1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    У нас 100м 32пнд трубы стоит 2355₽.
  2. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Вы не внимательно читаете то, что Вам пишут. Я писал про ПНД трубу 32 мм 100м х25 р =2500 р. В этом году я сделал залив воды на участок из ручья шириной 30-40 см и глубиной менее 5 см, с расходом воды в ручье (объем воды проходящей через поперечное сечение в единицу времени) порядка 20-30 л/мин. Все считали, что это не возможно - ВОЗМОЖНО ВСЕ, если захотеть.
    Делал так: Копал яму в метре от ручья размером 1,2х1 м и глубиной 1 м. Проблема была в откачке воды во время копа, но и это все решаемо. Установил вертикальные щиты по двум малым стенам и распорки между ними (в последствии тоже сделаю щиты). Эта конструкция у меня удачно перезимовала. В этом году купил Японскую мотопомпу Дайшин (made in Japan) за 6000р. НОВУЮ! и 2 бухты ПНД 32 мм по 50 м. У меня перепад высот почти 15 м. Все качает на УРА! За несколько циклов наполняю бассейн на 2500 л в котором вода нагревается (у меня ручей ключевой) и переставив помпу к бассейну и накрутив на нее разветвитель с поливочными шлангоми из бассейна поливаю весь участок. Все работает без косяков, но этому предшествовали расчеты! А ПНД трубу никуда таскать не надо, мы вдвоем с соседом закапали ее на всегда в землю на штык лопаты за 1 день. :)
  3. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Сергей, это Вы читаете невнимательно! Вы сначала воду наливаете в бассейн. а из него уже поливаете. Это Ваши реалии, так как вода холодная. У меня вода из обычной реки, т. е. вполне тёплая для полива. Зачем мне на даче ещё бассейн, не задавались вопросом? Смысл мотопомпы в непосредственном поливе нужных участков огорода из реки и для этого ПНД труба не годится, о чём я Вам и написал.
    Так как Вы делаете, мне проще куб поставить на крышу контейнера и уже из него поливать обычным поливочным шлангом. В этом случае ПНД труба для заполнения куба подойдёт вполне, НО для воды из реки в куб нужна одна труба, для полива уже другая. Крутовато как-то!
  4. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Проконсультировался с дилером Pedrollo по поводу насосов PKSm 60 и PKm 60, отличия только в наличии обратного клапана у PKSm, в остальном они одинаковые.
  5. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Не пойму, спор идет уже полгода. Я поставил на берегу насосную будку, на участке соски через 5 метров и резервный бак. Закопал 100 метров ПНД 32 и кабель. Хожу и поливаю двух метровым шлангом. Благодать. Зачем столько сложностей?
  6. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    В речку (ручеек) хочу поставить насос типа малыш. Ручеёк не глубокий, поэтому нужно выкопать углубление для насоса, но вот вопрос какую емкость туда поставить и как там закрепить насос.
    Если взять обычную железную бочку, то она будет ржаветь и ржавчина бутет попадать в насос, да и больно большая она, а пластиковое что-то нужно как-то якорить, а то ведь всплывет.
    Подскажите плиз, может уже есть какие-то готовые емкости для такого случая?
    Или поделитесь, кто как размещал насос в речке.
    Спасибо.
    Вот такое нашел, но это за бугром, а у нас ничего подобного нет?
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Дык, вроде, мы и не спорим тут. Просто каждый говорит о своих реальностях.
    С моей точки зрения, к примеру, сложности у Вас, а не у нас. Ну-ка, какая-то будка насосная, резервный бак, 100м закопанной трубы и т. д., может ещё что-то упустил. А тут размотал шланги, отнёс помпу на берег реки, она 6 или 7 кг весит, дрынь, и всё полито.
  8. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да, упустили сложная автоматика полива, удобство, наслаждение, комфорт<
  9. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    А я с этим и не спорю. У меня тоже в дальнейшем в планах установка водорозеток, но в меньшем количестве, чем у Вас. Если в этом году появится электричество, то из бассейна планирую качать уже насосом, а помпой только из водозаборника до бассейна.
  10. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Купил сегодня насос PKm60 и дернуло меня почитать форум дальше и закрались к меня сомнения, прокачает данный насос 30м по горизонтали и 2-3м по вертикали?
  11. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Прокачает не напрягаясь:)
  12. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Спасибо, по результатам отпишусь.
  13. alecsvg
    alecsvg
    alecsvg
    Минск
    Вот читаю эту ветку и постоянно мучает вопрос о том как люди используют вибрационный насос для полива из бочки. Я вот думал куплю насос Ручеек с нижнем забором воды, нацеплю на него шланг и дальше разбрызгиватель. Насос погружу в бочку и буду ходить с разбрызгивателем и поливать. Прочитав бегло инструкцию к этому меня остановила от покупки фраза:
    " ВНИМАНИЕ! Необходимо использовать только гибкие шланги из резины или ПВХ с внутренним диаметром 17…18 мм. Применение шлангов меньших диаметров создает дополнительную нагрузку на электронасос, что приведет к быстрому выходу его из строя.
    "КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВАТЬ ПОДАЧУ ВОДЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСА.
    Т. е сделал вывод, что малый расход воды или временное отсутствие такового - противопоказан этому виду насосов.
    Но тогда получается, что вместо 3,6 кг вибрационного насоса мне надо тягать 10-20 кг циркуляционного насос с регулировкой давления и мучиться с заполнением его водой. Мне лучше тогда бочки вкопать и лейкой поливать.
    Надеюсь я все неправильно понял и заблуждаюсь
  14. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Ну да, ручеёк в колодце висит, если пережать шланг, его может сорвать, да и давление не ахти у него.
  15. alecsvg
    alecsvg
    alecsvg
    Минск
    в паспорте пишут,
    Номинальный напор при номинальном напряжении, 40м (-4м)
    приложен график расхода от давления.
    Из графика на рис видно, что примерно расход 7литров в минуту при давлении 4атм
    Какой расход моего разбрызгивателя и нужное давления, не знаю. Думая 2 атм и литров 10 в минуту.
    Наверное надо попробовать, сгорит так сгорит, 25$ цена
