1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Я бы, честно говоря, не рискнул. Ибо напор у дренажника обычно менее 1атм. А с садовым шлангом на 1/2 или 3/4 дюйма и того меньше. Может не хватить. О распылителях всяких так точно забыть можно сразу. Так что выбор у Вас между садовым поверхностным и погружным выбрационным.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Konrad. Из дренажников можно применить такой экземпляр, но я солидарен с Sergey N, что это совсем не тот насос который можно использовать для полива. Само название насоса говорит о том для каких целей он предназначен.
  3. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Андрей 203, мне вот это нравится - по цене и прожорливости идеально. А что Вы говорили про "...заливать водой..."? Надеюсь это не сильно напряжет маму?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, может и напряжет, многие теряются при этом процессе. Хотя, всего лишь достаточно залить воду в насосную камеру и включить насос (если он самовсасывающий) и подождать 2-3 минуты.
    Хотя и насос будет использоваться для полива, тем не менее всасывающий шланг необходимо оснастить обратным клапаном и фильтром-сеткой из нержавейки, чтобы не всасывать из пруда механические и биологические примеси.
    Всасывающий шланг должен быть армированным с внутренним Ø не менее ¾".
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вполне нормально. От такой штуки можно даже разбрыгиватели подключить - напора и расхода хватит.
    Чтобы такой насос начал качать воду, его насосную камеру надо заполнить водой. Для этого откручивается заглушка со специального отверстия на насосе, заливается вода, заглушка ставится на место и насос включается в сеть. Насколько это муторно будет для Вашей мамы, мне судить сложно. В любом случае, можно предложить методы упрощения операции путем установки тройника с воронкой на входе насоса. Если насос будет стационарно подключен к источнику воды, то залить его понадобиться только один раз при вводе в эксплуатацию.
  6. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Мы с успехом использовали Водолей. У нас на подобии речки рядом протекает, глубиной 1м. Насос клали в ведро, а сверху завязывали марлей (чтоб листва, грязь не попадала). Напора хватало.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Малыш в этой ситуации самое то, что надо. В Леруа китайский стоит рублей 800-900. Покупаете 2 штуки.
    Покупаете также бухту пластикового шланга на 3/4" и рассекатель.
    Организуете 2-3 бочки.
    Первый Малыш лежит в пруду, от него шланг до бочек.
    Второй Малыш в бочке, от него шланг проложен к грядкам.
    Цена вопроса: 900х2=1800, 350, 15...удлинитель 220V ~ 2500 руб.
    P.S. Второй Малыш будет не лишним:
    1. Не надо туда-сюда таскать (удобно).
    2. Если один перегорит, полив будет обеспечен вторым.
    Ничего с живностью не случится, проверено.
    Конструкция Малыша это разрезанный трансформатор, обмотки залиты компаундом. Самый безопасный агрегат.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бонус, а если в то время, когда мама будет поливать грядки, Konrad решит освежиться в пруду и как на грех у "Малыша" пробьёт изоляцию на корпус?:(:(:(
  9. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Андрей 203, спасибо за заботу, прудик маленький, для купания не очень предназначен, нет бывает конечно, в сильную жару, залезу. Но я это называю - "почистить пруд". Ну и после обильных возлия... шашлыков то есть, бывает нырну пару раз. А вот лягушек, тритонов и водяную крысу жалко. Да и карасиков в этом году хочу запустить. Хорошо хоть Генадий из бетона :)
    Всем проявившим внимание ОГРОМНОЕ спасибо.
  10. EIrina
    EIrina
    EIrina
    Уважаемые, помогите опять.:)
    Нужен непогружной насос для полива из речки всего, что растет на участке (знаю, что лучше из бочек поливать, но думаю в такое лето это будет некритически, поливать сразу из речки:). Хотели сначала погружной ручеек, но муж теперь категорически не хочет его:(.
    Хотим насос ставить около дома (чтобы можно было убирать в дом в наше отсутствие).
    Расстояние от дома до речки 43 м.
    перепад 4-6 м вниз примерно метров 10-15 до речки.
    Выходной шланг от насоса 50-70 м.
    Что посоветуете? Сколько надо по мощности и прочим параметрам насос?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично, хочу порекомендовать насосы Calpeda серии NGXM, модели 3 и 4. Скачайте на них описание в инете и посмотрите характеристики всасывания при ваших условиях удаления от источника водоснабжения и перепадах высот.
    Инструкция на насосы серии NGXM.
  12. ilgarik
    ilgarik
    ilgarik
    Здравствуйте уважаемые! У меня сходная промблема. Надо тоже закачать воду в пруд из реки, но расстояние до реки примерно метров 250 по оврагу и потом подъем метра 3 . КАк и каким оборудованием(насосом) можно это сделать? За ранее признатилен))
  13. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Гидротараном.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предлагаю применить погружной центробежный насос с максимальным напором от 75 метров. Например, такой.
    В качестве напорного трубопровода лучше всего использовать широко распространённую трубу ПНД40, в крайнем случае ПНД32.
  15. ilgarik
    ilgarik
    ilgarik
    Спасибо за ответ!:) Но если Вас не затруднит ответить еще и на такой вопросик... Возможны ли варианты, чтобы насос или мотопомпа были на участке и к воде не надо было бы тянуть электрокабель, а только трубу или шланг? Есть какие-либо варианты? Или я спросил глупость?:)
    Умно! И главное остроумно! Непременно воспользуюсь Вашей сэр умной подсказкой!
