1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Честно, не в курсе. :)
  2. mikas
    mikas
    mikas
    так если сам корпус из композита, чем он плох, пласитики сейчас очень достойные. Я так пнимаю все-таки основное это уплотнение вала мотора и правильное вращение крыльчатки или на что нужно обращать внимание?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Были отзывы, что некоторые рукастые пользователи отрывали патрубки от корпуса. Это вообще. Может у Керхера они крепкие.
  4. mikas
    mikas
    mikas
    @Андрей 203, Взял тупо и сравнил гидравлические характеристики Керхера и Акварио и у Керхера все совсем слабенько для моих условий, да и вообще, дай бог потянет одну поливайку. Все-таки для моих вариантов и запаса, который не тянет, лучше наверное Акварио?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mikas, раз так, конечно Акварио.
  6. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Пользуюсь насосом Малыш для полива огорода. Место его погружения-плотина в овраге, воду поднимает на высоту около10 метров. Расстояния от плотины до бочек на огороде около 45 метров. Бочку 200 литров накачивает за 20 минут. Пользуюсь таким способом более 20 лет. Насос не менял ни разу, однажды только разобрал и заменил шайбы внутри насоса и клапан на новые и все.
  7. WindD
    WindD
    WindD
    А подскажите, пожалуйста, если у меня от огорода до озера 55 метров и озеро ниже метра на 2-3, есть вариант поставить насос, но чтобы он около огорода стоял? Нужно насосом просто баки наполнять.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @WindD, теоретически подойдёт Calpeda серии NGXM, по другим производителям не знаю.
  9. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Я так понимаю, что это насосы центробежные с самовсасыванием, а гемора не будет с вытеснением воздуха из под рабочего колеса насоса? ;)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Устанавливайте горизонтально и не будет.
  11. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Форумчане, помогитепож-та с выбором насоса: нужен для откачки сточных вод (без волос и фекалий) с колодца (губина ~3.3 м) + чтоб можно было использовать как насос для орошения (установив максимально близко к реке, высота подъема от зеркала воды ~ 4 м) поверхностый или дренажный
    и еще ...можно ли использовать какой-либо из этих насосов для орошения огорода повышая давление в водопроводе, т. к. давление воды в водопроводе не хватает. Можно ли в этих целях использвать поверхностный самовсасывающий ?
    Еще интересует водопровод для бани. Зимой вода замерзает, и чтоб "выгонять" его из зоны отрицательных температур (т.е. глубина заложения водопровода ~ 1.6 + внутри бани 2 метра, в сумме надо будет выгонять столб воды высотой ~ 4 метра, ну соответственно в доме предварительно поставив отсечные вентили и клапаны) нужен насос или тут насос не стработает, так как надо только "толкать" воду а не всасывать
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Судя по всему планирую такой или более мощный насос укладывать на дно реки. Дно каменистое, то имеется ил и возможно мелкий мусор. От него 32 трубой до емкости для воды на расстояние около 80-90 метров. Воду желательно получить без примесей.
    Думаю соорудить из валунов на дне небольшой курган и в его вершине смонтировать насос, чтобы забирал не со дна воду, а с толщи воды.
    Вот и вопрос:
    Бывают какие то штатные приспособы для этого насоса, которые будут первоначально его ограждать от мусора? Типа перфорированной трубы..., в которую этот насос сунуть и завалить валунами. Или придется городить самому из канализационной трубы, насверливая в ней массу отверстий 3 мм или дренажной трубы...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Штатных нет. Все колхозят из подручных изделий и материалов: пластиковые и металлические ёмкости и трубы...
  14. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, подойдёт.
