1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, я правильно думаю, что заужение выходного отверстия насоса ослабляет напор?
    Купил вихрь ДН-350, но слабенько качает. Был еще с 90-х типа малыша насос железный, качал как зверь. Посмотрел на табличку на нем, там мощность смешная, 90 или 100 Вт. А тут 350 и еле еле. У вихря выходное отверстие огромное, пишут дюйм. Зачем такое, если шланги резиновые 3/4. Пришлось несколько переходников покупать, чтобы шланг можно было на него надеть. А в "малыше" шланг надевался без переходников. Вот думаю, может из-за заужения он так слабо качает из пруда воду, или просто сейчас показатели мощности врут безбожно...
  2. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Напор насоса - это энергия, которую получает объем жидкости весом в 1 Ньютон при прохождении через насос. Обозначается напор H и измеряется в метрах столба рабочей (перекачиваемой) жидкости, [м]. Напор можно рассматривать и с геометрической точки зрения как высоту, на которую может быть поднят 1 Ньютон жидкости за счет энергии, вырабатываемой насосом.
    Следовательно, при одном и том же напоре при разных диаметрах патрубков, будет изменяться скорость прохождения жидкости, только и всего.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тоже так же хочу качать.
    Спасибо за инфу!
  4. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Добрый день всем.
    Хочу в май/июне провести водопровод для полива с реки.
    Почитал тут форум, подсчеты, пересчеты… и сложилась такая картинка (начиная от речки):
    - фильтр (какой пока не решил);
    - Насос Denzel PH1100 97234 (Глубина погружения: 7 м/Макс. напор: 40 м/Пропускная способность: 5.5 куб. м/ч /Размер фильтруемых частиц: 0.5 мм /Установка насоса: вертикальная);
    - обратный клапан;
    - трубопровод ПНД 32;
    - точки разбора воды.
    Никакой автоматики, «ключ на запуск» и айда!) Кабель 3х1,5 медный рядом с трубопроводом в гофре ПНД 16 проложу рядом.
    Данные во вложенном файле.
    Теперь вопросы к профи:
    1. Denzel PH1100 97234 – потянет такую нагрузку – чтоб срабатывали разбрызгиватели?
    2. Можно ли для полива использовать технические трубы ПНД?
    3. Т. к. трубопровод сезонный (апрель/май- октябрь) буду закапывать на глубину см 40, чтоб только не повредили. Придется проходить под дорогой, потом вдоль участка соседки по территории общественного спуска к воде. Уклон не везде возможно будет соблюсти. Вопрос – если на зиму вода останется на одном из участков трубопровода – критично/разорвет?
    4. Для ответвления (на две ветки/на точки забора) не хочу использовать компрессионные муфты/тройники – доверия нет (это же в земле будет- если что откапывать придется). Вопрос - электросварные муфты понадежней? Для их сварки (будет около 12-15) покупать аппарат накладно. Где то видел, что можно сварить при помощи сварочного инвертора – реально возможно или «утка»?
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Подскажите, все поверхностные вихревые насосы перегреваются при работе 15 минут? Есть насос, который хотя бы 30 минут работал до отключения?
  6. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Всем добрый день.
    Долго "ломал голову" - как и что.
    Потом попалось видео про "длинную всасывающую линию" - https://yandex.ru/video/preview/8665912190329408802 - были сомнения поднимет ли насос.
    Спасибо автору- все объяснил и рассказал.
    Решил организовать трубопровод для полива из реки по другому: поставить насос у себя на участке.
    Прокопал траншею длиной 85 метров. Из них самые сложные:
    - 7.5 м проходят под дорогой. Ни лопата, ни лом толком не помогли в прокладке, подумывал уже о заказе экскаватора. но ... Помогло лучшее изобретение человека для ручного труда при земляных работах - Кирка. Прошел 7.5 м всего за 1,5 часа!
    - еще метров 20 среди сосен - корни достали пипеееец как!)
    Из-за особенности рельефа - по горизонтали получилось "холмы" - то вверх/то вниз" несколько раз.
    Под дорогой положил гильзу из ПНД63 - на всякий случай и вместе с трубой протянул "гофру 20 с протяжкой" - если проект будет не состоятелен, то кабель до берега можно будет протянуть.
    Заложил в траншею трубу ПНД32 и ввел ее на участок - на конце трубы поставил ПНД кран.
    На конец, который в речке на глубине 2,5 м, прикрепил "якорь-1 м капронового шкерта- поплавок" - чтоб забор воды производился выше дна на 1 метр.
    Подготовил насос (Джилекс 70/50) к испытаниям - подсоединил трубы РР на вход и выход.
    На участке подвел шланг от насоса из колодца к трубе трубопровода.
    Минут 5 под напором вливал в трубу ПНД32 воду из колодца. Потом резко закрыл кран, чтоб не успела вода слиться и засосать воздух.
    Присоединил трубу к насосу и шланг, через быстросъем, к выходу насоса.
    Влил в насос воды.
    Насос включал с "дрожью в руках".
    Открыл кран - секунд 30 насос работал как будто "всухую" и потом резко звук изменился - И НАЧАЛ КАЧАТЬ!
    ПОЛУЧИЛОСЬ!
    Поливал весь день - полил даже за участком вдоль забора, где обычно только подкашиваю для порядка)
    Было еще одно сомнение - после выключения и закрытия крана - уйдет вода из ПНД32 или нет - придется каждый раз шланг тянуть чтоб заполнить магистраль?
    За ночь никуда не ушла - включил насос - начал качать сразу.
    Для себя установил определенный алгоритм вкл/выкл насоса:
    - вкл насос только после этого открываю кран на всасывающей магистрали;
    - сначала закрываю кран на всасывающей магистрали, а уж потом выкл насос.
    Теперь осталось только все станционарно сделать: домик под насос и эл-во туда протянуть, две ветки по 40 м с точками водоразбора вкопать на участке- и будет счастье)
    Если точка водозабора водоем - ВОДУ МОЖНО ПОДНИМАТЬ ЕСЛИ ДАЖЕ ОБЩАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА БУДЕТ БОЛЬШЕ 8-9 м - ДОКАЗАНО ПРАКТИКОЙ!)
    Работает это или не нет из колодцев и т. д. - не знаю.
  7. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    В продолжении:
    Надо наверное помощней насос купить - давления воды хватает на две осциллирующие поливалки, каждая из них была на шланге диаметром 1/2 по 30 м длиной.
    Если включить еще один шланг - производительность дождевателей уже "под себя" можно считать.
    Вопрос к знатокам: А надо ли ставить какой то фильтр? Если надо - где он должен быть?
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Поливать через фильтр...Не жирно ли будет?
  9. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Больше для защиты насоса!)
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ну там перед обратным клапаном наверняка есть сетчатый фильтр?
    У меня дополнительно установлен вот такой вот фильтр переделанный из воздушного фильтра от автомобиля МАЗ.
  11. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Добрый день.
    В том и дело - у меня нет обратного клапана - в противном случае было бы невозможно заполнить 85 п. м магистрали, которая проложена по пересеченной местности!)
    А такой как у Вас фильтр мне не установить наверное... - и так всасывающая магистраль слишком длина. а тут еще сопротивление фильтра...
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Какое там сопротивление от маскитной сетки? :)]
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня не получилось из ручья вытягивать наверх при высоте подъёма около 10 метров и расстоянии 75 метров.
  14. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Насос самовсасывающий инжекторный?
    Если рассуждать как озвучено в вышепредставленном видео - то должно было получиться!
    У него там вообще вроде 240 м всасывающего трубопровода+перепад.
    Главное наполнить магистраль полностью (без пробок воздушных, а с обратным клапаном - не получиться) и тогда должно получиться.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Насос не самовсасывающий.
    Но всасывает.
