1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм Скат с суточным термостатом и погодным датчиком. Простой по определению не может быть хорошо защищенным. Так как простой = дешевый, а на безопасности не экономят.
  2. Pupik
    Pupik
    Pupik
    Кубинка
    @Avoronkov, спасибо! Под словом "простой" подразумевал, что чем меньше электроники, тем надёжней. Мнение о простых услышал, понял.
    А может посоветуете ещё фирму суточного термостата, который сможет соединиться с указанным котлом?
    И ещё вопрос, нигде не нашёл инфу по мощности насоса, встроенного в этот котёл. Просто у меня раскладка пола на несколько сотен метров, поэтому насос рассчитывал при монтаже системы и поставил достаточный для моей раскладки. Боюсь, что встроенный может не справиться либо работать с повышенной нагрузкой, что приведёт к уменьшению ресурса. Вы случайно не знаете, можно ли подключить мой насос, вместо штатного, так, чтобы он тоже управлялся котлом, т. е. включался и выключался, когда греет/не греет? И всё это сделать так, чтобы не потерять гарантию :)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По термостату - вообще любой с сухими контактами. Хоть примитивную крутилку, хоть программируемый на батарейках, хоть умный Zont для дистанционного управления и мониторинга, хоть еще более умный Nest.
    По модели насоса - точно есть в инструкции к котлу, поищите.
    Котел управляет еще и скоростью насоса, так что любой насос подключить не получится. Ну и гарантия слетит - почти уверен. Вы сначала посмотрите, какой там стоит, у народа прокачивает нормально.
  4. Игорь5415
    Игорь5415
    Игорь5415
    Доброе время суток. Уважаемые форумчане посоветуйте бесшумный котел 3-6 квт до 15 тыс. Или такое невозможно? У товарища стоит коспел, работает оч тихо, но дешевле 24 тысяч их не нашел. Заранее благодарен.
  5. missmari
    missmari
    missmari
    Ребята, прошу совета знатоков. Позвонила в интернет магазин заказала Vaillant 9 квт, а мне говорят что есть только 9,9. Бывают ли такие котлы, это не подстава какая нИть? Или у меня уже паранойа на этой почве, ответьте по быстрому, ОК?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @missmari, что то они перепутали...
  7. missmari
    missmari
    missmari
    Вот и я о том, говорят новая модель?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пусть пришлют номер модели, мы посмотрим. Вообще таких дробных мощностей у котлов не бывает, скорее всего, не туда они смотрят.
  9. missmari
    missmari
    missmari
    @Avoronkov, спасибо, я уже подготовилась) может еще кому пригодится?
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Запустили в выходные отопление с котлом ЭВАН С1-7.5. Отключил один тен. Работает на 5 кВт.
    Стоит у меня в доме терминал FORT-300, показывает мне температуру.
    Хочу в нем настроить расписание для управления котлом.
    Например, так:
    Днем включаемся только если температура воздуха ниже 10, выключаемся если выше 15.
    Ночью включаемся если температура ниже 15, выключаемся если температура выше 20.
    Что скажите, какие цифры температуры лучше задать?
    Хочу чтоб в доме было более менее стабильно 18 градусов.
    Дом из газобетона. Более-менее утеплен, кроме фасада.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Все еще сильно зависит от того, в каком месте будет стоять датчик. Если он в другом конце помещения по отношению к радиаторам, То значит, будет градиент температуры внутри помещения
    18 С - хорошая температура для сна, днем все же нужно потеплее, хотя бы 20 С
    Вообще-то правильнее регулировать температуру при помощи наружного датчика температуры и погодозависимой автоматики. ИМХО
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я там пока не живу. Просто для поддержки температуры, чтоб не мокло и не промерзало.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Могу один из датчиков вынести на улицу. Но как задать правильный алгоритм одновременно по нему и по комнатному?
    вот https://www.forumhouse.ru/entries/2409/
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Достаточно уличного. А там остается подобрать уровень и наклон кривой под теплопотери дома
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не всегда. Она не учитывает скорость ветра. При большом ветре может быть прохладно. В частных домах лучше внутренний термостат добавить. Можно одним внутр. обойтись.
