1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. pramparam
    pramparam
    pramparam
    В связи с постепенной внутренней отделкой собираюсь отапливать дачный дом в Мос. обл. с прицелом на круглогодичное проживание. Площадь 60 квадратов. Стены из теплой керамики поротерм 38 см.+ внешнее утепление пенопластом 5 см., 3 крупных окна, 5 поменьше или мелких. Какой котёл лучше и какие расценки на рынке по обустройству электрического отопления "под ключ"? Эконом-класс.
  2. Vadimdim91
    Vadimdim91
    Vadimdim91
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с выбором электро котла для дома 250 м2.
    Есть два варианта:
    1) КОТЕЛ PROTHERM СКАТ 28KR 13
    2) Эван WARMOS-M 30?
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите если нет скважины, можно заливать воду из канистры в электрокотел? Доливать придется? Вода дистилированная (из под фильтра) или обычная?
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    конечно можно. Из под фильтра - ради Бога. Малыш в ведро и давай качать...
    @Vadimdim91, Вариант 1 является традиционным для рекомендации местными:)
  5. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    :) Поделюсь как я пару недель назад отопление запускал в третий раз. Котел Протерм Скат 12, теплые полы.
    Пришлось мне переделать подключение котла к коллектору теплого пола. Ну перекрыл я коллектор по входу и выходу, отключил котел, слил с него воду, переделал подключение (напаял ПП трубы).
    Теперь надо заполнить котел и трубы водичкой и запустить отопление. Вроде все просто: на коллекторе с другой стороны подключены штуцеры втыкай малыша и качай себе водичку...
    Но я же "умный", зачем мне воздух в петли ТП загонять? Дай, думаю, перекрою я все петли регулировочными вентилями и прокачаю только котел. Сказано сделано. Начинаю качать, давление быстро растет а через обратку вода не возвращается...
    Не буду долго расписывать все свои "пляски" возле котла, насоса, труб, смены направления заливки и т. д. Крови он у меня попил изрядно. В итоге оказалось, что не любит он резкие скачки давления. Насос внутренний циркуляционный блокирует поток напрочь. Как только петли ТП открыл - пошло дело.
    Может кому пригодится...
  6. komodd
    komodd
    komodd
    А без насоса не залить?
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Из канистры - вряд ли. Через линию подпитки можно.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У меня не получалось:)
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я накачивал себе садовым опрыскивателем "Жук", но через кран подпитки.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра
    Есть две фазы по 10 кВт
    Существует ли элекрокотел на такое подключение?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Теоретически. можете взять любой котел мощностью 30 кВт со схемой включения ТЭНов "звезда" и отключить одну фазу. Автоматика будет работать кривовато. т. к. не все градации мощности будут доступны.
    Это совет на уровне идеи.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Существуют схемы параллельного подключения двух котлов (газ + электричество)
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Предлагают использовать 2 котла эвпм по 9 кВт (380 В), по одному на свободную фазу. Сколько они могут выдать?
    Места на три котла, конечно, хватит (третий газовый).
    Какие минусы у подобной схемы ?
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Котлы же трехфазные, сами пишете 380В. Как вы их на одну фазу будете садить? На 1/3 треть мощности или перебирать схему подключения котла?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Dimas59ru, вот схема предлагаемого котла.
    Из инструкции:
    В письме обозначена модель ЭВПМ-9А (220В) (на сайте её не увидел)
