1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у вас будет достаточный водоразбор, а при поливе он таким и будет, насосная станция с ГА тоже выключаться не будет.
  2. Massporik
    Massporik
    Massporik
    Московская область
    Что скажете про такой вариант
    Насосная станция Speroni CAM 198/25
  3. Massporik
    Massporik
    Massporik
    Московская область
    Или такой вариант
    Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ 8756
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Massporik, внесем ясность: работать не выключаясь, будет не насос без ГА, а насос с проточной автоматикой. Т. е. срабатывающей не по давлению, а по протоку.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Massporik, а в предложенном вами варианте Джилекс Джамбо ДОМ, при настройке на максимальное значение рабочего давления, при поливе насос будет работать не выключаясь.
  6. Massporik
    Massporik
    Massporik
    Московская область
    В Джилексе меня смущает фраза:
    "! Недопустимо попадание воздуха во всасывающую магистраль."
  7. Massporik
    Massporik
    Massporik
    Московская область
    Уважаемый Гидроснаб, в самом начале Вы предложили использовать Calpeda NGXM-3. Поясните, пожалуйста, будет ли этот насос отключаться автоматически? И как этот насос будет себя вести при использовании распылителей?
  8. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Здравствуйте форумчане!
    Такая ситуация- пруд в 80 м от участка, общий перепад метра 4.
    Хочу закачивать воду для полива плюс для умывальника и для душа. Думаю кинуть шланг, чтобы можно было его сворачивать/разворачивать по необходимости.
    Подойдет ли насос Ручеек, который на 60 м и дает 0,43 м3 в час для такого расстояния?
    Можно ли использовать шланг и какое нужно сечение?
    И еще, вода периодически цветет в пруду, какой можно поставить фильтр (чтобы помыться)?
    Заранее благодарю за помощь!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе подойдёт, только не рассчитывайте на большую производительность. Шланг нужен будет 3/4", ПВХ, трёхслойный, армированный. Каких фильтров для вибрационных насосов, насколько мне известно, нет.
  10. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Андрей, спасибо!
    Фильтр же можно встроить между насосом и емкостью, можно даже не один. Но нужно понимать, как это повлияет на пропускную способность, ведь это сопротивление, соответственно будет влиять на производительность.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого не стоит делать во избежании срыва шланга с напорного штуцера насоса при засорении фильтра. Применяйте для крепления шланга только червячные хомуты из нержавейки, они более надёжны.
  12. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Еще раз спасибо, Андрей! Ну а фильтровать то как?​
  13. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Условия такие: 50м от речки до участка, перепад, если с запасом, метров 7.
    Хочу подводить воду для полива, или просто набирать воду в баки, а из них уже лейкой поливать.
    Вопрос такой. Знаю два типа насосов для этих целей: погружной вибрационный и центробежный (который стоит на участке и создаёт разряжение в шланге). Идеально было бы центробежный, т. к. просто размотал шланг, и кинул в воду, а потом смотал. С погружным гораздо больший и длительный "секс".
    Вторая проблема: на участке нет 220V. Есть аккум с преобразователем 12-220v на 1000W. Т. е. скажем, погружной вибрационный 250вт (70м) без проблем проработает на нём пол дня, можно будет всё полить. Центробежный насос будет гораздо мощнее (вот такой присмотрел http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=474&ID=12739), но сможет ли он при моём "дано" поднять воду в шланге?
    Возможно есть ещё какие-то варианты?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Шланг при включении насоса схлопнулся - насос не качает. Тот шланг что подойдет (шланг армированный ПВХ) - стоить будет более 100р/метр. И поверхностный насос предварительно заполнить водой нужно. Шланг тоже.
    Насос по ссылке в Ваших условиях работать не будет. У вихревых максимальная высота всасывания не более 4-5 метров, что бы при этом не писали производители.
    Советую остановиться на вибрационном, им можно и сразу напрямую поливать, и шланг можно обычный садовый использовать.
  15. freeman86
    freeman86
    freeman86
    А какой посоветуете вибрационный? Чтобы он был максимально экономичный, "верхний" и создавал достаточное давление для моих нужд?
