1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Отлично подходит. Очень даже. А может, в чем-то даже слишком... Ибо 7 кубов - это реально водопад... Есть мнение, что достаточно будет просто приличного не совсем китайского насоса с обычными бытовыми характеристиками: напор 30-45 метров, производительность 2,8-4 кубометра в час при мощности от 550-600 ватт. Это, конечно, если вы не планируете получить бьющую из шланга струю высотой 20 метров...
  2. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Спасибо, что откликнулись! Может я вообще "обнаглею" и спрошу для примера, какие модели Вы порекомендуете. Наверное, всё же, лучше электрические. Ну, если нет, тогда уж бензин.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня до реки сто метров. Использую Бензиновую мотопомпу CHAMPION GP26-II. (маленькая легкая, таскать к реке легко.)
    Вместо шланга проложил и прикопал небольшим слоем земли пластиковую трубу.= 100 метров трубы ПНД диаметром 32 мм.
    Воду набираю для полива в бочки и в пластиковый куб, чтобы предварительно согрелась. В речке вода ледяная (ключевая), требуется прогрев перед поливом растений.
    Бензинка конечно шумно работает, зато независимо от электричества.
    Выбирайте в зависимости от ваших нужд и необходимой производительности.
  4. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    А я, будку на берегу установил и прикопал трубу ПНД и кабель. Уже 20 лет, полёт нормальный.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Хороший кабель? Трубу ПНД 20 лет назад продавали?
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Кабель 2,5 кв, про ПНД конечно заменил лет не помню когда, а до этого стальная была. Извиняюсь за неточность.
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Меня в связи с поливом из реки волновал вопрос, как это практически реализовать.
    Zoom-Z здорово помог, большое спасибо!
    Осталось мне только мотопомпу купить.
    А в случае погружного насоса типа ручеек или подобных, меня угнетал вопрос лазанья в реку каждый раз, когда надо поливать. Т. е. нужно залезть в воду, вбить кол с гвоздём и на него повесить насос. А с мотопомпой можно бросить шланг с берега в реку не залезая в воду, да и сеть 220 вольт тянуть не надо, это лишние телодвижения.
    Возник вопрос, что нужно надеть на конец шланга в реке, чтобы он не засасывал что-то ненужное? Как этот узел реализуется?
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    К палке привязал шланг со штатным фильтром который в комплекте идет с помпой, чтоб фильтр не на дне лежал во время работы помпы. Так и хожу к реке...в левой руке палка с привязанной к ней шлангом с фильтром, а в правой заправленная мотопомпа.
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Спасибо! Не совсем понятно как крепить к палке шланг с фильтром. Палка что. втыкается в дно, а к ней примотан шланг с фильтром типа изолентой, или я не так всё понял?
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня проволокой привязан.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Можно использовать скадную треногу.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  13. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Что это у вас за палка, которая тонет, больше на арматуру смахивает. :)
  14. проф
    проф
    проф
    Череповец
  15. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    С насосом точно утонет, даже не сомневаюсь. :) А может попробовать привязать только фильтр, а насос пусть на берегу постоит. :)
