1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Без_опыта, добрый день.
    Только поменять местами. Дренажным насосом набирает бочки, а насос поверхностный + я бы добавил блок автоматики проточный, использовал бы на полив. Он давление на выходе даст хорошее до 4 бар. А дренажник не более 0,6 бар.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @АлексКофф, @rzn62ru, добрый день.
    А можно вас попросить схематично изобразить с всеми уклонами и расстояниями. И укажите на схеме, куда именно планируете установить насос.
  3. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    @Доктор Хаус
    Добрый день!
    Спасибо за ответ
    Дренажный насос надо относить к ручью и возвращать, а мне бы хотелось получить мало-мальски стационарное решение с минимумом хождения с насосами и шлангами.
    Опустошить бочки дренажным насосом (сильный напор не нужен, площадь небольшая), а потом нажать кнопку на поверхностном и наполнить бочки из ручья (не выходя за забор к ручью).
    Такой вариант возможен?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Возможен. Ваша глубина всасывания в пределах 5 метров. Поверхностный насос вытянет. Трубу на всасывание 32-40 пнд. Обратный клапан + водозабоный фильтр.
  5. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Здравствуйте Подскажите насос с такими параметрами. Река на расстоянии около 100 метров. Перепад до участка 6,8 м. Насос нужен для полива газона хочу установить 2 поливайки Керхер OS 5.320 SV.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Дзержинский72, укажите какой тип насоса вы хотите использовать, какую трубу прокладывать и необходимый напор и расход ваших поливалок.
  7. Lovand
    Lovand
    Lovand
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста (в этом деле не разбираюсь совсем), нужно купить насос для полива огорода из пруда (расстояние до пруда примерно 100 м., с небольшими подъёмами и спусками). Подойдёт ли данная модель: насос джилекс джамбо 70/50п. Также просьба подсказать что ещё необходимо приобрести, помимо шланга для полива (где-то читал что необходим всасывающий шланг для самого насоса) и питания для насоса. Заранее извиняюсь, в данном вопросе полный профан поэтому если не сложно, по подробнее.
  8. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Пробую организовать полив из пруда. Планировал, установить насос, перед ним фильтр. После к насосу подключить тележку со шлангом.
    Насос Калибр СВД-160/1,5, дренжаный шланг в пруд 7м.
    На выходе из насоса получаю очень слабый напор воды, для полива не подходит. Пробовал снимать фильтр, и в насос подключать короткий 5-метровый поливочный шланг, без изменений.
    Подскажите, почему так может происходить? У меня два варианта:
    1. Дренажный шланг слишком длинный, т. к. насос располагается рядом с прудом, глубина которого не более метра, то попробовать укоротить шланг до 2,5 метров
    2. 1.8 куб. м/час - слабый насос. Если так, то какой насос мне нужен?
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Смотрите какой напор написан на насосе. При расходе 1.8.
  10. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Максимальное давление: 2.8371 бар
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Landlord92, а вот вам и ответ. Насос может создать давление. Но расхода воды 1.8 куба без учета потерь явно мало.
  12. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Какое соотношение будет подходящим?
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    У каждого свое. У меня с насоса погружного 10 м напор и 8 кубов в час для налива бочки вполне устраивает. А если напрямую с насоса то нужно минимум куба 4 в час при напоре метров 40.
  14. Afarus
    Afarus
    Afarus
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте товарищи знатоки.
    Есть задача полива сада и огорода из реки. Расстояние магистрали по горизонтальной плоскости примерно 300м, высота подъема около 7-8м. Требуемая Производительность 1-2куб. м, при давлении 1,5-2 атм. Что посоветуете?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Belamos TF3-80.
