1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. MrDeSign
    MrDeSign
    MrDeSign
    Ещё к предыдущему посту.
    Пробовал качать и поливать грядки из речки насосом Patriot F900/S, мощности не хватает вода бежит тоненькой струйкой (хотя в характеристиках пишут 15 000 литров в час).
    Исходя из этого я понял что нужен насос с большим выдаваемым напором, с большим числом баров.
    Я прав?
  2. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Спрошу в этой теме. Пробовал задавать вопрос в поисковике яндекса, яндекс меня не понимает. Проблема в следующем. У меня на участке сооружен колодец для сбора дождевой воды, которую я частично сбрасываю, а частично использую для полива. Так вот, в этот колодец каким то образом попадают лягушки. А уже позже эти лягушки попадают в насос (дренажник Джилекс) и в перемолотом виде забивают мне трубу, которая частично расположена под землей. Лягухи застревают на стыках труб и меня задалбывает искать пробку. Собственно вопрос: я один такой на этом белом свете? Кто нибудь мастерил какую нибудь сетку к насосу, чтобы в него не засасывало всякую хрень? Поделитесь опытом, плиз.
  3. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Добрый день, всем!
    Нужен совет/консультация.
    Хочу организовать полив участка из речки.
    От речки до границы участка (идет ПНД32) 80 м, перепад высоты 3 м на этом протяжении.
    После входа на участок труба разделяется на две линии (тоже 32-я):
    - одна длиной 40 м на протяжении пара кранов - на конце куб;
    - вторая линия 60 м (в которой потом будут краны, разбрызгиватели для газонов и т. д.).
    Вопрос такой насос Скважинный насос Вихрь СН-100В/3 68/3/13со следующими характеристиками
    • Высота подъема: 100 м
    • Глубина погружения: 35 м
    • Мощность: 1100 Вт
    • Производительность: 35 л/мин
    • Трубное соединение: внутренняя G1 дюйм
    • Диаметр насоса: 76.2 мм
    • Вид: погружной
    Справится с поставленной задачей?
  4. Votel
    Votel
    Votel
    Доброго времени !
    Необходима консультация
    Какой насос (ттх и по возможности модель марка) прибрести для организации полива из речки?
    1. Удаленность 65 метров
    2. Перепад H по всей длине -10 метров
    3. Насос мобильный, полили - убрали
    4. Зимой не нужен
    5. Бюджет до 6-10 тр
    Заранее благодарен за советы и рекомендации !
    С Ув.
  5. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Послушайте, любой водозаборник имеет на входе фильтр, который, грубо, из себя представляет банку с дырками. Естественно, никакая лягушка или водоросль во входящую магистраль насоса попасть не может. У моего соседа какой-то странный насос, который сосёт воду снизу собственного корпуса и отверстие там сантиметров 5 в диаметре. Так он подвесил свой насос как бы в проволочном кубике, сделанном из сетки для клеток кроликов и т. д. Ячейка сетки примерно 1см на 1см. Бросает его в реку и качает без проблем. Даже если малька какого-нибудь засосёт, проблем не будет.
    А у Вас получается, что входная магистраль никакого фильтра не имеет, вот и лезет туда всякая гадость. Лягушка все же приличный размер имеет. :|:
  6. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Всех приветствую.
    И что же по вопросу насоса никто ответить не может...
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Если никто не ответил, значит ни у кого нет наработанного опыта с работой опрыскивателей и похожей на вашу комплектацию труб и насоса
    Опытным путём проверяйте.
    Расскажите потом тут, что да как.
    Мало вводных.
    Диаметр и материал магистрали по которой вода будет от насоса идти?
    Электрический насос или мотопомпу?
  8. Votel
    Votel
    Votel
    Магистраль (бюджетный вариант) пнд 32 или меньше либо шланг 1/2 дюма
    Электрический насос
  9. AntonGolubev
    AntonGolubev
    AntonGolubev
    Позвонил в pd-shop.ru, дилер насосов Pedrollo, в полной уверенности после чтения форума заказать самовсасывающий JSWm 1BX.
    Консультант говорит: работать не будет. Надо ставить насос около речки (или погружной).
    Мои вводные: 40 метров до реки, 2 метра уклон.
    Планировал поставить запорный клапан. Спрашиваю: почему не будет, вроде же работает у людей?
    Говорит - всасывающие метры считаются не 1 высотный метр на 10 метров длины (что дало бы эффективно - 5 высотных метров), а 1 высотный метр на 4 метра на длины. Получается - 12 высотных метра. Мол, не будет работать никакой насос.
    Продавец ведь знает свой товар? Или я пропустил что-то важное в описаниях?
    Интересно также, что на вопрос, - мне же нужен самовсасывающий JSWm, говорит - они все самовсазывающие - вода же надо поднимать по трубе забора - и мол разница между серией PK типа PKm60 и JSWm только в производительности которая обусловленна конструкцией вихревой и центробежной.
    Также спросил по поводу материала клетчатки - мол какой лучше - говорит без разницы - на все 10 лет гарантии. Я думал, что металличечкая лучше...
    Если кто знает проясните по первому вопросу - мол невозможно поднять воду с забором в 40 горизонтальных и 2 вертикальных метра...
  10. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    Подскажите как заполнить водой всасывающий шланг длиной 30 метров? Ситуация такая: купил насос AL-KO JET 3600. К нему шланг диаметром 1 дюйм (по входному отверстию насоса). На одном конце шланга обратный клапан с фильтром. Закрепил это дело на поплавке в реке. Второй конец к всасывающему патрубку насоса. Получается шланг длиной 30 м пролегает по земле от реки до насоса. Перепад высот чуть менее 5 метров. Длина 30 м. Так вот - никак не смог заполнить шланг. Остаётся воздух.
    Кстати, не я так и не понял заполнил ли я насос. Если его залить до момента выхода воды через заливное отверстие, то вода из всасывающего отверстия (а оно находится ниже) так и не вытекает. Плюс в корпусе насоса встроен фильтр с прозрачной колбой и почему то после как бы заполнения (вода уже выходит из заливной горловины) в этой колбе воды почти нет, ну может на четверть заполнена). Но главное все же - не пойму как шланг таки заполнить.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    На концах всасывающего шланга установить краны. Один перед обратным клапанов второй перед насосом. Приподнять шланг повыше, на берегу, (там где насос будет устанавливаться) и закрепить на время прокачки. При открытых кранах накачать насосом магистраль, со стороны реки в сторону подъёма сняв на время обратный клапан. Как только магистраль всасывающего шланга заполнится водой без воздуха, глушить насос и закрывать краны. Потом отсоединить насос, присоединить на место обратный клапан, нажать на клапан, чтоб вытеснить воздух и заполнить полость клапана водой. Дальше идти на берег соединять насос, открыть кран долив воды в насос .
  12. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    Если это реально так необходимо делать, то буду тогда глубинный ставить вместо того что купил. Это слишком трудоемкий какой-то способ)
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Делайте как хотите. Есть тысяча способов, выбирайте.
    Я сегодня заполнял так как напейсал.
  14. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Антон, это общее правило. Насос создаёт разрежение, куда всасывается входящая вода. Это на выходе он уже создаёт давление, и можно качать хоть в высоту, хоть в длину.
    Как правило, высота забора (всасывания) не может быть более 8 метров.
    А по опыту, желательно не выше 2х. Я, к примеру, ставлю помпу на берегу, этим обеспечивая эффективное всасывание воды, а на выходе подаю воду на 80 метров при перепаде 4 метра.
    Вот, что бы понять получше, прочитайте статью https://www.xiron.ru/content/view/31909/28/
    Вот, это из статьи.
    Нет такого насоса, который мог бы всасывать с давлением на входе в −1 бар. Наибольшее разрежение, создаваемое насосами, составляет −0,8 бар, которого достаточно для поднятия воды, находящейся на 8 м ниже уровня насоса. Реально, по опыту, лучше до 2х, ну может 3х метров.
    Посмотрите на рисунок, по показаниям манометра всё должно быть понятно.
  15. AntonGolubev
    AntonGolubev
    AntonGolubev
    Вадим, спасибо за ответ! Кажется, что мои 2 высотных метра и 40 горизонтальных метра не нарушают физических законов (8 высотных метров). Потери на прокачку (мне) сложно оценить по рассчетам, видимо остается эксперементировать. Труба - дюймовая.
    (установить погружной насос в речку или на берегу сложно из-за безопасности оборудования)
