1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Есть обладатели электрокотлов Ferroli? Как они в работе? Есть нюансы?
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А есть те, кто Поиском пользуются на форуме ?
    Не самый лучший поисковик:close: форума и то 2 страницы тем по этим котлам выдаёт
  3. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Что то не выдает он 2 страницы. А что и выдает реальных пользователей мало.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну значит пользователей этих котлов на ФХ действительно мало.
  5. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Ну значит буду одним из немногих) Заказал Ferroli LEB 15. Привезут в выходные. Если кому интересно буду рад помочь.
  6. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Сегодня привезли котел. Успел смонтировать и заполнить систему. Первые впечатления от котла положительные. Насос установлен grundfos. Пускатель довольно тихий. Три автоматических ступени мощности. Включаются с задержкой. Есть режим теплый пол и антизамерзание. Главное для меня встроенный программатор по времени работы. Также есть погодозависимая автоматика. Большой и удобный ЖК дисплей.
    Запрограммировал работу на ночном тарифе с 23:00 до 7:00. Завтра посмотрю сколько кВтч получается за ночь. Для этого установил отдельный электросчетчик.
    Напомню котел на 15 кВт. Теплоаккумулятор на 1000л. Дом газобетон 9х13, два этажа, облицовочный кирпич.
  7. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
  8. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    За ночь по счетчику нагорело 115 кВтч. Температура теплоносителя была установлена 70 градусов. В 11:00 температура в теплоаккумуляторе была 30 градусов. Температура воздуха 18 градусов.
    Получается котел грел без остановки все 8 часов. Интересно было бы посмотреть динамику температуры в баке ночью. Где-то встречался мне WiFi термометр...
    Один день конечно не показатель. Но 115х30х1.95=6727.5руб в месяц получается. Не так уж и дорого. Вопрос хватит ли накопленного тепла на весь день. Дом еще не прогрелся. В доме отсутствуют двери кроме входной и то временной. Оштукатурено 85% стен. Откосов и подоконников на окнах нет. Пропенил получше по возможности, но все равно кое где поддувает. Да и стяжка за ночь полностью не прогрелась наверно.
  9. kyky
    kyky
    kyky
    Подольск
    Позволю посоветовать сдвинуть дельту температуры. 30 градусов будет мало даже для тёплого пола, т. к. если я не ошибаюсь туда 45 подают. Попробуйте поставить порог до 85 градусов.
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Это к 11 часам, за 4 часа остыло до 30 градусов. До скольки остынет в 23-00?
    Это даже не один день, только ночь. Смотреть надо когда температура устаканится, через пару-тройку суток. Тогда и посмотрите, сколько суточный расход.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я бы не стал так экспериментировать. т. к.
    1. стяжка может лопнуть от теплового расширения, если перегреть
    2. нужно иметь очень плохой дом по теплопотерям, чтобы отапливать его ТП с температурой 45 С
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На это время я порекомендовал бы поставить наоборот один-два горячих конвектора и открыть какую-нибудь щель на чердаке. Все это создаст хорошую конвекцию и обеспечит быстрое просыхание штукатурки. У меня было сделано именно так. А уж потом включил ТП.
  13. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Смысла ставить 85 градусов не вижу. Все равно не нагреет. При 70 градусах получается котел не отключался. На теплый пол стоит термостатический смесительный клапан. Был в доме в 18:00. Температура в теплоаккумуляторе 20 градусов. В доме 17 градусов.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Стяжка ТП и есть тепловой аккумулятор.
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    А сколько было вчера в то же время? Или сколько будет завтра в 18:00?
