Как делать гидроизоляцию для ленты?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zhenya0880, 09.08.10.
  1. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    Вчера встречался с местным гастером "Колей". Я озвучивал свои идеи, он советовал как сделать лучше, вроде строитель со стажем. С его слов 20 лет в поселке строил дома.
    В общем, как он говорит, если делать опалубку и в земле, то это расход на опалубку, которую позже никуда уже преминить нельзя.
    Это сильно увеличит стоимость фундамента.
    Его конструктив таков: копает 65 см в землю, 15 см песок и щебень (я согласился по 10 см), хотя вы тут все делаете только песок. Щебень нужно?
    50 см фундамент в земле, 20 см фундамент на земле, выступающая часть в опалубке (40 досок 150х25х6м, 60 брусков 50х50х6,гвозди 80ка - 5 кг).
    Рубероид на дно и бока, заливаем.
    Армарура ф12, 3 палки по 2 ряда.
    Когда высыхает откапываем фундамен с боков в штык и делаем обмазку битумную (гидроизоляцию).
    Сверху фундамента 2 слоя рубероида, цоколь 4 ряда (ширина фундмена 55см).
    По работам:
    1500 р/ если заливка привозным бетоном.
    2000 р/ если заливают бетон он сами.
    Что-то разница в работе, если бетон незамешивать почти ниакой.
    Стоит торговаться?
    При размере фундамента 13х5, с 5 м доп.стеной расход беона 16м3.
    Если без их замеса РАБОТА 24000, бетон - 42000, арматура 6000 р, рубероид 7 рул... в общем, считал около 74000 р
    С их работой:
    2000р/ х 16м3 = 32000р,... 80 м цемента х 160 р, песок 3м (8м3-камаз)х4000 р., щебень 3 машины (камаз 8м3)х 7000р, также арматура, . получается дороже.
    НО! Прораб говрит, что пивезут ХЗ какой цемент, и всегда не довозят . а они сделают супер цемент М400,.
    КОМУ Верить? Что лучше? Контролировать рабочих будет поблематично.
    ПОСВЕТУйте.
    Стоит мне набаню делать такой мощный и дорогй фундамент?
    От плит перекрытия я уже отказался (дорого).
    Весоту цоколя уже уменьшил.
    Стоит в фундамет делать столбы через 2 м?
    Размеры бани с 13х5 с 2 пеемычками сокращаю до 8х4, с 1й пермычкой под внутреннюю пеегородку (чтобы залить бетон в парной и моечной)
    Дорого. (Мне еще НУЖНО стены выставить, купить блоки, кровлю сделать.)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хоть бы написал баня из чего... Сруб надеюсь?
    Конечно все избыточно, а подушка мала -вам см 30 минимум нужно, т.к. здание по большому счету не отапливаемое. Сколько точно -нужно по грунтам смотреть. Сажин пишет что если грунт сильнопучинистый, то до 70см нужно подушки.
    И зачем так глубоко? И зачем еще и цоколь? И зачем откапывать?
    Откопайте на 40см, туда подушку песчаную с проливкой и трамбовкой послойно (только не бревном, как чую местный мастер скажет, а виброплитой из проката) до самого уровня земли, на подушку рубероид и опалубку 40-50см, в опалубку или пленку или наружнюю сторону ДВП обколотить (так она ровненькая получится если ессно доски нормальные и руки не кривые). Армирование 2*3 -норма, смотрите только через какие промежутки будут вертикальные и горизонтальные связи -нужно не более 50см, а к углам и пересеченим с перемычкой -чаще, через 30см. Пусть просто квадратов для этого нагнут из 6мм арматуры. Бетон однозначно товарный. При заливке, если положите в опалубку пленку -заверните её на края опалубки, что бы доски прикрыть -потом они останутся не испачканные и уйдут в стройку бани.
    Да и ширины фундамента много -40см максимум, больше не нужно. На неё и сруб сядет хорошо и опоры для лаг пола хватит.
    Удачи.
  3. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Под фундамент уже откопал яму.
    Глубина 65мм.
    На подушку 15 см: из песка и щебня. Трамбовка хз чем делали.
    Планирую 50 см в земле и 20 над поверхностью.
    Стены дома думаю будут из блоков.
    Хочеться либо из Сруб либо блок.
    Сруб мне тоже нравиться, но боюсь в дальнейшим проблемы с ним могут быть.
    Да и планирую сделать баню и дом в одном стиле.
    Толщина стен предполагаю сделать 40 см. и кирпич облицовочный.
    Есть еще вариант - парную и моечную сделать из сруба, а остальные стены из блоков, а по наружи общить все кирпичом.
  4. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Вчера сделали всю подготовку.
    Сегодня залили.
    Т.к. я пока не решил какой материал будет для стен. Размеры фундамента остались без изменений.
    Итак. Глубина ямы 65мм. Из них подсыпка 7,5 см речного песка и 7,5 см щебня фракции 5х20. Трамбовка бревном.
    Фундамент общий размер 70см х 55см. Из них 50 см в земле и 20 см над землей. Щирина 55 см
    Опалубку делали только над землей.
    Арматура 3 нитки д.12мм по два ряда.
    Бетон М300 с гранитной крошкой.
    При размере ленты 10м х 5м и 5м еще перешеек ушло 14м3 бетона, 280м арматуры, 2 кг проволки, примерно 84 м обрезной доски.
  5. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    перед заливкой
  6. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Есть замечания?
    Под дом планирую делать также.
    Яму уже выкопали.
    Щас думаю либо песок 20 см, рубероид со всех сторон. .Либо также делать, лишь стенки обложить рубероидом.\
    Дом 2хэтажный.
    Баня 1 этажная
  7. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    ostot арматура в нахлёсте должна быть не менее полметра, а углы должны быть загнуты не менее 20см. Иначе смысла в такой арматуре нету. Вырвет.
    Я месяц назад залился.
    Пергамином обделал, только чтобы доски чистыми сохранить. А рубероид для горизонтальной гидроизоляции лучше приберечь.
    Руки в дерьме, потому что забыл трубы вмонтировать. Делал на ходу.
    В трубу насыпается грунт и закрывается пакетами или скотчем с обеих сторон.
    Лучше делать трубы с запасом, чтобы потом не долбить дырки в фундаменте.
  8. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Забыл добавить.
    Если грунтовые воды близко, то вертикальные арматурины лучше не вбивать в землю. Быстро проржавеют и корозия пойдёт внутри фундамента.
    Продаются такие пластиковые кольца, чтобы приподнять нижние ряды.
    Я же делал бетонные подставки-чушки.
    Фундамент легко подготовить и залить одному. У миксеров не забыть взять сертификат качества. Не забыть залить кубики с каждого миксера. Потом в лаборатории раздавить. У нас давят бесплатно.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ostot, подушки под дом добавьте до 30см и трамбуйте не бревном а виброплитой -не протрамбовывается бревном или утрамбоваться надо до безобразия.
    Армирование тоже нужно изменить -добавить вертикальных и поперечных связей -нужно через 50см, а около углов и пересечений через 30см. Но на эти связи можно брать арматуру Д6мм и гнуть рамки а не резать на кусочки.
    По углам, там где концы основной арматуры -их нужно загибать на 20см.
    В общем поищу фотку как нужно армировать -скину.
    В траншею, по подушке положите простую пленку, края загните на опалубку -тоже уже обсуждали не раз.
    valentiy, у вас армирование вообще не правильное.
    никакую арматуру втыкать в землю не нужно ни при каких условиях. Для вывешивания арматуры есть куча способов -вон темы про подставки каждую неделю повторяются -почитайте.
    Фотку пока не нахожу -во вложении схема армирования есть.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А я гидроизоляцию делал так(подсмотрел у родствеников) сначала первый слой залил(10-20см над поверхностью земли) затем рубероид в два слоя, и второй слой...
  11. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Под баню вчера уже все залили. С такими связами как на фото. Местных советчиков было много, для некоторых и так сойдет - это аксиома.
    Сейчас готовим яму под дом. Буду заливать на следующей недели.
    Еще раз по порядку, чтобы разложить все по полочкам. Сразу с вопросами.
    1. Выкопали яму. У меня будет 80см в земле.
    2. 30 см песка с трамбовкой. Как узнать, что засыпал 30см песка? Трамбовать чем? Если я на метал.столб приварю лист железа - подойдет? или нужно будет покупать трамбователь какой-то? Какой?
    3. Над песком щебень нужен? Если не нужен почему? (На моей памяти везде делали щебень.)
    4. Армирование. Фото необходимо. Т.к. мне многое по фото становиться понятно.
    Горизонтальные укладываем, связываем их вертикальными. Вертикальные не резать? Вертикальные д.6мм? Гнуть? По вашей схеме армирования используется арматура д.10мм и 12мм, я так понял резанная.
    На углах и примыканиях загибаем основную арматуру? Чем гнуть? Трубой? Если арматуры основной не хватает до конца ленты - груть конец на 90-180град.?
    В землю арматуру опускать?
    Вертикальные связи обвязывать поверх горизонтальных или внутри?
    Чем плох вариант армирования как у меня - залитый уже под баню?
    Скажите чем вывешивать арматуру? Хотя бы из доступных материалов. ИЗ крупных магазинов в округе есть Касторама :)
    Пленку ложить какую? На сколько микрон? Для чего использовать пленку? Она может порваться при трамбовке бетона. Может использовать ребероид?
  12. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    фотографии
  13. alexko
    alexko
    alexko
    Здравствуйте все!
    Ставлю на МЗФ каркасник.
    Сегодня приехал на стройку и обнаружил, что строители уложили на ленту, под монтажную доску только один слой рубероида:( Сильно расстроился поскольку часть дома уже собрали. Настроение нулевое.
    Очень плохо все это учитывая что монтажную доску они все равно анкерами крепили к бетону через рубероид
    Эту монтажную доску пропитали 2 раза Сенеж огнебиозащитой. На нее пошла нижняя обвязка и далее каркасные стойки. Тоже пропитаны Сенежем.
  14. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    44alex? Чем же не правильное армирование? Я же не говорил втыкать в землю арматуру, а наоборот, не делать этого ни в коем случае. (Как делали все мои соседи)
    Вертикльные рамки через 50см, это спорно. Это если будешь подпол копать. Если же фундамент полностью останется в грунте, то боковые силы пучения не так будут сильно давить. В зависимости от грунта можно через метр, полтора, а то и вообще без них обойтись.
    Под рубероид попробовал лампой плавить гудрон тонким слоем. Растекается хорошо, пристаёт намертво. Только вот думаю, не будет портиться свойства бетона от нагрева?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    песок лучше всего трамбовать как уже и говорил виброплитой -возьмите в прокат -у нас 750руб сутки -всё затрамбуете за пару часов.
    щебень нужен только если будете делать дренаж, а так нет никакой разницы щебень в подушке или песок. Вот только песок какой попало не берите -нужен покрупнее и с низким содержанием глины -в идеале мытый.
    Выкладываю фоту -там многое видно и без объяснений.
    Если остаются вопросы -обращайтесь.
