1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отчет. Сам установил буржуйку и дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 09.08.10.
  1. bonch
    bonch
    bonch
    Уважаемый Игорек ! Вычитал в инете . что если из помещения выгонять воздух вентилятором . то нужно обязательно такое же количество воздуха другим вентилятором туда и нагнетать . Во как !
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Для этого я открываю дверь в соседнюю комнату, куда дует вентилятор. Впоследствии думаю поставить внизу вентрешетку для циркуляции и воздухообмена. Потому что если дверь закрыта, то даже вентилятором не нагоняется температура в соседней комнате. Если дверь открыта и вентилятор выключен, то тепло идет, но с вентилятором намного быстрее.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Использование шибера для растягивания процесса горения - запрещено!
    Кто это сказал? Приведите пример.
    Кирпичный дымоход, это одно, а металлический , это другое.
    Риска в этом нет, при хорошей тяге, все работает. Никто не призвывает пользоваться и перекрывать шибер.
    Но при умном использовании заслонок металлической печи и шибера можно достигнуть хороших результатов работы !.
  4. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Разумное использование шибера помогает правильно отрегулировать процесс горения, особенно если диаметр дымохода завышен. Например у меня получилось, что при диаметре дымохода в 150 мм при некоторых погодных условиях тяга такая сумасшедшая, что при всех закрытых заслонках на печке все уходит в трубу и без шибера не обойтись.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да, только это касается вентиляции в доме и скорее всего под "выгоном" имелось ввиду кухонная вытяжка и ветиляторы из санузлов и кухни, которые строители так часто любят ставить из-за простоты и дешевезны.
    Для возврата воздуха из смежных комнат, достаточно подрезать в межкомнатных дверях нижнюю часть на 2 см или вставить специальные плашки с отверстиями. В более серьезных системах, воздух отводится через обратные воздуховоды.
    Душить горение шибером - чревато опрокидыванием обратной тяги. Особенно в примитивных топках и печах, без системы забора воздуха для горения извне.
  6. Valentinych
    Valentinych
    Valentinych
    Волгоград
    Ну и хрен ли!Где описание работы?То что вы купили в магазине-реклама?
    Бла Бла Бла
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вы хотели бы узнать что-либо конкретное? Или так лишь бы что-то написать?
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    1. :) Странные вещи вы сказали, мягко говоря. Шибер закрывают, чтобы сквозняком тепло не выдувало из комнаты через трубу. Ибо печка все равно не может быть герметично закрыта, а тяга при нормальной трубе очень существенна.
    2. Присоединяюсь. Нельзя нив коем случае. И вообще, оставлять печь на ночь на тление тоже надо с осторожностью: попадется что-то не то из дров, ветер изменится, и мало ли что.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    1. Печка закрывается герметично и при неработающей печке и закрытой дверце тепло сквозняки не ыдувают, а шибер в печах всегда сделан с вырезом, он полностью никогда не перекрывает дымоход.
    2. Про оторожность никто не отрицает. Но существует очень много печей с длительным горением, которые оставляют работать на ночь, в противном случае ночью можно замерзнуть или иметь теплоаккумулятор, или ставить электрические обогреватели.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я еще раз хочу написать, что "китайцы" бывают очень разные.
    По поводу своей печи я уже не раз писал, что найти отличия от Етула (кроме цены и надписи на корпусе) не смог.
    Продавцы Етула пишут:
    - в их моделях есть дополнительные чугунные пластины сзади и по бокам, в моей печи также есть такие же пластины толщиной 6 мм (сменные), сверху сменный отбойник.
    - в их моделях дверцы закрываются герметично (имеется негорючий уплотнитель), в моей печи также герметично, аккуратно закрываются дверцы и имеется такой же уплотнитель.
    - печи китайских и многих других производителей не сертифицированы по европейскому стандарту, шильду своей печи выкладывал.
    - дверцы у "китайцев" прикручены на дешевые металлические петли. Да, в некоторых моделях я такое видел. В моей же печи литые чугунные петли, не хуже, чем в Етуле.
    Большой массивный литой колосник толщиной 15-20 мм (специально не мерял).
    Подача воздуха в топку верхняя и нижняя. Нижняя для практически прямого горения, растопки, верхняя для медленного горения. Регулируется очень легко и удобно.
    Выход дымохода верхний и задний диаметром 150 мм, кому как удобно (с негорючими уплотнителями).
    Вес печи около 90 кг (при ее размерах). Если сравнить с тем же Етулом при его размерах, то стенки не тоньше.
    Качество литья (внешне) не хуже Етуловского, все аккуратно, никаких пустот или зачисток. Химический и спектральный анализ я не проводил. Да и продавцы Етула не будут иметь результатов анализа чугуна своих печей.
    Время горения я уже писал.
    Мощность 6 кВт.
    Есть "минус" на который давят продавцы Етула - гарантия 1 год. Но я не уверен, что по прошествии 3-5 лет владелец Етула сможет найти своего продавца и потребовать от него выполнения гарантийных обязательств.
    Цена - очень большой ПЛЮС, я свою печь покупал около года назад за 9000 руб. Сейчас она стоит около 12. Можно сравнить со стоимость других печей.
    Еще один "плюс" который пишут продавцы и владельцы Етула это то, что когда придут гости можно сказать "у меня печь ЕТУЛ", а сколько людей не читающих этот форум вообще знают что это такое, и чем он лучше или хуже других.
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Справедливо...
    Спасибо за Ваш отчёт. А трбы (даже чёрные), всё же лучше собирать по конденсату...
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Лучше, конечно, по конденсату, но выходдной патрубок из печи сделан под трубу 150 по дыму, или около 130-140 по конденсату. Но 130-140 не стандартные трубы и их пришлось бы делать под заказ, а это уже другие цены.:(
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Да ну, что это вам - подводная лодка, что ли. При таких перепадах давления, как в хорошем дымоходе.
    Вырез в шибере бывает, но не всегда. К тому же 99% площади шибер все-таки перекрывает, как и тяги.
    Почитал про сравнение Етулов и китайских. Конечно, ничего особо различного не видно, я смотрел китайскую печку в магазине, и она мне понравилась (кроме нестандартного диаметра трубы). Вопрос остается только в качестве чугуна, но очевидно, что если исходить из соотношения цен, Етул вряд ли будет служить вчетверо дольше.:)]
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Сколько на китайские печи предоставляют гарантии знаете? Судя по разнице, Jotul должен служить в 10 раз дольше;) Кроме качества чугуна, есть еще такое понятие, как функционал. Поюзайте китайское авто, поймете о чем речь:)
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)]Сравнили тоже, авто и буржуйку. Как раз про "функционал" тут товарищ вполне рассказал: петли литые, дверцы герметичные.
    Если уж пытаться критиковать китайские печки, то надо напирать на нестандартный дымоход и малопонятно какой чугун. А также металл тех петель, задвижек и пр.
    У меня вопрос, не совсем по теме, но новые темы мне, вроде, открывать не дают. Да и, может, такая уже была не раз.
    Я обнаружил, что все свои печки, на которых стоят не сендвичи, а просто трубы (нержавейка, оцинковка), без всяких тройников для конденсата, я собирал "по дыму". То есть, начиная с отростка печки наращивал трубы друг на друга вверх (в доме - ). Теперь я вдруг прочитал, что есть еще "по конденсату", наоборот (верхней трубой внутрь нижней), чтобы стекал, де. У меня длинные трубы внутри помещения, и выведены полого наружу через стену, затем буква "г" и вверх. Т.е., сначала колено вверх - полого 2,5 колена, почти горизонтально, потом в стену, затем снаружи изгиб и вверх.
    Так где надо "по конденсату", внутри дома, что ли? Но тогда дым, поднимающийся вверх, может просачиваться через щели внутри стыка по ходу. Раз нижняя труба снаружи верхней.
    Поскольку внутри дома у нас конденсата почти никогда нет (сгорает, наверное, не доходит), то я и не понял, как же тогда быть с дымом через щели?
    Наоборот, снаружи у нас конденсат, особенно зимой, весьма ощутим, я даже сделал под загибом трубы полку, чтобы он не на стенку тек, а отступя, на землю. Получается так, что "по конденсату" лучше снаружи?
    Но тогда встает вопрос о тяге, если по ходу эти щели в стыках труб станут подсасывать, а это будет всегда, поскольку полностью пригнать не получится.
    Встает вопрос о герметиках (я их использую на стыке), но если он встает, и герметик делает всё полностью герметичным, то за каким тогда нужна разница "по дыму" - "по конденсату"?
    Я бы дал фото дымохода, но оно некультурное внутри, надо убирать висящие тряпки и делать специально, покультурнее.:)]
