1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Смотря как СО сделана, что-то кроме теплых полов еще есть?
    Мне с полами, радиаторами и конвекторами 7 кВт Ската хватало в эту зиму до -15. Дальше становится прохладно. 140 м2 каркасник с большими окнами. В месяц около 4000 кВт*ч нагорало.
    Так что смысл безусловно есть, но сразу ставьте нормальный - потом будет как резерв.
  2. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Можно и бюджетным, только мощность лучше хотя бы по расчетным теплопотерям. На просушку-отделку больше надо чем на проживание, и отделку при 0С вести совсем не гуд.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Оно конечно, если будет кому проследить...а то тут клуб сгоревших котлов уже есть, кажется...
  4. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    В сосем бюджетном котле сгорает ТЭН либо пускатель, цена копейки и не жалко, ну если только не на какой "дорогущий" каркасник присобачат. Тут больше теплоносителю вред, лишь бы не вода в морозы.
  5. KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    Деревня, глушь... Саратов
    Немного оффтоп, но...
    Не так давно поднимал тему по ЭК и ТТК: так сразу тут некоторые "знатоки" начали: "взорвется!". А тема была такая: при использовании котла ТТК с принудительным циркулированием жидкости посредством эл. насоса ведет к созданию аварийной ситуации и, как следствие, возможному взрыву последнего. Поэтому у себя буду ставить устройство, которое следит за течением воды в системе - если его нет, то поднимает тревогу.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть ещё вариант - повышенная температура на подаче: термореле и сирена. Это - без врезания в трубы.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Проще конечно реализовать защиту по температуре, но зависит от режима: если рабочая температура ТН ок.+90С, то там времени до закипания почти не останется. В случае датчика движения теплоносителя мне кажется запс по времени больше. А вообще лучший вариант - переход на ЕЦ. Ну и резервный насос на байпасе в системе не помешает. Даже самый дешевый. Я себе так запланировал:
    При аварийной ситуации (заклинил насос или пропало электричество) система через ОК переходит на ЕЦ. А если ЭК со встроенным насосом на ремонте или обслуживании - я поворачиваю три крана - и резервный насос на ИБП на время берет систему на себя.
  8. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Не могу понять как система может взорваться если в ней есть предохранительный клапан, в принципе обязательный для закрытых систем, либо если система открытая, пойдет в расширитель, главное нигде путь не закрыть для пара ШК.
  9. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    А еще я тут у китайцев датчик уровня для своего нового ЭК заказал, воды нет - ЭК выключен, мне кажется нормальный вариант на случай аварии и стоит около 3 баксов. Почему-то в котлах от 100 $ отнюдь не во всех предусмотрен однако.
  10. KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    Взрывается сам ТТ котел, точнее за счет отсутствия циркуляции, в нем вода закипает, быстро превращается в перегретый пар и готово, большой бабах. Не спасает даже группа безопасности.
    Вот тут пример, как оно бывает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/88346/
  11. KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    KoT_BacbKa
    Чтобы взорвался ЭК, надо чтобы совпало: отказ насоса и термодатчика. Вот у себя буду ставить датчик движения жидкости в трубе: не течет - громко вопим-моргаем и отключаем котел :)
  12. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Ну в таком случае любой датчик подвести может, лучше тогда открытую СО, в ней уж наверняка пробулькает. У меня на ТТК прямая труба в ТА открытый несколько раз пар выпускала, когда электричества не было и регулятор тяги не мгновенно срабатывает, котел по инерции закипает. А с ЭК по-моему при неработающем термодатчике и насос может не помочь, если теплосьема не хватит, то закипятит всю систему
  13. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый день. Помогите определиться с моделью электрокотла.
    Дом где-то 110 кв. м. разделен на два этажа. Дом каркасный - утепление 15 см базальтовая вата.
    Для котла есть бойлерная (2х1 м), где уже стоит водонагреватель и ГА (т.е. лучше не громоздкая модель, не тяжелая). В бойлерную подведено 380в под котел.
    Мощность я думаю 12 кВт брать.
    Зимой посещение дачи периодическое. Возможно на длительный период буду сливать воду с бойлера и ГА. Т. е. по приезду нужно чтобы котел мог запускаться в минусовую температуру (если это возможно).
    От котла будет отходить 4 ветки (1- кухня+крыльцо, 2- коридор+комната на 1 этаже, 3- второй этаж, 4-ванна, туалет).
    Нужно ли ставить дополнительные насосы циркулирующие, или будет достаточно одного насоса в котле?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В этом случае смотрите в сторону конвекторов лучше. Каждый раз запускать котёл и не иметь возможности дистанционного включения, чтобы приехать в тёплый дом - это нонсенс. Даже если вы найдёте тупой котёл без защиты, то он в хороший минус даже на антифризе не запустится, он густеет ощутимо.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хороший котел - Протерм Скат
    Лучше поставить, быстрее будет прогреваться.
