1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Demorc
    Demorc
    Demorc
    А занумелевать не будет? Дело в том что течение есть и довольно чувствительное. Сам не знаю но другие говорят что врядли сработает, как считаете?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это может показать только практика.
  3. Demorc
    Demorc
    Demorc
    Ну а еще варианты будут? Как насчет диаметра пожарного шланга и возможности использовать его для полива - так как и шланг и дождевалка под этот диаметр есть, а есть ли такие моторы?
  4. О-льга
    О-льга
    О-льга
    Добрый день. Дайте пожалуйста совет. Река на расстоянии 160 м от участка. Высота перепада примерно метров 10. Насос на реку не хотелось бы устанавливать, так как следить за сохранностью будет сложно. Какие то есть варианты, чтобы насос находился на участке? Понимаю, что все это будет недешево. Спасибо
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Реально только погружной центробежный насос в реке. Это хоть какая-то скрытость установки и необходимая подача и напор.
  6. О-льга
    О-льга
    О-льга
    Спасибо большое за ответ.
    То есть вариантов, чтобы насос находился на участке, нет? Тогда подскажите пожалуйста, какие характеристики должны быть у насоса, может быть порекомендуете какую то модель или марку.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На практике, нет.
    Для этого необходимо знать ваши задачи.
  8. О-льга
    О-льга
    О-льга
    У меня участок 30 соток - вода будет использоваться для полива сада-огорода в летнее время.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @О-льга, меня конкретно интересует какой вам нужен расход в м3/ч (л/мин) и рабочий напор в системе полива?
  10. О-льга
    О-льга
    О-льга
    Андрей, этого я не знаю, к сожалению. Какие то средние параметры есть? Те, что подойдут для полива из шланга...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Они у всех могут быть разные. Если просто подходить по нормативам полива, то в сутки норма 500-600 литров на одну сотку. Но как вы будете распределять во времени эти ~15 кубометров, это опять вопрос?
  12. О-льга
    О-льга
    О-льга
    Поняла, о чем вы. Но не понимаю, как посчитать. Например будет включено одновременно 5-6 шлангов, и при этом был хороший напор воды.
  13. Schubich
    Schubich
    Schubich
    Кировск
    Всем добрый вечер!
    Хотелось бы дополнить свой пост #427. Если пишу не в ту ветку, прошу у модераторов прощения.
    Так вот, решил изолировать обратный клапан в реке. Взял трубу полиэтиленовую D400мм., дно запаяно, насверлил отверстия по всему диаметру и ввел трубу ПНД D32мм. с обратным клапаном (см.фото).
    После зимы, пришлось от этой идеи отказаться, т. к. слишком много ила набилось в бочку изнутри и забило сетку клапана.
    В январе произошло отключение эл. энергии (6-7 часов) и в результате насос перестал качать воду. После кропотливого труда выяснил, что причина в насосе. Пришлось купить насос DAB JET 82M. Месяц отработал хорошо.
    Весной разобрал насос Calpeda NGXM-4 и выявил неисправность (лопнул эжектор). Склеил супер клеем и запустил в работу.
    P. S. Осенью сделал зимний водопровод. Использовал кабель - Deviflex 18T 1720/1880Вт, 105 м. Термореле RT-12-16. Всю зиму отработал на ура. Только отключение эл. энергии подпортило впечатление от зимнего водопровода.
    Вот такие дела.
    DSC_0054.jpg DSC_0055.jpg DSC_0056.jpg DSC_0057.jpg DSC_0059.jpg DSC_0060.jpg
  14. chiga4
    chiga4
    chiga4
    Красноярск
    Добрый день, сильно прошу не пинать т. к. не нашел в других темах суть своей задачи.
    По порядку:
    Задача: Организация водоснабжения дачного участка
    Планируется провести трубопровод от ручья до дачного участка, ручей находится в 35 метрах от участка, уклон от участка до ручья не более 3-5 градусов (на глаз, глаз у меня ошибается редко по образованию геодезист). Есть труба полиэтеленка 32-го диаметра ее планирую вкопать в землю максимум на 2 штыка.
    Вопрос: какой установить насос?
    Не могу понять какой мне необходим насос, насос планирую установить на самом участке, вода в весенне время немного с песком идет и очень бурная а в остальное время чистая даже можно пить если очень хочется., Надо что то попроще и без заморочек насосная станция мне не нужна т. к. дача эксплуатируется исключительно в выходные, ну и собственно качать воды надобно не более 3-4 м3 для полива ну и ребятне бассеин набрать с пол куба, ну + еще тещу порадовать и полить грядки со шланга.
    Посоветуйте что нибудь мужики.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @chiga4, пластиковую/металлическую бочку врыть в дно ручья, в неё поместить вибрационный насос.
