1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mikas, с поливалки сложно. Как правило не известен их расход. Посмотрите для полива что-нибудь из Gardena, например Gardena 4000/5 Classic или Gardena 4000/5 Comfort Eco...
  2. timspb
    timspb
    timspb
    Вот у меня тоже вопросик, т. к. с сантехникой не очень дружу...:no: Можно ли качать воду из речки с помощью насосной станции? Понятно, что на входе нужно будет поставить фильтр. Просто везде пишут что насосная станция для чистой воды...
    И для полноты картины. Насос (станцию) планирую ставить в 10 метрах от речки. От насоса до конечной точки метров 70-80, перепад высот около 10метров. Можно (для дурака) конкретику: купи такой-то насос, и трубы такого-то диаметра.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @timspb, насосные станции с такой высотой всасывания работать не будет, только погружной насос. Необходимо предусмотреть мероприятия для предотвращения попадания в него механических примесей.
  4. timspb
    timspb
    timspb
    Андрей 203, спасибо. А какой посоветуете? Что б дёшево и сердито? :)
  5. timspb
    timspb
    timspb
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще ничего. Это дренажные насосы у них крайне недостаточный напор. Они предназначены для других целей. Вам нужен колодезный или скважинный насос с номинальным напором от 40 метров. Например Джилекс Водомёт ПРОФ 55/75.
  7. timspb
    timspb
    timspb
  8. mikas
    mikas
    mikas
    Почему сложно, расход в пределах 16-18л/мин, у керхера все прописано
    www.karcher.ru/ru/Products/Home__Garden/Oborudovanye_y_ynstrument_dlja_polyva/Produkt/Dozhdevately_y_razbrzyvately_dlja_polyva.htm
    А насоы выдают спокойно 3000л/ч, что с запасом, а вот по давлению больие сложности, т. Мин 2атм, а поливалок хотца две от насоса. Или я что не правильно понимаю.
    По поводу вариантов гардены, я что не понимаю в моем варианте не нужен гироаккумулятор, т. к насос качает на постоянную и в паре с ГА будет частые вкл и выкл, да и в принципе зачем ме удорожать систему, думаю бльше об обычном поверхностном насосе, а если будет нужна автоматика выключения, спокойно можно поставить БА по потоку. Или...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гардену я привел для примера. Насос выбирайте сами, его номинальный напор должен быть от 30 метров и номинальная производительность (с учётом расхода двумя дождевателями) - 2 м3/ч.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если вы выберете погружной насос, то дальше можете не читать. А вот с насосной станцией у вас могут быть проблемы, особенно, если вы её расположите вдали от начала всасывающей магистрали. Во-первых, вода у вас будет не идеально чистой, поэтому обратный клапан может часто засоряться. Во-вторых, в длинной всасывающей магистрали из воды может накапливаться воздух и блокировать работу насоса. Вобщем, я пытался такую схему реализовать, но у меня не получилось.
  11. mikas
    mikas
    mikas
    Так вся идея, что поверхностный насос, насосную станцию не вижу смысла, устанавливаю на участке, а заборный шланг до пруда. Сейчас качает обычный малыш, но таскать насос и электричество не очень сподручно. Тоесть по вашему я не смогу всасывать воду в насос метров за 20, получается все что обсуждали а Андреей203, только теория. Как интересно в шланге будет набираться воздух не понятно, главное его хорошо закачать, а закачивать планирую под напором тем же малышом, быстрее и более качественно. По поводу грязи, планирую забирать не со дна и не с верху, заборную трубу расположу в полводы. В общем нужно пробовать, насос пригодиться для простого полива из колодца. Правда может еще кто то отпишется, кто такую систему запускал и пользовал.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mikas, здесь просто нужно использовать хороший самовсасывающий насос, а газ в воде в любом случае содержится. Для примера возможности самовсасывания моделей поверхностных насосов Calpeda NGX.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @mikas, как говорится:"флаг вам в руки", возможно, вам поможет насос Calpeda, я мордовался с нашей "Камой".
  14. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    В прошлом году купил в Леруа вибрационный насос Лесник за 700 р. Он у меня качал все лето из пруда, расстояние 100 м, перепад метра 4. Потом он всю осень и зиму провисел в воде. Этой весной я его достал, он оброс тиной сильно, но качает нормально. Заменил его на такой же, а этот отдал соседу. Сосед его почистил, теперь сосед качает им.
    Качает нормально, напора вполне хватает для полива.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ernestito, значит вам повезло, почитайте форумы, народ порой меняет по несколько штук за сезон. :(
