1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    Спасибо за видео. Мне показалось, что вторая поливалка, та что ближе к сплошному деревянному забору на видео, работает эффективней. По поводу фильтра чешу потылицу:) А у вас поливалки не забиваются тем что пропускает насос?
    Сегодня шерстил рынки в поисках быстросъемов без заужения. Тот еще квест). 99% возят только стандартные, где 3\4 превращаются в 1\2.
    С миру по нитке, в разных местах собрал). Заодно и краны нашел полнопроходные 3\4 под ПНД, но не такие массивные, как в серии ПНД - в интернете такие не попадались.
    Сейчас выложу в тему о поливалках.
    Может кому-то будет полезны мои изыскания.)
    Потихоньку обрастаю комплектующими).
    С реле поздравляю, вы уже близко к финишу).
    Ссылку сбросьте, когда выложите результат по реле.
  2. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Фильтр на входе достаточно мелкий, а в воде мелкого песка, если не баламутить специально, нет, сегодня поливал весь вечер, нормально, утром проверю фильтр на ок. Поливалки разные, вот и эффект разный, но мне надо осцилляторную, типо гардена поло 220, у нас она 1090руб, реально удобная штука.
  3. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Сегодня снимал фильтр, вроде облеплен, но качало нормально и вода внутри короба намного чище, чем вокруг.
  4. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    Совсем чистый фильтр, при таком водоеме, это из области фантастик). Результат на лицо - фильтр не забит, насос справляется. :victory:
    По поводу осциляторов тоже любопытствовал... Крутил в руках разные. Правда есть сомнения, что будет достаточный напор для их работы. Конечно еще много зависит от количества и диаметра сопел. Ни у Gardena ни у Bradas данных не нашел. Только у Karcher в каталоге есть данные по необходимому давлению и расходу оросителей - по ним и прикидывал.
    Конкретно Gardena Polo 220 у нас стоит около 25$
    Эти практически в 2 раза дешевле (тоже сделаны не плохо, особой разницы не заметил)
    Bradas WL-Z24, 18 сопел
    Bradas LE-6304 на 17
    Bradas WL-Z23, 16
    Еще дешевле
    STARTUL, Волат и но нейм. Но там сразу виден уровень даже по пластмассе. Хотя думаю, что дешевые вертушки и улитки будут работать не хуже именитых).
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Думаю над подобным решением. но буду брать трубу диаметром 150мм а внутрь неё запихну скважинный насос "Водолей БЦПЭУ 0,5-32У"
    Сосед кинул в речку такой насос без всякой защиты - работает уже 6-й год, всё норм.
    Мне хочется хотя бы минимально защитить насос, поэтому потрачу "5 копеек" на защиту.
    Единственное дополнение к вашей схеме - в верхней части (под крышкой, откуда выходит кабель питания и ПНД труба) я хочу положить кусок XPS плиты. В качестве поплавка - что бы насос в этом кожухе не валялся на дне, а стоял вертикально.
    Вопрос по теме - как мне подобрать диаметр трубы ПНД?
    Качать буду воду из реки на участок до которого 105 метров (схему подключения я в этой теме опубликовал: https://www.forumhouse.ru/posts/27087911/), с перепадом по высоте 5-7 метров.
    У насоса подключение 1", и какую ПНД мне брать - тоже 1"?
  6. asavr
    asavr
    asavr
    Минск
    @Larico, давно не заходил в тему.
    Вообще заужать выходной диаметр на вашей дистанции я бы не стал. В этом случае ПНД 32 - внутренний диаметр у нее как раз дюйм.
    Надо учитывать какой напор и какую производительность вы рассчитываете получить, смотреть потери в трубопроводе (в сети полно примеров расчета).
  7. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Назрел вопрос, этот сезон показал, что PKm60 качает хорошо, но мало, не хватает его на два участка, плюс надо заливать всасывающую магистраль, достаточно часто. Планирую взять Pedrollo JSWm1AX, ему, как говорит реклама не надо всю трассу заполнять, хватает залить сам насос. Плюс он более производительный. Вопрос, смогут ли два насоса работать с одной всасывающей трубы? Напомню, длина 55м, перепад по высоте 2м, труба 32пнд.
  8. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    клапан нужно ставить.
  9. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
  10. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Не объяснил подробно, где-то описывал уже проблему с клапаном. Мама часто забывает закрыть кран на всасывающей магистрали, за ночь ни чего не случается, насос утром качает, но если забыли на сутки или больше, вода уходит из трубы. Может соринка попадает под резинку клапана или изменение температуры трубы. Трубу закапать не успел и она лежит на земле, днем чувствительно нагревается, соотвественно ночью остывает, может это как то влияет, не знаю.
  11. Pompy-polska
    Pompy-polska
    Pompy-polska
    Московская область г.Котельники Дзержинское ш.5/3
    Если кому нужен насос для автоматического и капельного полива, могу посоветовать европейскую торговую марку OMNIGENA, долее двух десятков разновидностей многоступенчатых насосов от 1.1квт до 2.7. Виды разные - крыльчатка из пластика или нержавейка. Вал сталь или нержавейка. Тут как говориться на ваш кошелек и пожелание. Гарантия завода изготовителя 2 года. Если насос совместить еще и с испанской автоматикой COELBO, то в результате получится надежная система полива в вашем доме
  12. e2299602
    e2299602
    e2299602
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный вариант.
    Озеро в 60м от места установки насоса. Перепад высот до поверхности озера 1м.
    Цель на ближайшее время: наполнять бочки, поливать грядки с шланга.
    Погружной насос не рассматриваю, рядом пляж.
    Подойдет ли насос типа этих:
    ВИХРЬ ПН-370 (370 Вт)
    ЗУБР НС-М1-400-Ч (400 Вт)
    Трубы на всасывание 25мм ПНД хватит?
  13. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Почитайте с 45стр. я описал свой опыт использования насоса PEDROLLO PKm 60. Цена у него около 7тр, разница чувствительная, но оно того стоит, результат гарантирован и даже превышает тех характеристики насоса. Сосед по даче как раз купил летом, что-то вроде зубра 370вт, помучился неделю и сдал его обратно, купил ручеек, качает им.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Этот ваш Педрилло, затянет воду с шестидесяти метров?
  15. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Педрило не знаю, а Педролло затянет с 60м по горизонтали и 1м по вертикали.
