1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Меньше и не должно получиться...
  2. hard803
    hard803
    hard803
    как теперь исходя из этого подобрать котёл?)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отбрасываем весь Миасс, Интойс, Зоту и прочие Савитры и остаются Протерм/Вайлант, ЭВАН, Термона и Дакон/Будерус. @Avoronkov будет "топить" за первый вариант, и я отговаривать не буду, ЭВАН оставим в числе фаворитов для поддержки отечественного производителя (хотя и хромает иногда качество), про Термону может рассказать @Ayrat, если забредёт сюда, ну а я бы предложил последний вариант: дубов и надёжен как АКМ, но с возможностью регулирования температуры в доме. Хотя отсутствие модуляции мощности некоторые считают его страааашным грехом.
    Все варианты недёшевы, некоторые безобразно дороги, но котёл я считаю не та вещь, на которой нужно экономить.
    Впрочем, если Вы задумались о ТА, то ознакомьтесь с "многосерийной" темой уважаемого @скептик - https://www.forumhouse.ru/threads/355619/
  4. александром1
    александром1
    александром1
    Здравствуйте! Посоветуйте эл. котел однофазный (газ будет но не скоро).Имеется каркасник 8*9,мансарда,холодный чердак. Если правильно посчитал имею 5квт теплопотерь. Бренды какие не знаю главное цена качество. Как думаете теплопотери большие для каркасника? Спасибо.
  5. александром1
    александром1
    александром1
    Еще забыл питание дома 16 кв алюминий сип кабель 1 фаза
  6. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Protherm Скат, Vaillant eloBLOK
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Каркас 72 м2 может иметь и меньшие теплопотери
  8. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Здравствуйте ! Прошу Ваших советов по выбору котла для бани.
    Парная будет греться от дровяной печи, котел нужен для поддержания плюсовой температуры и ГВС. Размер строения 6х6 метров. Пирог стены: керамзитоблок 20 см + пенополистирол плита 5 см + облицовочный кирпич 8 см. Пол: бетонная стяжка с "теплым полом" по пенополистерольной плите.
    Первоначально склонялся провести в баню газ, но поистратился на строительстве. Сейчас думаю об установке примерно такого котла 1,25 кВт котел.jpg От него сделать разводку на 4 контура ТП и отдельную ветку ГВС.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Строение не маленькое, утепление среднее (5 см полистирола). Котла 1,25 кВт может и не хватить даже для поддержания плюсовой температуры.
    Если я правильно понял, на фото электродный котел. Эта штука не электробезопасна. Особенно в мокром помещении. Не рекомендую.
    Просто котел без автоматики вещь не понятная. даже конвектора или масляные радиаторы имеют термостаты. А там есть?
  10. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Нет не электродный, на ТЭНах (электро водонагреватель ЭВБС. ТУ 3442-003-46738703-01). Изнутри под вагонку планироую по внешним стенам уложить минвату.
  11. александром1
    александром1
    александром1
    @cuzko33,
    дом каркасный 8*9 общ пл 165 кв м второй этаж мансардный + холодный чердак а не 72 кв м
    Теплопотери 5.2 + инфильтрация 3.3 если надо ее считать (не знаю) всего 8.5 получа
    ется. Как по вашему это много ? Если много то буду утепляться.
    Соответственно с такими потерями какой нужен электрокотел по мощности (однофазный)
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    ИМХО Ни какой...Даже если и приобретёте, то к нему надо проводку как минимум 10 квадратов меди в целях безопасности...
    P. S. У вас сколько мощности вообще выделено ?
  13. александром1
    александром1
    александром1
    16 кв алюминий сип кабель пару постов выше
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Это я видел...но вопрос-то в другом...может у вас всего-то кВт 5 выделено на дом.
    + ко всему, я бы побоялся нагрузить у себя 1 фазу больше чем на 9 кВт без подготовки проводки.
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Могу только сравнить со своим домом. Каркасник 180 м2 котел, теплопотери сопоставимые с Вашими 5кВт, по крайней мере, котла 9 кВт хватает с запасом, в т. ч. для ГВС
