1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    @missmari, Зачем мне утеплять и чем? стена 40 см. из теплого материала, зачем еще утеплять? Утеплять нужно тогда когда блок кладут на ребро и еще на раствор со швом от 1 до 2сант. стена получается 20 сант. вот тогда и надо утеплять пенополистиролом который убьет вашу и стену а еще крысы его очень любят обнажают. Делать термос из своего дома это не совсем верное решение на мой взгляд, я указал выше как делают люди у которых климат суровее чем у нас. Да и если взять и утеплить мои стены ну 5 сан. утеплителя и в результате я буду платить стлькоже так как мне придется чаще проветривать дом в следствии того, что микроклимат дома ухудшится у меня гораж утеплен пеником так там не особо приятно находится постоянно как будто воздуха не хватает. УТЕПЛЯТЬ НАДО КРЫШУ И ПОЛ НЕТ СМЫСЛА ДЕЛАТЬ СТЕНЫ ПО МЕТРУ ТОЛКУ НЕ БУДЕТ, А ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ ЭТО ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ ПЛАТА ОЧЕВИДНА
  2. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    Уважаемые Форумчане учитывая свой опыт проведения 2-го зимнего периода могу сказать, что наиболее нормальный вариант и комфортный это сделать электрическое отопления со всеми плюшками (термарегулятор, болер косвенного нагрева) и поставить хороший дровяной чугунный камин (портал с дверцей).
    Подкинули дровишек раз так 4-5 температура комнаты упала включился котел и т. д. самый удобный вариант на сегодня это электро + такой котел ну это мое мнение .
  3. александром1
    александром1
    александром1
    Нет, мощности на все 16 кв. Вводной автомат 63А.
  4. missmari
    missmari
    missmari
    @Рагнар3, да я не против, но назвать газобетон теплым материалом- это вы наверно погорячились, бетон он и есть бетон, хОшь с газом, хОшь без оного)
  5. Лаймм
    Лаймм
    Лаймм
    Здравствуйте. Прошу советов по отоплению дома, т. к. газмяс нам светит только за сумашедший ценник в пол стоимости дома... Есть: СНТ, ПМЖ, дом 2 этажа+мансарда,общая площадь 190 кв. м, 11х8 м, стены облицовочный кирпич-газоблок 300й-фальбрус,кровля 20 см техноблока, 1этаж-теплый пол электро и камин обычный. Электричество-220,можно завести 380, входной автомат (если я правильно называю, не взыщите) 45, квт 3 рубля и днем и ночью. Вопрос в отоплении. Как лучше поступить? 1. ТТП+электрокотел на 220 как параллель квт на 6-9? 2. Только электрокотел на 380 как основное.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А сейчас чем отапливаетесь? Или дом еще не жилой?
    При отоплении электричеством у Вас запросто может получаться 10-15 тыр в месяц. Если цифра не смущает, то это гораздо удобнее ТТ котла, который нужно несколько раз в день набивать дровами. Если сумма смущает, то комбинация ТТ+электро котел.
    По-моему, в этой ветке несколько страниц назад сравнивали стоимость разных энергоносителей.
    Количество потребляемого тепла определяется теплопотерями дома (равно им). Чтобы уточнить эту цифру, воспользуйтесь калькулятором теплопотерь.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    C вашей площадью топиться от 220В можете забыть сразу. Вам нужно 380, 20 квт минимум, с учётом других потребностей дома по эл-ву. У меня на дом 160 квадратов заведено 25 квт - вот так комфортно и с запасом. Тем более сейчас мощность дают недорого.
    Эл котёл - это комфорт, не надо работать истопником. Тариф у вас вполне адекватный, в подмосковье похуже.
  8. Лаймм
    Лаймм
    Лаймм
    еще нет, пока коробка, окна, дверь и крыша только
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    значит, практических ориентиров по теплопотерям пока нет, нужно воспользоваться калькулятором
  10. Лаймм
    Лаймм
    Лаймм
    да, а как это правильно сделать?
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Не забывайте...
  12. Лаймм
    Лаймм
    Лаймм
    в холода вообще должно быть по идее мало потребителей, летом люди качают варят пилят..а так у нас на столбах две линии идут, одна общая для всех, включена с апреля по октябрь и зимник трехжильный круглогодичный-вот он к нам и подведен, когда подключали председатель говорил сделай 380, я что-то не торопился, весь в стройке был, ему сказал после доделаем.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И что? Сети Снт нужно перевести в собственность оэк или моэск или другой энергетической компании и получать свои 15 квт за 550 рублей, а потом наращивать до 25. Мы за полгода это сделали, сейчас процесс уже финализируется. Было бы желание.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну да, только вот МОЭСК сети берёт в приличном состоянии, новые или если есть кого за ними присоединить. А следовательно вот это:
    не соответствует действительности т. к. в большинстве СНТ, особенно старых, требуется приличное вливание денег на модернизацию.
    Ну при желании можно получить мощность и минуя СНТ, и не передавая ЭСХ СОшникам.
    ИМХО при выборе котла всё же надо учитывать не только теплопотери, а и имеющуюся мощность сети, тем более в СНТ с их буду/не буду (передавать сеть, увеличивать мощность и т. п.)
  15. Лаймм
    Лаймм
    Лаймм
    это сразу не вариант у нас
