1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сначала нужно посчитать - какой мощности нужен котел, хватит ли мощнотси сети для Вашего ТА, а только потом - какой модели. Я так думаю.
    См. Расчет водяного теплоаккумулятора.
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вам нужно, чтобы было отключение котла по достижению определенной температуры (чтобы не закипало) и включение/выключение по таймеру (чтобы не залезать в дневной тариф).
    Полагаю, с этим справится любой, даже простой котел.
    Остальные навороты - вы уже сами думайте, насколько они вам нужны.
    И конечно, чем больше наворотов - тем дороже аппарат и тем чаще ломается техника.
    Если вы собираетесь включать котел только ночью, то вам достаточно мощности, которая догреет воду например с 30 до 90 градусов за 8 часов (с запасом).
    Вопрос в том, хватит ли вам на весь день (в течение 16 часов) запасенного в ТА тепла, чтобы не включать котел днем.
  3. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Предполагаю что теплопотери в сутки в среднем будут 120 кВт. Теплоаккумулятор на 1000л. при дельте температуре 50С может запасти 58 кВт. Т. е котла на 15 кВт однозначно будет достаточно чтобы за 8 часов ночного тарифа одновременно дом отопить и аккумулятор зарядить. А вот аккумулятора хватит только на 12 часов. В принципе нормально получается. Днем или вечером можно при необходимости зарядить теплоаккумулятор твердотопливным котлом.
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    А если есть ТТ котел, то какая необходимость в электрокотле?
    ТТ котлом можно и ночью заряжать, точно также как и днем.
  5. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Конечно можно! Если не спать).
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Когда ложиться спать - подкинули дровишек и в люлю. И электрический тоже включить
  7. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Осталось только выбрать электрокотел). Наткнулся на ferroli zews 15. Функционал на уровне! Цена ниже рыночной. В чем подвох?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Но реже сгорают дома...
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    30-32 тыр это не дешево (на мой взгляд)
    Или вы совсем дешевый нашли?
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Установка по правилам, в правильном месте, нормальная проводка, правильные автоматы. С чего должен сгореть дом?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С хреновых котлов:).
    Да, фиг с ними, просто намекнул, что навороченные - не хуже...
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Для э. котла режим ПЗА то можно использовать?
    Получается что котел будет часто включаться и выключаться?
  13. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    С аналогичным функционалом я нашел только Эван эксперт, а он 50тыс. стоит. За 30тыс. у Эвана без насосов даже модели продаются. Тот же Скат от 35 тыс стоит.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, но если ПЗА не встроена, то она может не окупиться.
    С комнатным термостатом часто не будет.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня ZONT стоит. Думаю поэксперементировать с ПЗА.
    Не очень нравится что батареи то горячие, то холодные. Лычше бы всегда были теплые)
