1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ОЭК с большим удовольствием у нас взял падающие прогнившие столбы, алюминий и транс, работающий на пределе возможностей. МОЭСК тоже был не против, но мы ушли в ОЭК, а они взяли соседний СНТ. Все довольны.
    Надо понимать механику этого процесса. Чем в худшем состоянии сети, тем больше денег через компанию пройдёт на их модернизацию.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @Avoronkov, Ну не знаю...у наших соседей не хотят брать, а ОЭК не работает у нас.
  3. Лаймм
    Лаймм
    Лаймм
    Вот недавно мне тут теплопотери посчитал один грамотный специалист с этого форума и дал совет по мощности ТТП-нужно с печки 12-16 квт, теплопотери дома получаются 12-13 квт, может можно прикинуть, какой мощности эл. котел нужен?(вариант 1-как единственный, без использования ТТП, и вариант 2-как довесок к ТТП) а так же какой бренд лучше с пожеланием управления с мобильника?
  4. id53938043
    id53938043
    id53938043
    Ребят подскажите по котлу оптимальному? Дом 9*7м., 120 квм. Первый этаж тп, второй 3 радиатора. блок 20, мин вата 5см, чердак утеплён 10 см вата двух видов. На воду есть боллер. 15 кВ свет. Сколько кВ котёл мне нужен ? Сочи(-5 зимой). Спасибо всем заранее
  5. id53938043
    id53938043
    id53938043
    Имеется ввиду электро котёл)
  6. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Сочиии...
    ИМХО:
    ..я б основной источник тепловой насос+СК, на аварию ЭК 8-10 КВт.
    + бензогена 6 кВт, - потому что бывает тама;)...
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я бы начал с нормального утепления дома. Бонусом получится, что и летом внутри не жарко.
    А так сколько не топи, все на подогрев Черного моря пойдет
  8. id53938043
    id53938043
    id53938043
    Здесь все так строят Летом прохладно в доме при +30. Газ думаю через год два дадут, так что эл котёл нужен как временное отопление. 9 кВ хватит мне? И какой фирмы брать лучше? Эван хорошие?
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Поподробнее опишите утеплители и Вам помогут посчитать теплопотери. Если дом уже чем-то отапливается, то чем (конвектор, масляный радиатор) и хватает ли этого?
    С другой стороны, можно не засорять голову всякими расчетами, а взять котел протерм скат на 12 кВт и программно ограничить потребляемую мощность. До какой величины - подберете экспериментально. Т. к. бойлер у Вас отдельный, то ограничение мощности котла будет реальное и Вам останется еще запас мощности на другие нужды.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм скат 12
  11. 30102005
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста экономичный электрокотёл в деревянный дом
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Экономичный для эл котла - не очень правильное определение. У всех котлов абсолютно идентичный кпд 99%. Дальше уже экономия зависит от того, как вы будете управлять котлом.
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какую температуры воды в системе (электрокотел) лучше держать? Не больше 60гр?
    Трубы армированные аллюминием ППР, радиаторы аллюминиевые
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чем ниже, тем комфортнее для труб. В идеале еще и погодку поставить, чтобы котёл менял температуру в системе отопления в зависимости от температуры на улице. В принципе до 75 трубам комфортно.
  15. KramNT
    KramNT
    KramNT
    Доброго времени суток.
    Достался мне Protherm скат 9кв без РБ (бывший владелиц поставил себе в систему) мне отдал РБ на 18л., и с замкнутым контактором на 1кв тэну я её отключил от него (интересно можно сделать чтоб котел к этому контактору вообще не обращался?) котел использую на 2-3кв. хвотает, ну а так все робит, 3 батареи БМ по 8 секций, обогреваемая плошать 22 кв. м., в спаенную систему влезло 35-40 л. Паял из того что было в наличии у товарища) от котла подача и обратка из 20 ППР, батареи последовательно, а обратка от последней батареи 25 ППР на половину, затем переход на 20 ППР (догадываюсь что не по госту, но может не в этом дело),дак вот все спаял, подключил РБ 18л на штатное место через гибкую подводку 1м, накачал воду до 1.2бар включил а насос не запускается(, дак вот пока я пытался его раскрутить шуриком у меня сгорела одна обмотка после вскрытия выяснил что сгорела 1 скорость, а вторая работает собрав все обратно проверяю на сухую насос запускается но тож с отвертки, заполняю систему до 1.2бар не запускается спустил давление до 0.8 запускается, но тож с отвертки, воздух где можно везде стравливал. Вот как то так не судите строго.
    Подскажите люди добрые что не так почему насос сам не запускается я уже и кондер заменил на 3 uF
    может в диаметре труб или в подключении батарей или в не настроенном РБ или или или
    подключение такое
