1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Исключено. Далеко запредельная высота всасывания.
  2. ilgarik
    ilgarik
    ilgarik
    А если мотопомпой?...За ранее спасибо..:)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не думаю что мотопомпа сможет игнорировать законы физики. 9 метров по вертикали (теоретически 10,33 метра) на всасывание - предел. По горизонтали 90 метров при номинальном сечении трубопровода (даже пускай 100 метров, все равно это не 250). Теоретически есть вариант соорудить выносной эжектор, до водоема проложить две трубы, эжектор с ОК в речку, может и получиться:)], но проще установить насос/мотопомпу у реки.
  4. EIrina
    EIrina
    EIrina
    А по моим параметрам - что посоветуете?
    Расстояние от дома до речки 43 м.
    перепад 4-6 м вниз примерно метров 10-15 до речки.
    Выходной шланг от насоса 50-70 м.
    Я не очень разбираюсь в технических параметрах насоса. Какие максимальные цифры должны стоять на теххарактеристиках насоса?
    спасибо за помощь!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    EIrina, вы прочитали инструкцию на насосы серии NGXM в посте #2 ?
  6. ilgarik
    ilgarik
    ilgarik
    Спасибо... Но у реки мотомомпу или насос черевато .Сопрут! буду думать
  7. ilgarik
    ilgarik
    ilgarik
    Уважаемый Андрей 203. прошу Вас ответить еще разик...Поизучав эту проблему я сделал некоторые выводы, правда не знаю насколько они верны... Вычитал, что на 10 метрах длины горизонтального трубопровода теряется примерно 1 метр напора насоса. На мои 250 м горизонтали и подъема даже пусть не три, а пять метров и потери гидравлического сопротивления трубопровода достаточно будет насоса с давлением 40-45 метров? Или я не прав?
    Вот такой насос Uragan GDWP 300.. закачает водичку из реки в мой прудик? время закачки не критично можно хоть всю ночь.:)
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    http://www.livgidromash.ru/bv.shtml не думаю что есть отличия, зато цена за красивое название в 2-2,5 раза выше.
    На время закачки можно и присмотреть за оборудованием.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это так, только внутренний диаметр напорного трубопровода должен быть при это не менее 1".
    Почему бы и нет?! Только не забывайте про потери в напорном трубопроводе!
    250 метров трубы ПНД32 и будет вам счастье!
  10. EIrina
    EIrina
    EIrina
    Андрей, ага прочитала! честно, не очень много поняла, но вроде к этому насосу надо трубы вести? А мне надо не трубы прокладывать, а чтобы насос качал из речки по гибкому шлангу. Чего посоветуете?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Армированный шланг на всасывание достаточного размера DN25 или DN32 будет стоить в два раза дороже чем труба ПНД таких же типоразмеров.:(
    Простите:|:, и всё же считаю закачивать воду таким образом - есть авантюра! Можно потратить ощутимые средства и не получить никакого результата.
    В моём понимание, единственно правильное решение подачи воды из естественного водоёма на большом удалении от участка будет размещение насосного агрегата, а именно погружного центробежного насоса с необходимыми для этого параметрами непосредственно в источнике водоснабжения с транспортировкой воды по напорной магистрали выполненной трубой ПНД.
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    А в чем причина сарказма? :) Как раз в Вашем случае с наличием перепада высот вниз у реки гидротаран - идеальное решение. Работает круглосуточно и бесплатно. Вот здесь обсуждалось - https://www.forumhouse.ru/threads/25792/page-6
  13. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А "рабочую" воду в овражек сливать можно! :)]
  14. ilgarik
    ilgarik
    ilgarik
    Andy01, torez-1, спасибо, ознакомился. . Сарказм испарился. :|:
  15. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Самовсасывающих насосов 43 метров, в природе таких нет. Надо ставить скважинный насос в речке и от туда воду подавать. Можно и вибрационный насос Ручеек., от по горизонтали 100 м воду дает.
