1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    Если уж твердо решили сменить реле и потратить денег, то посмотрите эти:
    BRIO 2000-M
    BRIO 2015
    цена сопоставима с вашим выбором, но зато избавит от необходимости приобретать лишние фитинги и манометр. К тому же класс защищенности у них 65.
    В принципе по тегу "прессконтроль" можно найти массу подобных устройств с разной ценой и "фишками", но все они выполняют одни и те же функции.
    Я от них "ушел" именно из-за ценника. Ну жаба давит отдавать 50-100$ за то с чем справится реле за 5$. За разницу в цене готов смерится с некоторым неудобством и дизайном.)
  2. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Если брио будете брать то совет ставить его горизонтально
  3. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    Для очень быстрого демонтажа насоса можно поставить камлоки
    Соединитель КАМЛОК тип F-100 ("папа")
    Соединитель КАМЛОК тип B-100 ("мама")
    Существуют как пластиковые, так и металлические.
    Собственно я их собирался ставить, но потом путь "упрощения" исключил их из моей схемы, т. к. насос будет устанавливаться в начале сезона и сниматься в конце (это без форсмажора)
    @Slavyant34, Все забываю спросить) - а как по звуку? Шумит сильно? С чем примерно сравним?
  4. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Шумит не сильно, особенно когда водоразбор хотяб с двух точек. Видео сниму, попробую с компа загрузить, с айфоном чёт не дружит форум. Реле решил брать коелбо, брио у нас ни где нет в городе, китай только. Буду похоже первым.
  5. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    Видео будет очень интересно...
    А насчет реле - да все это китай - наши уже даже лейблы не клеют... Регистрируют бренд, а китайцы им в нужный цвет и с нужной бумажкой пакуют).
  6. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    Спасибо большое за видео и исчерпывающие ответы! Весьма кстати и наглядно.
    Манометр еще не "прикрутили"? Все же терзают сомнения хватит ли этого для работы орасителя (хотя бы одного). Патологическая лень - двигатель прогресса). Хочется чем-то заниматься и не терять время пока идет полив.
  7. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Новая информация, проблема напора банальна, засорение фильтра сетки, чистки хватает на 20-30 минут, очень заросший водоём, мастрячу дополнительно очистку. С чистым фильтром легко тянет две поливалки, видио позже пошлю. Реле приезжает 16.07, потом буду переделывать.
  8. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    Результатом по допфильтру поделитесь потом. Тоже актуально. Свой теоретический вариант я описывал выше.
  9. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Соорудил вот такую штуку, короб из сетки достался от старого хозяина, доски для плавучести, размер где-то 0.5Х0.5м, высота 0,7. Поливали вчера вечером около 5 часов и сегодня утром час, напор не ослабевает. Ячея 20мм, её затягивает тиной и водорослями получается доп фильтрование, от песка она конечно не поможет.
    261ECF81-222E-4B67-82E3-ED310D57508A.jpeg CF09EE6D-C96C-4A4F-AABC-891A642A63FE.jpeg
  10. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    Внушительный размер. :) Я так понял у вас глубина порядочная возле берега.
    Кстати по поводу песка - у вас в воде присутствует? Мелкая тина и ряска? Как насос переваривает?
    У меня немного сложнее ситуация: если всос далеко по воде не тянуть (что не хочется от слова совсем), то в 5 метрах от берега глубина от 35 до 70 см, в зависимости от уровня воды в данный момент времени.
    Если пройдет катер, то волна будет поднимать песок. Вот я и хочу сделать вход воды в доп фильтр по возможности как можно выше от дна. Что-то типа такого:
    Количество и диаметр отверстий придется подбирать экспериментальным путем, дабы обеспечить необходимый объем.
    В противном случае придется тянуть трубу по воде метров 20-25, с соответствующим гемороем по креплению и впоследствии заполнением всасывающей линии.
    Все пока остается в стадии теории ибо отпуск пришлось отложить на весьма неопределенный срок:mad:
    Тешу себя мыслью, что буду теоретически подкован и четко представлять что я делаю и что хочу получить.
    :)] Видос с поливалками за вами.
  11. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Размер даже больше хотел, но такой короб достался готовый. В воде очень много тины, водорослей и ряски, короб поставил в трех метрах от берега. Пришлось копать и расширять, но дне сапропель толщиной 30-40см, если не баламутить, то вода чистая, песка нет. Пробовал насос без ок, он засасывает очень сильно со всем подряд, ок без фильтра забивается очень быстро, замучился потом чистить, насос осматривал через заливное отверстие, ни чего там постороннего не увидел. Видио сегодня может получится снять, если на дачу поедем.
  12. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    Спасибо. Буду ждать.
  13. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    1. Вот такие поливалки, тянет обе хорошо, видио сейчас скину на почту.
    2. фильтрующий короб в действии, пока еще не смотрел, что там внутри, поливал полтора часа, напор стабилен.
  14. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    Спасибо. Я как раз "прорабатывал" тему на тот случай, если поливалки будут забиваться.
    На украинских сайтах нашел такое:
    https://prom.ua/p1193899130-filtr-diskovyj-dlya.html
    https://prom.ua/p1193900604-filtr-diskovyj-dlya.html
    Существуют сетчатые и дисковые. Пишут, что дисковые предпочтительней для систем с давлением 2-3 атм. По пропускной способности тоже подходят.
    Цена не подходит) - у нас таких сказочных цен нет:no:. Впаривают очередную "фирму" по цене почти половина всего трубопровода:mad:
    За видео спасибо отдельно. Позже посмотрю.
  15. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    У нас такие фильтры по ~800 рублей, так что украинские цены оч сладкие. Но мне такой не подойдёт, забьётся быстро. Реле приехало, забрал скоро буду ставить, отпишусь в соответствующей теме.
