1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    @ЯRoslav86, А есть место под теплоаккумулятор в виде емкости с водой-литраж нужно расчитать. Он снимет часть проблем.
  2. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Есть только на данный момент расширительный бак, на последней фото с лева у печки, на 18 литров.
    Вчера топил печь весь день, правда не березой, а остатками вагонки, доски сороковки. Температура поднималась до 60-70 и давление до 2,5.
    не топил печку 2 недели, при растопке дымнула назад. Минуты 3-5 так себя вела, открыл верхний канал, положил лучину и через минуту пробило.
    Позвонил печнику, сослался на сырость, я думаю, кривизна рук. По весне поставлю еще один кусок сендвич-трубы, может даст сильнее тягу.
    Да, купил котел эван термо траст. на 7.5 под 220в. Тяжелый зараза. Скоро буду ставить.
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    ИМХО печник прав.
    Я в такую погоду, если не топил несколько дней, открываю летний ход сначала, разжигаю, а потом через 2-5 минут закрываю. Это позволяет немного прогреть трубу и появится тяга.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите а радиаторы аллюминиевые 8 секционные разные по мощности бывают или нет? Просто пока дом не утеплен думаю взять радиаторы с большим количеством секций или 8 секционный помощнее...
  5. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @komodd, их кпд зависит в том числе от толщины (ширины) самой батареи.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    А если побольше секций поставить и окажется жарко, придется менять радиатор или можно просто уменьшить мощность электрокотла? То есть стоит ли брать радиаторы с запасом по мощности
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Можно "придушить" радиаторы.
  8. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Знающие толк в отоплении электричеством! подскажите. Хотел обмануть систему и... ночным тарифом выставлять температуру +20 а когда ночной кончается котел переходит в дневной режим +14. так-как дом теряет 1 градус в час этого хватает на 6 часов. Только вот экономии я чот не увидел, котел как жрал свои 50 квт в сутки так и жрет! выходит нельзя сэкономить на понижении температуры и дом все равно возьмет обратно то что у него забрали...Так?
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    нет, не так.
    Киловатты те же, только цена их разная. Ночью ниже, днем выше.
    В киловаттах вы не сэкономите, в деньгах - да.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вы хотели обмануть не общее потребление энергии, а тариф. По идее, получиться должно. Дом остывает при дорогом тарифе и подогревается при дешевом ночном. Посмотрите, как изменилось соотношение дневного/ночного потребления энергии
  11. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @cuzko33, вот вот, но я ждал в первую очередь конечно снижение киловатт...
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @johnnywhite, количество киловатт зависит (примерно равно) количеству теплопотерь через стены/перекрытия. И зависит не от тарифа, а от теплопроводности ограждающих конструкций, их размеров и разности температур между помещением и улицей.
    Снижение количества киловатт достигается только утеплением или снижением разности температур внутри и снаружи
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В вашем варианте все же есть некая несуразность. Для сна прохладный воздух комфортнее, да и одеяла теплые. Если Вы используете радиаторы, то они прогревают помещения достаточно быстро. Получается, что на ночном тарифе вы достаточно быстро подогреваете воздух в комнатах и жаритесь всю ночь. А утром воздух быстро остывает и весь день у Вас 14 С. На вскидку, в этом случае разумнее было бы топить до 20 С часа за два (проэкспериментируйте. сколько именно) до окончания ночного тарифа.
    Еще можно было бы подумать о варианте с аккумулятором тепла, но насколько помню, в форуме пришли к выводу о нецелесообразности его использования.
    Я топлю по Вашей схеме, но у меня ТП и стяжка выполняет роль теплоаккумулятора: ночью греется, а днем отдает тепло.
  14. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @cuzko33, стройка еще. там вместо потолков пока черновуха и паропленка. там живет только котел который круглые сутки мама делал мой кошелек
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Тогда
