1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Алексей mk ua, не знаю что сказать. Насос неплохой, но подойдёт ли при таких масштабах? С такими данными вы потеряете половину производительности. Может быть вам этого и хватит, опять же чем поливать, какие будут дождеватели, с какой производительностью?
  2. Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Николаев
    Стоят такие дождеватели, 20 штук. Где будет теряться производительность насоса?
    P. S. Могу включать полив группами. Сколько приблизительно соток одновременно насос обеспечит?
  3. mikas
    mikas
    mikas
    По моему не реально подключить 20 дождевателей, точнее давления по любому не хватит, а в вашем варианте не забудьте, что для включения насоса нужно еще заполнить нагнетающий шланг водой, а это у вас не мало 100 метров.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это явно не ваш насос. Производительность будет теряться на напорном шланге, причем очень значительно. А зачем вам столько дождевателей, если каждый способен оросить 4,9 сотки. Их нужно вдвое меньше.
  5. Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Алексей mk ua
    Николаев
    Разводка сделана пластиковой трубой наружным диам 32 мм, Дождеватели работают не на 360 градусов, а секторами. От скважинного насоса, производительностью 4 м3/час нормально разворачиваются 5 шт, но скважинный дает расход 4 м3 если наполняю бассейн. Какой расход при давлении 2 кг не знаю. Скважинный подключаю к той же трубе.
    Просто на рынке полно китая с "правильным" расходом и давлением, но мне как-то стремно.
    Вот нашел такой.
    Закончил мучения, заказал насос серии JSW2: JSWm 15M и регулятор давления EASYPRESS 2 попробую, отчитаюсь. :hello:
    Кто использует такую сетку при заборе из пруда 5 м3/час? она подходит?
  6. mikas
    mikas
    mikas
    Я думаю главное на дно не опускать всасывающий шланг.
  7. Kupriyan
    Kupriyan
    Kupriyan
    Уважаемые форумчане! Не могли бы вы подсказать где найти человека или организацию, которая согласилась бы закупить и установить мне на участке размером 20х60 систему для полива грядок и деревьев. Боюсь сам напортачить что-нибудь. Участок находится в 12 км от МКАД и в 100 метрах от речки, откуда предполагается брать воду для полива. Электрощиток расположен на границе участка. Заранее спасибо всем, кто откликнется и окажет помощь.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста с этим вопросом обратитесь на биржу для "Дома и Дачи": http://www.freehouse.ru/.
  9. Kupriyan
    Kupriyan
    Kupriyan
    Уважаемый Андрей 203! Не могли бы Вы посоветовать какой насос (марку, производителя и технические характеристики) и шланг лучше купить для полива, если участок находится от речки, откуда планируется качать воду, на расстоянии 100 метров (горизонтально) и плюс 50 метров по самому участку (всего 150 метров), а зеркало реки от поверхности земли на расстоянии 5 метров? Заранее благодарен за помощь и готовность откликнуться.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kupriyan, вам нужен насос с номинальным напором от 50 метров и номинальной производительностью от 1.5 м3/ч. Например Водолей БЦПЭ-0,5-50у, напорный трубопровод лучше ПНД40 или как минимум ПНД32. На участке делаете переход на поливочный армированный шланг 3/4". Чтобы вода не сливалась с напорного трубопровода после насоса установите обратный клапан.
  11. Влад89
    Влад89
    Влад89
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Купил насос водолей БЦПЭ 1,2 -63У для полива огорода. Трубопровод полипропилен труба на 50, длина трубопровода 110 метров, через каждые 20 метров стоят отводы под шланг на 32, длина которого 20 метров. Поливал, выключил,переключился на другой отвод и ВСЁ.Мотор гудит, вода не подаётся.При включение граммов 100 толкнёт и далее просто гудит но не качает. Что могло произойти и как это исправить?
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Влад89,
    прикольно у вас...:faq:
    а вот труба полипропиленовая, которой аж 110 метров, она с каким уклоном идет?
  13. Влад89
    Влад89
    Влад89
    Воронеж
    Сначала из речки при длине трубы 5 метров подъём метра 1.5-2,а потом до конца магистрали примерно не более 60 см. Как то так получается.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Либо труба забита, что то с насосом.
    вообще надо смотреть, проверять.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Мог заклинить обратный клапан...
