1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    100 м по горизонтали = 10 м по вертикали.
    + ваших 10 м
    + комфортное давление для дома 2,5-3 атм = 25-30 м.
    Итого: 45-50 м. Значит вам нужен насос с напором 60 м или 80 м. Вам нужен только для полива? Там давление может быть поменьше.
    Например Belamos TF-60, винтовой SP 40/5 дешевле.
    Если нужен бренд, то Грундфос
  2. Shurikello64
    Shurikello64
    Shurikello64
    @Foxmann, да, насос будет нужен только для полива участка, т. е. большое давление на выходе не требуется. В дом для бытовых нужд вода подведена другим способом. :)
    Сейчас посмотрел: бывают готовые погружные насосные станции, со встроенной автоматикой, типа DAB Divertron 1200. Ещё нашел аналогичный GRUNDFOS.
    Ценник, конечно, повыше, чем просто у скважинного насоса, но зато нет нужды городить где-то отдельно блок автоматики.
  3. gribig
    gribig
    gribig
    Всем привет! Есть вопрос! Расстояние от участка до реки 100 м., перепад высот 10 м. Речка мелкая, с песком и илом, насос в ведре в выкопанной яме. Качаю воду для полива, малышами, ручейками. Но последнее время быстро ломаються. Шланг идет гибкий. Хочу закопать на всегда шланг ПНД. Подскажите пожайлуста! Какой диаметр ПНД трубы лучше ставить с насосом Ручеек? И из чего сделать гибкий переходник между ПНД и самим насосом (чтоб на зиму снимать)? И может появились какие нибудь другие погружные насосы надежные и не дорогие.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если "ломаются" это сгорают, то проверяйте напряжение питания, вибрационные очень не любят повышенное напряжение.
    ПНД25 если в планах нет мечты об установке более производительного насоса.
    Шланг резиновый армированный нитяной оплеткой (типа кислородного), но поискать качественный (что бы не менять каждый год) еще придется. Шланг типа "МТ", посмотреть как выглядит можете здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842391
    Винтовые. Более дорогие - да, более надежные - сомнительно, в основном все производства китай.
  5. gribig
    gribig
    gribig
  6. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    А будет работать данная схема, как в цитате, на 7-8 метров. У меня похожая ситуация.
  7. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Здравствуйте, интересует такой вопрос. Водоем находится в 100 метрах от дома, проложили 80-ку трубу пластиковую за дачным участком, используем бензиновый водяной насос китайский для перекачки воды в эту трубу, и далее по трубе поливаем огород. В виду удорожания бензина возник вопрос, а есть ли такие насосы, работающие на газе? Заранее спасибо.
    Просто сегодня переделали бензиновый генератор под работу на газе, вот и возникла идея.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    @Rassul, так же и насос переделывайте.
  9. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Просто между новым и переделкой разница в 1000 рублей, что целесообразней сразу новый купить, если таковой имеется в природе.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Думаю, что не бывает, если есть успешный опыт, то переделывайте и интересно узнать как это делается в домашних условиях.
  11. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Просмотрел сайты, не нашел. Либо другой вариант, брать электрический, подключить к генератору, и так экономить. Какие есть хорошие электрические поливные насосы?
  12. AMAR778
    AMAR778
    AMAR778
    Всем привет! Пользовался насосом МАЛЫШ надоело постоянно включать и выключать из розетки при переходе с грядки на грядку или перекуре, хочу поставить поверхосный насос, но без ГА т. к. вода в озере иногда цветет. Может кто посоветует, что можно установить? Спасибо
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Насос с блоком автоматики проточного типа, например станция Джилекс Джамбо 60/35ПК.
  14. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    @Гидроснаб,
    Это в случае если зеркало воды не более 7 м. А если больше, то вероятно какой-то скважинник с блоком типа Брио 5.
  15. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Soloprint, пойдет любой дренажный насос для грязной воды, мощностью 400 - 600 Вт, (будет порядка 3000 руб) + в пруду установите (утопите) обрезок бочки и насос внутрь опустите, + шланги возьмите не менее 20 мм, внутренний проход. И будет Вам счастье...
