1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @sekii, то что вы нашли, это резервуары для канализационных/дренажных насосов, и да, это есть не только за бугром, но и у нас. Но вот цена вам не понравится, да и сделано это совсем для других целей. Малыш сам по себе это весьма бюджетное решение, так что и емкость для него должна быть тоже бюджетной. Пластиковой бочки будет достаточно.
  2. влад юрич
    влад юрич
    влад юрич
    Рядом
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу помощи в решении следующей задачи:
    Необходимо доставить воду для полива из озера в переливной колодец. Расстояние порядка 250-300м, перепад высот около 10м. Решение вижу следующее: Прокладываем трубу пнд 40 в траншее, с ней тянем кабель. На зиму насос будет доставаться из озера. Вопрос по насосу, какой тип, мощьность, производитель. И по кабелю, хватит ли 2.5 квадрата с учетом потерь на расстоянии.
    Других вариантов пока не вижу.
  3. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Ну что, появились некоторые результаты полива огорода из реки мотопомпой Чемпион GP-27-2.
    Как я уже говорил, в качестве шлангов применяется чёрная (это важно) ПНД гофрированная труба для электропроводки. Она имеет внутренний диаметр 1 дюйм (наружный 32мм) и чётко подходит ко входному и выходному штуцеру помпы. Кроме этого она гибкая и ничего не весит. Перепад высот примерно 5 метров и расстояние до точки отбора 75 метров. Входная труба длиной 8м. Работает на полной заправке примерно 1 час на средних оборотах.
    К этим шлангам идеально подходят 1 дюймовые муфты Палисад (у нас они по 122р), если нужно состыковать трубы между собой или ещё что-нибудь. Я даже на конец шланга при помощи этого переходника закрепляю обычную пластиковую лейку, вернее её разбрызгиватель, и поливаю как будто из обычной лейки, только вода не заканчивается.
    За час работы перекачивает где-то 1,5 тонны воды. Это при моих условиях работы, имеется в виду длина шлангов и перепад высот, примерно 25-30л в минуту.
    Для полива идеально. Напор не сильный, на конце лейка и грядки не размываются напором а просто интенсивно увлажняются.
    Можно напор увеличить "поддав газу", однако он увеличивается не пропорционально с расходом бензина. Я имею в виду напор увеличивается не сильно, а горючка расходуется значительно быстрее.
    Как-то так.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вопрос - данный насос возможно использовать для перекачки песка?
    То есть, если в воде будет много песка, то как быстро (быстрее) данный насос умрёт?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, такой насос не предназначен, как и многие другие, для перекачивания жидкостей с механическими примесями.
    Никто не знает ответ на этот вопрос.
  6. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, в планах весной стройка, быстро подключиться к центральному водоснабжению скорее всего не получится. В 200-300м от участка в низине есть пруд. Можно наполнять кубовик и на участке скидывать. Пока нашел пару варианта
    1) Купить самую дешевую мотопомпу, с учетом текущих распродаж 4200рублей
    2) Купить простой погружной насос и на участке пользоваться им, а для забора из пруда потребуется инвертор к нему, расходы выйдут так же около 3500-4000тыс.
    3) купить погружной на участок, а помпу брать в аренду 500р/сутки, но сколько раз за стройку потребуется наполнить кубовик понятия не имею)
    4) посмотреть б/у варианты, но не намного выгодней самой дешевой новой 3500-5000тыс
    5) есть конечно еще маленькие 12в насосы, но с учетом подъема воды из озера в кубовик стоящий на прицепе, их производительность будет очень мала.
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Привет! Если Вы собираетесь из пруда наполнять водой куб, стоящий на прицепе, то однозначно помпа. Во-первых достаточно дёшево, во-вторых при малой длине подводящих/отводящих шлангов она будет иметь приличную производительность. Грубо, моя помпа при малой длине выходного шланга нальёт куб всего минут за 10.
    Брать помпу в аренду по 500 руб. в сутки считаю нецелесообразным. Смысла закачивать воды в сутки больше куба я не особо вижу, не выработаешь больше за день, и получится, что она у Вас будет работать всего минут 10. как я говорил. 10 дней, это 5000 рублей или 10 кубов воды. Это уже практически стоимость помпы, а на стройку пойдёт воды намного больше. Я бы купил помпу. Она и после стройки пригодится.
  8. Igor86567
    Igor86567
    Igor86567
    В вашем случае нужно покупать насос именно колодезный, а не скважинный. Объясню почему, потому что такой насос с охлаждением, а так у вас песок, то насос лучше и даже нужно ставить в резервуар, чтобы часть песка оставалась. Рекомендую waterstry серии SBS, как раз предназначенный для откачивания грунтовой, дождевой, искусственный водоемов и т. д. у такого насоса очень хорошие эксплуатационные параметры, изготовлен из хорошего материала. Найдите в интернете информацию о данном насосе и почитайте сами.
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    С моей точки зрения, совет глупый. Прошу не обижаться.
    Человек пишет, что до пруда у него 300 метров. Это что же, прикажете разматывать электрический кабель для питания рекомендованного насоса? 300 метров, это не хухры-мухры, а эдакая достаточно тяжёлая катушка провода. Плюс к этому и цена у такого насоса около 10 000 руб.
    Поскольку куб стоит на прицепе, то мотопомпа - идеальный вариант. Подъехал к пруду, бросил короткие (5-10 метров) шланги в водоём и в куб, завёл насос, наполнил куб, поставил помпу на тот же прицеп (она весит 6кг) и поехал куда надо.
    Иными словами, никакой привязки к электричеству. У меня, я уже писал, до реки 75 метров. Простой насос Ручеёк легко такое расстояние преодолевает, однако я от него отказался по причине необходимости иметь длинный сетевой кабель, плос к этому ещё и нужно каждый раз залезать в реку, что бы этот насос повесить на кол, вбитый в дно.
    Помпа же стоит на берегу и заборный конец её входного шланга с фильтром примотан простым скотчем к обыкновенной заострённой палке, которая с берега втыкается в дно на расстоянии пары метров от берега, ну, для того, чтобы заборный фильтр не лежал на дне. Т. е. в воду лезть не надо.
  10. panbarabans
    panbarabans
    panbarabans
    Здравствуйте. Будет ли качаться вода из реки на расстояние 180-200м. и как это лучше реализовать.
    На картинке наглядно видно дом напротив на расстоянии 150 м.,вода с помощью погружного насоса есть. Другие технические моменты мне не известны.
  11. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Приветствую! Несмотря на то, что у нас в дачном кооперативе река недалеко, есть дома от неё на расстоянии и 200, и 300 и даже 400 метров.
    Проблему забора воды из реки они решают следующим образом. Прокапывают неглубокую канаву, в которую закладывают металлопластовую или ПНД трубу и сетевой кабель. На том конце, который находится на берегу реки, устанавливают что-то типа металлического ящичка, в котором находится быстросъём для воды и розетка на 220 вольт, а другой конец на участке у потребителя. Ящичек этот закрывается на ключ. Когда нужна вода, берётся электрический насос типа "Ручеёк", опускается в реку и подключается короткими проводами и коротким шлангом к разъёмам для воды и электричества в этом ящичке. После полива насос отсоединяется. а ящичек закрывается до следующего раза. Т. е. не нужно каждый раз разматывать шланги и провода. Ручеёк 200 метров прокачивает. А если взять насос помощнее, то прокачает и 500 метров.
    В конце дачного сезона трубу затыкают, чтобы во время разлива реки в неё не попал песок.
  12. panbarabans
    panbarabans
    panbarabans
    Спасибо, действительно так. Решено на практике насосом Ручеек.
  13. schipachok
    schipachok
    schipachok
    Уважаемые форумчане, понимаю, что тема уже достаточно раскрыта, но ввиду большого разнообразия конкурентных продуктов на рынке и собственной неопытности (наверное последнее превалирует) рискну попросить помощи в выборе. Собственно, вводные на картинке, а задача умеренно простая. За забором есть речка в 20 м, постоянно выносить шланг, удлинитель и устанавливать имеющийся насос в проточную речку желания особого нет. Хочется с небольшими временными и финансовыми затратами придти к комфортному решению, тем более что основными пользователями будут мои пожилые родители.
    Условный Pedrollo PKSm 60 мне, судя по моим запросам, будет за глаза. Диаметр магистральной трубы ПНД - 40-50мм, на входе поставить водозаборный фильтр, типа Джилекс. перед входом в насос поставить фильтр для насосов, например Metabo. после насоса поставить гребенку на 3 потребителя и все развести.
    Внимание - вопрос. Все ли верно в моих рассуждениях? Буду рад конструктивной критике и дельным советам. IMG_0615.PNG
  14. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Посмотрел параметры насоса. В одних источниках максимальная высота всасывания 8 метров, в других 9 метров. Это говорит о том, что насос НЕ может быть расположен дальше 8-9 метров от реки. Вариант с сараем в 20 метрах от берега реки отпадает сразу.
    Вот и думайте, куда его установить не дальше 9 метров от берега.
    Грубо говоря, это та же мотопомпа, только с питанием от электросети.
  15. schipachok
    schipachok
    schipachok
    манометрическая высота... это прям реально высота вниз, а вот высоту подачи да, не нашел. вот тут указана и высота вниз, и высота подачи. https://shop-metabo.ru/catalog/nasosy/sadovii-nasos-metabo-p-3300-g-600963000/ условно, аппарат с такими тех характеристиками может подойти под мои запросы?
