1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Приветствую!
    Это предположительное увеличение длины выходного шланга, при котором помпа перестанет качать, при моих условиях, естественно. Ну, или будет, но с давлением меньше 0,5 атм.
    Нет, посмотрите внимательно мой предыдущий пост, там всё расписано. Сейчас попробую загрузить файл на свою мотопомпу, на последней странице приведен расчёт. Страница 22-23 настоящего руководства.
  2. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    так там просто расчет производительности приведен при определенных условиях. естественно если пишут высоту напора 30м у насоса, то пи такой высоте номинальной производительности не будет, тоже самое касается и длинны.
  3. maximov7315
    maximov7315
    maximov7315
    Добрый вечер мужики. Отвечу пнд 32 купил по дешёвке ,но поняли чтоо клапан маловат на объем всасывания, удалили со свояком пружинку так как насосу не хватало мощи его открыть. На работе нашел 2" клапан и сделаю сеточку. Уважаемый Вадим не победил силу гравитации, а заставил работать на себя. Могу снять видос из того что у меня стоит и все пашет ого как.
  4. maximov7315
    maximov7315
    maximov7315
    Вот обещанный видеоотчет что и как у меня стоит.
  5. Макс8
    Макс8
    Макс8
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сможет ли Насос поверхностный Джамбо 70/50 Ч снабдить участок водой? Напор воды неважен.
  6. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    Побольше вводных данных бы...
    А то по такому вопросу напрашивается ответ: "Сможет."
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Посмотрел его параметры. Напор до 50 метров, что неплохо, глубина всасывания до 9 метров, это стандартно.
    Данных действительно маловато, как сказал предыдущий оратор, но в первом приближении должен нормально качать.
  8. Ptaha999
    Ptaha999
    Ptaha999
    Здравствуйте!
    Достался насос от насосной станции aquario ajc-60c. Задача - полив огорода соток 12. До реки 160 метров. Уклон на участке есть небольшой к реке, не знаю как определить какой именно. От земли до реки обрыв 2 метра. Речка маленькая, с полметра глубина. Дно илистое.
    Справится ли данный насос с этой задачей? И как организовать забор воды? Насос вообще без всего.
    Спасибо!
  9. maximov7315
    maximov7315
    maximov7315
    Посмотрите мой видеоролик выше там все приблуды есть на видео
  10. Bunny
    Bunny
    Bunny
    Помогите пожалуйста решить задачу...
    Дача, 150 км от Москвы, очень долгое время работал погружной насос купленный сто лет назад на каком то рынке, но недавно окончательно сдох.
    Задача насоса - подать воду на участок для полива и заполнения бака в самодельном душе (душ представляет собой небольшое строение с огромным баком на крыше на 300 литров).
    Забор воды из речки. Глубина речки и погружения насоса около одного метра. Вода в речке стоячая и не прозрачная (незнаю можно ли считать воду в речке чистой по отношению к насосам или нет).
    Расстояние от речки до участка около 90-100 метров, Перепад высоты участка и речки 4-5 метров (участок выше речки), душевой бак расположен на высоте около 4-5 метров от участка.
    Помогите пожалуйста подобрать надежный насос. Погружной больше не хочу, т. к. надоедает постоянно его отсоединять и тащить в дом когда уезжаешь с дачи. Есть ли какие то насосные станции, чтобы насос стоял на участке, а в речке только шланг был? Заранее спасибо за советы.
  11. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я таких не нашёл. Вначале тоже так думал сделать.
  12. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    выше посмотрите. человек ролик выложил
  13. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    Всем доброго времени суток!
    В гидравлике не очень соображаю, поэтому вопрос сюда.
    Сейчас в речку опущен насос ручеек, до участка закопана ПНД труба 20-ка (Ду15). Стоит задача увеличить расход, так как из-за приличной высоты подъема ведро воды натекает лишь за 90-100сек.
    Есть в наличии у меня еще один рабочий насос ручеек. Так вот, если его тоже опустить в речку и подать через тройник воду в общую магистраль - реально расход увеличится?
  14. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    А сколько общая высота подъёма воды и общая длина трубы?
  15. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    Общая высота подъема около 3-4 метров, плюс длина трубы от 70 до 100 метров (до разных точек водоразбора)
