Как делать гидроизоляцию для ленты?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zhenya0880, 09.08.10.
  1. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    Исправил: ширина х глубина
    Исправил: минимум 5 см от краев
  2. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Посоветуйте, пожалуйста, буду заливать ленту незаглубленную. Подушка песка 50-60 см, лента 70(в)х30(ш). УГВ по участку 0.0-2.0. Песок заверну в геотекстиль. Между песком и бетоном рубероид? В один слой?
    Или стеклоизол? Какой марки?
    Между лентой и подкладной доской (баня из бруса) Рубероид? 2 слоя? Или стеклоизол? Чем приклеивать? Или нашла мастику гидроизоляционную гипердесмо и только ее? А может Рубитекс? У него срок эксплуатации дольше. Но не могу в Москве в розницу найти.
  3. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Ну вот, никто со мней не разговаривает.
    Глупости спрашиваю? Или, наоборот, слишком сложно думаю? Или вопросов много?
    Я ж у меня в семье идейный технолог:pioner:, мне скоро мужем на стройке его мечты руководить, он же в магазин приезжает и говорит:"Какой рулон берем, сколько, БЫСТРЕЙ!". Даже по строительно-хозяйственному погулять не может, 5 минут и на выход:mad:.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как вам больше нравится -так и делайте -хоть рубероид в 2 слоя хоть стеклогидроизол в 1 слой.
    Обмазочные идут на вертикальную ГИ если таковая требуется, на горизонтальную, если только как дополнительное например если стеклогидроизол наплавляется на ленту, сначала лучше обмазать это место праймером чтобы обеспылить бетон.
  5. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Большое спасибо, что поговорили со мной:love:.
    Решила примерно так: под ленту рубероид 1 слой. Подкладного достаточно, а кровельный это излишество?
    Сверху стеклоизол ТПП-3.0. Просто положить и придавить срубом или праймер+мастика+стеклоизол (наплавлять не могу и не хочу)?
    А если приклею - срок эксплуатации заявлен 5 лет. Потом менять, как?
    :|:Последний вопрос - точно глупость...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Под ленту рубероида самого простого достаточно.
    Стенки ленты в грунте лучше еще тоже мастикой покрыть -так будет меньше из грунта влагу сосать. Само по себе для ленты это не страшно -просто влага может выходить в надземной части и портить её внешний вид.
    Под сруб стеклогидпроизол, самый дешевый в 1 слой достаточно. Ничего там менять не придется. Гарантия 5 лет -это совсем не значит что он служит именно столько -это именно гарантия, а не срок эксплуатации и тем более что 5 лет -это на использование на наплавляемой кровле -а там совсем другие требования.
    Вообще лучше под сруб еще и подкладную антисептированную или промасленную доску положить. Когда сгниет -просто вывесить сруб и её заменить, но это будет очень не скоро -"сколько вешать в граммах" по этому сроку -даже не спрашивайте -очень много "переменных" чтобы сказать цифру.
  7. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Спасибо. Вчера закупились, опять на скорость:)]. Вниз рубероид, верх ГИ ТПП 3.0. Мастику и праймер не стали - лента вся на земле. Доски будут обязательно.
  8. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    Подскажите как лучше сделать гидро и теплоизоляцию. Лента 0,9*0,5 над землей выступает 0,2-0,6 (склон).
    Отсыпка 0,3 песка с трамбовкой. Грунт глина. Грунтовые воды 2,5м.
    Два варианта:
    1. На внутреннюю стенку 1 слой рубероида (положу боком, т. к. лента 0,9 < ширины рубероида).
    На дно рубероид 1 или 2 слоя со сгибом к внутренней стене.
    К внешней стенке ЭППС и стеклогидроизол со сгибом на дно.
    2. На внешнюю и внутреннюю стенки рубероид (боком)
    На дно 1-2 слоя рубероида со сгибом к стенкам.
    После снятия опалубки откапываю наружную стенку, отрываю (если смогу) рубероид, мажу мастикой, клею ЭППС, сверху снова мастикой и 1 слой рубероида :).
    1 вариант проще, но боюсь что ЭППС перекосит, встанет криво, не прилипнет и пр.
    2 вариант геморнее но надежнее.
  9. Сер09
    Сер09
    Сер09
    Астрахань
    Добрый всем вечер подскажите пожплуйста
    геотекстиль обязательно под подушку стелить
  10. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Геотекстиль недорогой, и думаю что не помешает это точно, причем если под подушкой другой состав грунта, глина или земля например то точно нужно.
  11. al185
    al185
    al185
    Зависит от цели, с которой подушка назначена.
    Сначала оцените необходимость подушки
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Подниму тему
    Нужно сделать надежную рулонную горизонтальную гидроизоляцию фундаментной ленты под кирпичную кладку.
    Чем и как лучше сделать?
    Сейчас развелось столько всяких *изолов, что голова идет кругом, ну а пока на форуме встречал советы только типа – «берёшь любой …изол, стелишь и все будет ОК.
    Какой изол лучше, как его резать вдоль и желательно ровно, клеить не клеить, 1 или 2 слоя, напуск на ленту делать/нет, если Да, то сколько? Ну и т. д.
    Осенью купил готовый праймер, намазал им верх ленты, уже февраль месяц, а он еще не высох...?
    Как так, что делать с таким праймером, счищать, удалять или все ОК?
