1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Товарисчи! SOS!
    Сижу в городе, муж на даче, звонит, говорит у насоса корпус лопнул (типа Малыш или Ручеек, года не отработал). Стоит жара, надо СРОЧНО что-то купить, более достойное, чем эти малыши.
    Условия примерно как в процитированном посте: от озера до огорода (место полива) метров 70, насос надо поставить на берегу (не воруют). Малыш справлялся, но напор был так себе, кубик качал минут 45
    В идеале бы купить то, что есть на Озоне, чтобы быстро доставили, но там выбор не велик, а у нас в продаже особо ничего нет...
    Очень жду, так жалко растюшки.
  2. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Вот такой насос посоветовали Pedrollo JSWm 2AX или альтернативно PEDROLLO TOP MULTI 2. Что скажете?
  3. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    метабо посмотрите, вроде народ тут еще pedrollo насосы пользует. малышей и прочий "дешевый" погружной хлам не берите их хватает на пару лет максимум сейчас.
  4. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Кто о чём, а вшивый всё о бане. (пословица)
    Я бы купил мотопомпу за 6 тысяч рублей (примерно). Их сейчас миллион. Тем более, что если особого перепада высот нет. Поставил возле озера, дрынь, и хоть на 200 метров качай. В зависимости от аппетита есть разные модели по производительности.
    Самые небольшие имеют внутренний диаметр шлангов в 1 дюйм. Это внешний диаметр трубы 32мм.
  5. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    А кого ж ещё жалеть? :aga: на дом Scala качает, а цветочки сиротки.
  6. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Интересное ТЗ получается, один насос самовсасывающий, другой погружной и какой же выбрать? По напору JSWm 2AX больше импонирует, к тому же его можно поставить на участке. Трубу в любом случае прокладывать, а для TOP MULTI 2 надо ещё и кабель тянуть. Мотопомпа актуальна, когда нет электричества, либо нужна мобильность, она однозначно проигрывает по себестоимости литра воды электрическому насосу. Для JSWm2AX надо обязательно поставить реле давления с защитой по сухому ходу, мой насос работает совместно с COELBO Swithmatic1, но лучше поставить Swithmatic2, там еще защита по току есть. Маленький нюанс, защита по с/х в Swithmatic1 (2) работает по давлению, лучше конечно по протоку, но рд было куплено еще в прошлом году и в принципе все работает, приноровился, по этому вопросу лучше конечно в соответствующую тему сходить
  7. Лесенка87
    Лесенка87
    Лесенка87
    Slavyant34
    дайте ссылочки посмотреть как у вас сделано.
  8. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Описание, как сделано есть в данной ветке или вас фото, видио интересует?
    Фото насоса и рд.
    CE456A2F-F18B-46C8-B331-C16A8FB6A9D6.jpeg 901D3EBA-EF69-4F94-90DB-BCECD077FED1.jpeg AE988683-68A1-48B9-99CF-634AC321AFA3.jpeg 399CFC23-57B4-4044-A725-378C0C5F3E98.jpeg 630F0F42-E736-4351-93F0-23345CD5F686.jpeg
  9. mikas
    mikas
    mikas
    @Slavyant34, а что за регулятор давления - по потоку или по давлению?
  10. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    РД ‘COELBO Swithmatic1’ по давлению. Ближайший кран чуть приглушаю, чтоб давление было больше 0.1. С/Х срабатывает при менее 0.1.
  11. mikas
    mikas
    mikas
    немного расшифруйте, что значит ближайший. Есть кран на всасывающей магистрали, есть кран выше РД, чтобы заливать воду, а есть два крана на ветки разборов воды. Может не так понял, поправьте. Я видел еще делают вот тк, но не понимаю зачем всасывающую магистраль соединяют с напорной, скорее всего, что то же из за поднятия давления.
  12. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Ближайший кран водоразбора имелся ввиду. Иначе, если кран открыт полностью, давление 0 и через 1мин срабатывает РД по защите от с/х. Опять же до меня достаточно далеко от насоса и такую операцию не надо делать. По приведённой фото надо спрашивать кто делал, я думаю, что это обход вокруг насоса, для каких целей мне неизвестно.
  13. mikas
    mikas
    mikas
    А я думаю на мое фото, как раз обход сделан для повышения давления во всасывающей магистрале, получается часть претекает, чтобы повысить давление в реле давлении. В общем буду пробовать. А в вашем случае если чуть перекрывать кран, то теряется объем водоразбора?
  14. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Если кран чуть прикрыть, то конечно теряется не много, но это не критично. Опять же это требуется только на ближайший кран при коротком шланге и поливе с открытым шлангом. Если поставить какую-нибудь поливалку или удлинить шланг, то нормально работает с полностью открытым краном. По вашей фото с насосом, я не понимаю как может обход создавать дополнительное давление?
  15. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Отдала предпочтение Pedrollo JSWm 2AX,без автоматики. Опустили в озеро емкость в нее всасывающий шланг, сам насос на мостках. Напор бешеный, вообщем пока довольны! Всем спасибо!
