1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Кстати, народ, подскажите пожалуйста:
    "всасывающие" насосы, которые тут обсуждаются на последних страницах - их на зиму надо уносить в условное тепло?
    ... или достаточно "сливного" крана после насоса, а "всасывающую" трубу он держит сухой?
  2. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Так это обыкновенный вибронасос типа ‘ручеёк’, если брать самовсасывающий, то они как правило тише работают.
    На зиму насос убираю, но чтобы не украли, а так чего ему будет, главное воду убрать.
  3. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Простите - я, наверное, плохо выразился:
    Покупал вибронасос в замен существующему. Новокупленный оказался безбожно шумным. Поэтому ищу чем его заменить.
    Плюсы погружного для меня: приехал на выходные и закинул в пруд. Все работает. Не приехал - все осталось на берегу система сухая и если случился заморозок то ничего не погибло.
    Если делать стационарную систему, то придется следить, чтобы не осталось воды. А если "осечка" осенью... :((
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Насос типа ручеек.
    Для подачи воды для полива огорода из озера.
    Озеро очень неспокойное. К берегу постоянно набивается много грязи и тросника. Если насос просто положить на дно, быстро в песок засосет. Делал из канистры, вырезая боковину, что то вроде ёмкости и туда отпускал насос. Но и эта канистра набивается быстро с верхом.
    Что придумать для такого насоса?
  5. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Я делал ведро без дна, закреплял снизу сетку, насос с ведром закреплял на палку вбитую в дно водоёма.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Заякорить поплавок и закрепленный к нему насос. Чтобы на поплавке висел насос примерно в метре от дна .
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    У меня штатный заборник мотопомпы примотан скотчем к лёгкой металлической 3 метровой трубе от Джокера (торговая система из труб) на высоте примерно 60-70см. Подходиш к берегу, втыкаешь трубу в дно водоёма, можно под наклоном, и заборник висит в толще воды примерно в 30см от дна. Мусор весь на поверхности плавает, либо на дне находится. Во всяком случае, помпа ни разу ничего лишнего не засосала. Грязная вода бывает, особенно весной, но помпа её легко перекачивает.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    На озере волны бывают по пол метра высотой.
    На глубину от метра нужно примерно 20 метров от берега. Огород и так примерно в 100 метрах от озера.
  9. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    У кого есть практический опыт по Малышам Ливгидромаш.
    Какой лучше взять для пруда Малыш - забор воды снизу или Малыш-М - забор воды сверху. Все остальные характеристики одинаковые.
    Пруд глубиной примерно 1 метр. Иногда мелеет до 0.5 метра (можно вкопать бидон - не проблема). Встречал в интернете что при верхнем заборе может подтягивать ряску. Недостаточно при этом его заглубили?
    Какие есть практические плюсы и минусы этих вариантов Малыша?
    И что лучше Ливгидромаш или Могилевские Ручейки?
  10. Остан
    Остан
    Остан
    Ленинградская область. Участок у речки. Речка чистая, прозрачная но мелкая, чуть выше колена летом, местами перекаты. Дно известняки, местами ил, водоросли. Течение 0,5 м/с. Участок длинной ровно 100 м. Пологий. Общий перепад 5 м. Сломал голову какой насос взять для полива и хоз-бытовых нужд. Эксплуатация по выходным. В будни на участке ни кого. Куда смотреть? Погружной? Дренажный? Поверхностный? Какие нужны параметры
    И да. Нужно что бы была возможность поливать распылителем с хорошим напором у самого дальнего верхнего края участка
    Глубину могу увеличить зарыв пластиковую бочку, как вариант
  11. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    до воды какое растояние?
    @Остан, почитате ветку выше страниц 10-15, много вопросов уйдет, но появятся другие, конструктивнее.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ледяной водой из речки чтоли поливать будете?
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Из реки вода, как раз, хороша для полива, ты наверное с родником перепутал.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Там же написано:
    "Ленинградская область. Участок у речки. Речка чистая, прозрачная но мелкая, чуть выше колена летом, местами перекаты."
    Судя по этому, сделал вывод, что в этой речке ключевая вода, сомневаюсь, что подходит для полива сразу из "речки".
  15. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    @Zoom-Z, У меня дача на высоком берегу Десны. Это большая река и вода в ней для полива самое то. До моего забора от берега 40 метров. Возможно, что речь шла об ручье, который питают родники, но глубина по колено летом позволяет мне предположить, что слишком много родников должны питать такой ручей. На да ладно, не об этом речь. А речь о том, что народ поливает грядки ледяной водой прямо из родников. Я офигел, когда первый раз увидел, однако всё нормально, в жару, с их слов, растениям даже нравится.
