1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Что он не имеет физического смысла. Если бы на оси абсцисс было время, то можно было бы говорить об экономии затраченной энергии в условиях поддрежания постоянной температуры. А так пока похоже на вредность ГМО, прививок и прочее...
  2. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    вот выдержка из той же статьи с красивыми картинками)
    "В ТЭНовом котле сначала нагреваются ТЭНы (нагрев через посредника; температура ТЭНа выше температуры нагреваемой среды в котле), а потом ТЭНы своей поверхностью отдают тепло жидкости. Максимально допустимая температура на оболочке ТЭНа – 100 °С. Нагрев носит «слоистый» характер: температура жидкости неравномерна, у оболочки ТЭНа она выше, чем отдаленнее от оболочки – ниже. По ГОСТ 13268-88 максимально допустимая удельная поверхностная мощность ТЭН (углеродистая или нержавеющая сталь), предназначенных для нагревания воды и слабых растворов кислот или щелочей – 15 Вт / см².
    В электродном котле роль нагревателя играет сама жидкость (прямой нагрев, без посредника; температура электрода не выше температуры жидкости в котле). При пропускании тока, жидкость, за счет ионизации, равномерно греется всем объемом, находящимся в котле.
    Плотность тока на электродах у электродных (ионных) котлов «ГАЛАН» не превышает 1,25 А / см², что соответствует удельной поверхностной мощности в 275 Вт / см².
    Мощность электродного котла зависит от температуры втекающей в него жидкости, и может выбираться автоматикой, в том числе и в зависимости от изменений погодных условий. Электродный (ионный) котел «ГАЛАН» стартует с малой, менее 50 %, от номинальной мощности, и при прогреве постепенно набирает номинальную мощность и требуемую температуру теплоносителя. ТЭНовый котел все время при нагреве потребляет свою номинальную мощность. Например: - ТЭНовый котел мощностью 6 кВт все требуемое для нагрева жидкости время будет потреблять 6 кВт;
    - Электродный (ионный) котел «ГАЛАН» стартует с 2 кВт и плавно выйдет на номинальную мощность к моменту достижения требуемой температуры жидкости.
    Таким образом высокая экономичность в работе электродных (ионных) котлов «ГАЛАН» по сравнению с ТЭНовыми котлами достигается за счет:
    - меньшей инерции нагрева (в несколько раз);
    - плавного старта и постепенного набора мощности;
    -высокой удельной поверхностной мощностью электрода."
    Из чего следует вывод, (во всяком случае, что вижу я) что времени для полного прогрева системы у электродного требуется меньше чем у тэна.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    С чего бы вдруг? Ровно наоборот. Прогрев системы - это количество энергии на нагрев теплоносителя плюс теплопотери за время нагрева. Чем меньше мощность идет на нагрев, тем больше время нагрева.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Каждый абзац этой статьи - это феерический бред либо от дилетанта, либо от не очень далёкого продавана. При желании обдурить народ, чтобы покупали галан - можно куда интереснее и изощрённее. Но тут просто пассажи, рассчитанные на совсем лохов без школьного образования.
  5. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    @Kriklenko, т. к. происходит моментальный нагрев по всему внутреннему объему котла
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    И что дальше? Если цель - сэкономить на прогреве котла, то да, он себя прогревает экономнее. Если требуется что-то еще нагреть (ну там, дом какой-гибудь, СО, на худой конец) - чудес не бывает.
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну, я примерно так и сказал :)
  8. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    Следуя Вашей логике, после прогрева жидкости в котле ничего не происходит.
    Он греет только сам себя.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Галан развеял в пух и прах закон сохранения энергии !
    Какая разница как прогревается котел? Выдаваемая котлом мощность прямо пропорционально потребленной им из розетки с коэффициентом 0,99.
    Или вы думаете, что потребляя 2кВт он отдает 10 ? :)]
  10. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Судя по графику при низких температурах теплоносителя просто нужен в 3 раза более мощный ГАЛАН.
    К примеру в ТП 30 градусов, теплопотери здания 6 кВт, вывод - нужен ли мне ГАЛАН на 15-18 кВт и что мне делать когда я подключу сюда радиаторы с необходимой температурой 70 градусов, как его ограничить, проводка у меня к примеру однофазная разрешенная мощность - 8 кВт?
  11. pyxas
    pyxas
    pyxas
    Это просто маркетинг,
    как раз то о чем писал ранее - ГАЛАН не способен трудится на полную мощность при низкой температуре теплоносителя,
    и разумеется, продавцы будут этот минус транслировать в плюс. мол "экономия"..
    Но мы то знаем что экономии нет.
    Пример:
    что будет делать галан что бы температуру теплоносителя поднять с 15 до 16 градусов,
    "жарить" 45 минут.
    При этом затраты будут XX кВт
    А что будет делать обычный котел на макс мощности, что бы поднять температуру с 15 до 16 градусов ?
    "жарить" 10 минут, остальное время отдыхать (если температура упадет до 15 градусов, то "поджарит" теплоноситель еще в течении пары минут)
    При этом затраты будут те же самые XX кВт
    Если Вы хотите попробовать Галан, пробуйте) никто не в силах Вас отговорить.
  12. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    @KorbenDalas, а энергоэффективность?
    При более быстром прогреве теплоносителя котел будет работать меньшее количество часов в сутки.
    Разве не так?
  13. pyxas
    pyxas
    pyxas
    В общем да, это же относится и к ТЭНовому котлу, если что.
    ТЭНовый котел будет работать еще меньше часов в сутки, т. к. мощность будет сразу выше и прогрев быстрее.
  14. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    Интересно, откуда эти цифры?
    Галан говорит об обратном.
    Меня не надо отговаривать. Я не определился в своем выборе.
    Но если тот же Протерм не производит электродных котлов, это еще не о чем не говорит.
  15. pyxas
    pyxas
    pyxas
    Это грубый пример.
    Если хотите точность, нужно запастись справочниками, т. к. на конечную цифру будет влиять множество но ...
    Естественно, у меня нет опыта подобных точных расчетов.
    Но если кто то потрудится, посчитает, примерный порядок цифр будет тот же.
    Кстати, Галан не говорит обратное :) Галан просто не договаривает нюансы ..
    Они молодцы в плане маркетинга,
    то что "-" преподносят как "+", но в другом ключе.
