минус 5 до плюс 5 приблизительно от 10 ло 12 кВт.
  12. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Очень интересно. Когда то читал, что использовать кондиционер на обогрев нельзя при температурах на улице ниже -5.Может быстро выйти из строя. Нужен некий специальный зимний комплект чтобы использовать его при темп. до-25.Но и с этим комплектом тоже не все безоблачно. Сейчас все детали не помню. Но помню, что это очень плохо. А у Вас Игорек все нормально. Может врут или какой секрет имеется:faq::)
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Ниже минус 5 на улице нельзя использовать неинверторные модели кондиционеров.
    Инверторные - практически все можно использовать до минус 15 градусов, а некоторые модули до минус 25, это указывается в тех. характеристиках на каждую моделью.
    Зимний комплект нужен для кондиционеров работающих в морозы на холод, например в компьютерных серверных, где необходимо охлаждать оборудование.
    На нашем форуме очень много интересных тем об обогреве кондиционерами - тепловыми насосами Воздух-воздух.
  14. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Давно читал. Все подробности не помню. Спасибо за пояснения.
  15. Slon 62
    Slon 62
    Slon 62
    Уважаемые гуру стальных печей и чугунных, а их углем можно топить? Особенно конвективные?
    И возможно ли сжигание угля в режиме экономичного горения?
    Не угарим ли?
