Как делать гидроизоляцию для ленты?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zhenya0880, 09.08.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ладно тезка, ну не сошлись во мнениях рубероид vs ПЭ-пленка -бывает, у каждого свое мнение.
    Удачи на продолжении строительства.
    С флудом не в тему -завязываю, сори топикстартеру.
  2. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Спасибо вам большое за помощь
    Думаю, что под зиму отрывать рубероид не буду, фундамент сохраннее будет.Главное, чтобы все получилось, так как надо. УГВ высокий, грунт пучинистый, а меры безопасности такие не принято принимать в нашем месте, где участок. Уже землю копают под фундамент. Ваша помощь очень кстати, меня не совсем понимали, когда я заявляла мастерам про гидроизоляцию.:)
  3. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Всем здравствуйте! Ну вот и залили фундамент. Может знатоки подскажут, когда нужно праймером грунтовать фундамент, когда совсем высохнет или можно дней через 10, сразу после снятия опалубки?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пока не высохнет -праймер битумный не пристанет. Если только найдете на водной основе -мне самому как то попался и я им делал -очень понравился (на сырое основание ложится и наносится легко), но даже не помню названия и найти не могу.
  5. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Да, у меня закуплен грунт-праймер, не уверена, но вроде как не на битумной основе. А сколько фундамент должен сохнуть? И сохнет ли он в опалубке, т.е. с какого момента считать- с заливки или с момента снятия опалубки?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как белый (почти) станет -так и высох. Чтобы проверить -положите кусок полиэтилена -если под ним посыреет -значит еще не высох и вода еще испаряется.
    В опалубке он плохо сохнет. А "считать" бесполезно -погода разная, может у вас дожди будут месяц лить -так он и не просохнет, а если солнце палит и сухо, то за недельку.
  7. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Спасибо, но если у меня грунтовка на водной основе, то я могу и по мокрому фундаменту прогрунтовать..:)]
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Читайте инструкцию -по идее ДА -она же тожже на водной основе. Только, если всеткаи еще не полностью просох фундамент -оставьте полосу чтобы влага выходила -ей всё равно нужно куда то выходить и она выйдет, но если её там запереть, то как она выйдет -ни кто не знает, скорее всего просто выбьет праймер в лоскуты.
  9. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    ...Замечательно. Все ясно и доступно. Очень Вам благодарна.
  10. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Всем привет. Я так понимаю - ГИ обязательна для любого фундамента, для любых грунтов?...Просто на днях тоже начнут лить свайно-ленточный фундамент под легкий дом - я таки должен настаивать, чтобы бетон лили именно в корыто из рубероида или пленки?... А то вроде строители собираются лить прямо в опалубку из досок с дном из утрамбованного песка...Или я не так их понял и рано волну гоню... Грунт - песок, не сильно сыро на участке.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну на песок, на дно хотя бы пленку надо постелить полюбому. На стенки не обязательно, но очень желательно -доски хоть куда то потом можно применить, на и поверхность монолита получше. Еще лучше раззориться на ДПВ и закрепить его на внешней опалубке -на много цоколь приличней будет, может даже и особо отделывать не придется.
    Где строишься то? Твои строители случаем не так давно в Никольском фундамент не делали -спроси? Сам то я не смотрел, но слов местных там чета не так с конструктивом, хотя хозяева и довольны по самое некуда.
  12. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    Тоже через недельку буду заливать фундамент.
    Вопросы есть.\
    Вижу конструктив такой:
    Яма 1 метр глубиной и 1 метр шириной.
    Делаю песчаную засыпку из речного песка 15 см, щебень 15 см, трамбовка каждого слоя.
    Делаю опалубку в земле и от земли на уровне 15-20 см.
    По краям опалубки приделываю рубероид.
    Заливаю.
    Думаю заказной бетон. (3т.р. куб)
    Через 3-5 дней снимаю опалубку, праймирую, засыпаю, выкладываю цоколь.
    Вопросы:
    1. Какой песок лучше использовать? Мне говорят лучше речной,т.к. он без примесей глины.
    2. Зачем на дно выкладывать пленку, рубероид? Только для того, чтобы не уходимо молочко?
    На коструктиве как будет влият? Ведь без пленки бетон сольется с щебнем на дне.
    3. Гидроизоляцию делать обязательно? Мне сказали во всем поселке фундаменты без гидроизоляции и все у всех стоит замечательно.
    4. Мне рекомендовали перед заливкой бетона сделать подбетонку. 10 см. А потом лить бетон. Для чего?
    Может лучше с подбетонной подготовкой?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. Покрупнее и поменьше глины. Речной тоже разный бывает -иногда почти как пыль -это плохо.
    2. Трудно положить что ли? И бетон лучше будет и влагу меньше потянет.
    3. ГИ нужна сверху обязательно чтобы влага в стены не пощло, снизу -желательна, по остальным сторона -по желанию и если уж очень влажный грунт (типа низины) а то может влаги бетон много набрать и зимой она замерзнет -так несколько циклов и начнет отслаиваться.
    4. Если не лень -делайте, но необходимости нет никакой. Подбетонка необходима при заглублении в водонасыщенные слой если делается мощная ГИ подвала например.
    И еще советик: лучше траншейку пошире и опалубку сверху до низу делать -сделаете как запланировали -поймете почему советую именно так -с опалубкой будут гиморы.
    Гляньте соседние темы -я там уже много чего расписал. например эту https://www.forumhouse.ru/threads/72795/
  14. Workman
    Workman
    Workman
    Раньше битум использовали. Дешево и сердито
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да не вопрос: греем битум + соляра = праймер
