1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Vesna2012
    Vesna2012
    В начале процесса и с удовольствием.
    Vesna2012
    Татарстан Бугульма
    Как запасной вар-т можно рассмотреть 12-вольтные. мы такой искали, нашли в другой темке: https://www.forumhouse.ru/threads/35053/
    там есть интересные ссылки.
    мы заинтересовались конкретно http://shzl.ru/
  2. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Спасибо, но немного не то. Маловато будет, да и генератор в принципе имеется.
    Бассейн 8 кубов, два-три за лето приходится менять воду, выкачивать ее насосом оказалось удобнее, чем сливать через "родное" отверстие.
    По деньгам рассчитываю примерно в 5 тыс. руб., но могу и подвинутся на 2-3 тысячи, это не принципиально.
    P. S. В планах кстати еще скважину "на песок" организовать или "абиссинку" пробить, но когда это будет - пока не знаю. Если скважину, то туда буду брать отдельный погружной насос, а если "абисинка" то м. б. и выбираемый сейчас подойдет.
  3. Glai74
    Glai74
    Glai74
    Челябинская область
    Доброго времени суток!
    Суть задачи поливать несколько грядок, десяток деревьев и газон.
    До озера20 метров, перепада нет, ну или почти нет) от зеркала воды до верхней точки участка, наверное, полметра) есть бак на 1.5 куба на высоте5 метров, но его использовать пока не собираюсь.
    В связи с этим прошу у гуру водоснабжения и полива помощи в выборе насоса для этих целей, в идеале хочется насос который бы находился на участке, но если это слишком затратно, то устроит и погружной.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я для полива из пруда пользуюсь погружным, но больше 2 разбрызгивателей одновременно он не тянет.
  5. Glai74
    Glai74
    Glai74
    Челябинская область
    В том то и беда, что у меня даже одну улитку вытянуть неможет (сейчас использую ручеек, оставшийся от предыдущих хозяев.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Видимо всё дело в том, что он старый. Клапан и поршень требуют замены (не зря раньше в комплекте "малыша" шёл запасной поршень и клапан).
  7. Glai74
    Glai74
    Glai74
    Челябинская область
    Ок, попробую поискать в магазинах запчасти.
  8. Glai74
    Glai74
    Glai74
    Челябинская область
    Не успел я его починить :(
    Вчера во время полива "моргнул" свет и после этого насос перестал работать, в ходе разбора выяснилось, что сгорела катушка (даже тот состав которым она залита слегка раплавился и вытек на якорь)
    Кстати уважаемый v. pchelin был прав, у насоса сорвало нижний клапан, жаль, но ставить новый видимо уже не придется.
    В связи с этим вновь поднимается вопрос о том какой насос выбрать?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При таких как у Вас данных берите любую насосную станцию с максимальным напором от 45 метров. Всасывающая магистраль ПНД 32, на всасывающем её конце донный обратный клапан с фильтром сеткой из нержавейки.
  10. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Качаю воду из пруда фекальным насосом, огород поливаю. Цепляю к этой системе пистолет для полива, и он тут же забивается травой, песком. Подскажите, какой нужно поставить фильтр.
  11. Glai74
    Glai74
    Glai74
    Челябинская область
    Спасибо Андрей.
    Присматриваюсь к Калибр СВД-370/8, хватит ли ей мощности, чтобы качать по горизонтали 20 метров из озера? Или лучше не экономить и взять чтонибудь понадежнее.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Китайскую технику не комментирую, тем более оснащённую вихревым насосом. Такие лучше использовать для повышения давления в централизованных системах водоснабжения. Им нужна чистая вода. Подберите что-нибудь с центробежным насосом, Калибр не советую.
  13. Glai74
    Glai74
    Glai74
    Челябинская область
    Ок, а что думайте про ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П, вроде бы фирма достойная, уже четыре года стоит систем водоснабжения "ДЖИЛЕКС Водомет 60/72 Дом" пока не жаловался. Правда у него размер фильтруемых частиц всего 0.8 мм, а все остальные насосы с фильтрацией от 1 мм уже скваженные.
    Нашел еще AquaTechnica STANDARD 81, но похоже китай. :(
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых, насосы ничего не фильтруют! Во-вторых, говоря откровенно, мне не нравится Джилекс, поэтому лично не могу порекомендовать. Если есть возможность приобретите AQUARIO AJC 125 C. Всасывающую магистраль выполните трубой ПНД 40 с донным обратным клапаном типоразмера 1 1/4". Переход на насос муфтой ПНД 40 - внутренняя резьба 1", далее ниппель, внешняя резьба 1"/1".
  15. Glai74
    Glai74
    Glai74
    Челябинская область
    Ок, спс за совет.
    Попробую отыскать у нас этот насос.
