1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Здравствуйте. wattek eltek 2 с таким котлом кто ни-буть сталкивался?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @KramNT, дело похоже в самом насосе, на мой взгляд. Изначально, наверное, он был насмерть забит грязью. Ну после сгорания обмотки - он вообще не жилец. Я бы поменял.
  3. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Доброго дня, знающие люди! Жду подключения газа, а пока хочу поставить электрокотёл, который будет резервным. Предлагают вот такой набор для котельной:
    Тип: Электрический котел Verpat ЭВПМ 9
    Номинальная мощность котла: 9 кВт
    Отапливаемая площадь, макс: 85 м2
    Регулировка температуры воды на выходе: 35 - 85 С
    Номинальное напряжение (трехфазное): ~ 3х380 В
    Номинальное напряжение (однофазное): ~ 220 В
    Габаритные размеры: 170 х 230 х 650 мм
    Тип: Группа безопасности 1 Smart
    Подсоединение консоли: 1"
    Рабочая температура: до +110°C
    Рабочее давление: 3 бара
    срабатывание: открытие: +10%, закрытие: –20%
    Тип: Расширительный бак Оазис RV-18
    Максимальное рабочее давление — 6,5 атм
    Диапазон рабочих температур — 0 ... +99ºС
    Емкость гидроаккумулятора 18 л
    Материал бака - углеродистая сталь.
    Материал мембраны EPDM (Полипропилен и диен)
    Тип: Насос циркуляционный Aquario ас 25/6-180
    Мощность 100 Вт
    Производительность 60 л/мин
    Напор: до 6 м
    Присоединительный диаметр: 25 мм
    Максимально давление 10 бар.
    Температура перекачиваемой жидкости от +2 до +110°С
    Температура окружающей среды от +1 до +40°С
    Класс защиты IP44
    Электропитание 220В, 50Гц
    Гарантия 1 год
    Тип Крепление для экспанзоматов Резьбовое соединение, дюйм: 1
    Способ установки: настенный
    Более мощного варианта (в сборе и устраивающего по цене) нет у них. Поэтому хочу спросить, может кто в курсе, что за зверь - этот котёл?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @SolidGoldBoogie, будьте добры, впредь перечень оборудования давайте текстом, а не ссылкой. А то сегодня по ссылке "сантех - бомба", а завтра - не пойми что.
  5. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судя по информации, производятся в Миассе, где электрокотлы чуть не в каждом гараже штампуют
  8. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Mijjgan, да, я читал, что они соседские (челябинские), но как себя ведут и прочее. спасибо за соседнюю тему! :hello:
  9. KramNT
    KramNT
    KramNT
    Спасибо, а не подскажите какой насос подойдет для Ската 9, желательно чтоб подошёл к гидрогруппе, т. е. корпус оставить, а заменить ток двигатель и ротор.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Там стоит 6-метровый Вило. Но не сильно уверен, что как то можно приспособить его по электрике.
  11. KramNT
    KramNT
    KramNT
    Типа wilo star rs 25/6 или wilo star rs 15/6?, а по электрики я думаю приспособлю)
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Похоже, но я бы не стал колхозить. Лучше к сервисникам и взять родное. Мало ли какие могут быть грабли. Вила выпускает специально под них эти насосики. Вдруг они чего и с колесом поменяли?
  13. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Подскажите пожалуйста, нужно отапливать дом. Залил теплые полы, сейчас выбираю котел. Возник вопрос, какой мощности выбрать котел.
    Площадь дома 150 кв. м., один этаж. Сначала думал взять 14 квт, но пока нет 380 в. (в ближайшей перспективе конечно подключу). И все равно он не будет постоянно 14 квт расходовать. Может взять 9 квт на 220 в? Как вы думаете, достаточно ли будет.
    Дом утеплен хорошо.
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я тоже к вам за советом. Тоже нужно срочно отапливать кирпичный дом пл. 120 м2. В дом входит только 220 в. Есть ТТ котел, но очень хочется уйти от дров и угля. Возможно ли это. Может что посоветуете. Заранее благодарна. Стучусь во все двери. Надеюсь кто подскажет. В доме одни женщины и нужна помощь.
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    В вашем случае лучше на солярке котел.
