1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Помогите определиться с выбором.
    Исходные данные.
    Имеется сруб 6/11 с мансардным этажом. Общая площадь 110 кв. м.
    Сейчас установлена печь типа "Голландки" с котлом сваренным из труб. От котла по дому разведены радиаторы отопления 6 штук на полипропилене. В системе залит "теплый дом" до -30. гоняет это все циркуляционный насос. При топке закидываешь пару полений и температура теплоносителя поднимается до 70, правда держится не долго. Давление в системе поднимается до 5 (в спокойном состоянии (не топки) давление 1).
    Хочется отапливать дом на время отсутствия в будние дни, с целью поддержания плюсовой температуры, т. к. не хочется разморозить систему с водой (туалет, душ, раковины, гидро бак и коллекторы)
    Посоветовали в одной фирме установить электрический котел ЭВАН ThermoTrust 7 на 220в. при поддержании температуры около 10-14 гр. потребление будет 1.7 кВ. ч.
    Альтернативой вижу только установку двух конвекторов по 1.5 кВ. ч непосредственно в местах размещения туалета, душа, раковины, гидро бака и коллекторов.
    При этом консультант/инженер компании сказал следующее. ."Вы допустили ошибку делая такую систему. В топке температура около 700 градусов, выходит этот теплоноситель с температурой от 80 градусов и через два года, ваш полипропилен превратиться в дырявую лапшу и вы будете все менять и ствить все равно эл. котел, .т.к. твердотопливные это прошлый век и все от них отказываются. А печку свою будете использовать как элемент декора". Я конечно не согласен, но может опытные форумчане подтвердят такую теорию.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну он частично прав. Для полипропилена температура выше 80-90 градусов не является комфортной. В сочетании с давлением в 5 атм все выглядит еще хуже. Плюс котлы отопления не рассчитаны на такое давление, группа безопасности срабатывает на 3 атм. Ну и по расходам на эл-во как-то слишком радужно вам посчитали.
    Нужно:
    1. ставить расшитительный бак, чтобы снижать давление при нагреве системы. Группы безопасности, как я понимаю, у вас тоже нет? Это очень опасно!
    2. Повышать скорость насоса, чтобы снижать темп подачи
    3. Если 2 не поможет, то еще и добавлять радиаторов, чтобы увеличить теплосъем. Ну и топить печь в более щадящем режиме.
    4. Считать нормально теплопотери, чтобы оценить расходы от эл котла
    5. Ну и при наличии разводки и радиаторов, конечно, целесообразнее ставить эл котёл.
    6. То, что водяная рубашка в печи сделана как-то не очень умно - я не буду комментировать.
  3. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Группы безопасности нет. Есть просто манометр, воздухоотводчик, расширительный бак на 18 литров.
    Топлю и так как на фото по два-три палена. Хватает на 3-5 часов комфортной температуры. Правда дом стоял 3 года без полов и утепления. Просто еще не прогрелся и видимо в себя забирает тепло.
    Все же, что не так на Ваш взгляд с "водяной рубашкой"?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Водяная рубашка должна забирать тепло не от огня, как в вашем случае, а от прогретого кирпича, который будет выступать теплоаккумулятором. Огонь прогорел - ваша рубашка остыла за час. А нормальный кирпич держит тепло и отдаёт его рубашке часов 10. Ну и плюс залповый прогрев рубашки от огня может привести к взрыву системы отопления в самом слабом месте.
    Это и есть группа безопасности за исключением того, что у вас не хватает самого главного её элемента - аварийного клапана. Если вы затопите печку, пойдёте гулять, а в этот момент выключат электричество - то вся эта конструкция взорвётся так, что повылетают окна. Ну или просто затопите печку чуть сильнее обычного. Как минимум разорвёт полипропилен и дом зальёт кипятком. Надеюсь, теплоноситель у вас не ядовитый?
    То, что у вас давление поднимается в 5 раз говорит о том, что объема РБ недостаточно для компенсации температурного расширения теплоносителя.
    Такая конструкция рубашки перегревает теплоноситель очень сильно, что негативно сказывается на сроках его службы.
    Самый качественный полипропилен выдерживает до 90 градусов. В моменты залпового прогрева у вас температура на выходе точно выше этих цифр.
  5. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Avoronkov,
    теплоноситель не ядовитый. Теплый дом ЭКО.
    Насчет клапана уже задумался и понял, что его отсутствие - это ошибка. Буду переделывать.
    Интересно, а сейчас эффект "залпового" прогрева убрать можно? допустим сделать доп перегородку в топке вокруг котла...
    Хотя сколько смотрел, в интернете и тут на форуме, у многих подобным образом установлен котел.
    Может как выход, слить часть теплоносителя, именно из расширительного бака, если он там есть...
    А вы профессионально занимаетесь котлами? или это так, Ваш личный опыт?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Без клапана - это не то что ошибка, это очень опасная ошибка. Я бы на вашем месте в первую очередь его поставил и до этого момента не топил. Кого-нибудь может сильно ошпарить в доме как минимум.
    Про залповый прогрев без перестройки печи. Пока нет идей, как его убрать. В любом случае трубы в языках пламени нагревают теплоноситель выше, чем ему положено греться. У кого такое решение - я подозреваю, что оно на воде и уж точно не на полипропилене. Тогда можно и до 130 градусов теплоноситель греть. Ну и с точки зрения даже здравого смысла массив печи должен использоваться как теплоаккумулятор не только в системе воздух-воздух, но и догревая теплоноситель. А в вашем случае 3 часа - это совсем маловато.
    Из РБ ничего сливать не надо. Нужно проверить, правильно ли он накачан. Вдруг, там порвалась мембрана и он не работает как буфер для излишнего давления.
  7. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Avoronkov,
    Есть тонкий шамотный кирпич. Или материал для изоляции печей и сендвич труб. Не помню как он называется. Как гипрок толщиной. От прямых языков точно защитит, но вот долговечность не изучена.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нене, так точно не надо делать)
  9. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Это уже от разочарования. Как проверить расширительный бак при залитом теплоносителе? Воздух с него стравить?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Рб можно проверить только спустив из него весь теплоноситель. Перекройте кран к рб, отключите, слейте антифриз из него в емкость, проверяйте давление в ниппеле.
  11. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Ок. Спасибо за советы. На выходных поставлю клапан.
    Интересно а у нас есть на форуме профессионалы готовые поставить эл. котел и клапан?
    На бирже не нашёл. А давать объявление, это искать иголку... Может есть проверенные?
  12. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Avoronkov,
    Подскажите пожалуйста. Сталкивались ли электродными котлами. Их производители уверяют, что они раза в два экономичней тенновых и прочих котлов.
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @ЯRoslav86, производители этих котлов вынуждены идти на откровенный обман покупателя (это про экономичность) в связи с проигранной ТЭНовым котлам конкурентной борьбой. Их относительная дешевизна и простота конструкции полностью компенсируется геморроем при запуске и эксплуатации, а так же при монтаже самой системы надо специально подбирать материалы.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
