1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    Зачем же всех "под одну гребенку".
    Или Вы считаете аргументированными ответы типа "феерический бред" или "это бесполезно"?
    Вопрос изначально задавался дабы выслушать мнения тех, кто действительно использовал это "чудо" и имеет какой нибудь опыт эксплуатации, а не тех кто продвигает определенный бренд.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Выслушали? Разрешите откланяться. Правила только не нарушайте (ко всем относится), а то вернусь:aga:
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это воздушное отопление в помощь
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Куда конкретнее приводился пример про зависимость прогрева от объема и энергии. В цифрах.
    Если до сих пор не верится возьми 2 одинаковые кастрюли, налей воды поровну, вставь в первую 1кВт кипятильник, а во вторую 2 лезвия на спичках и и замерь время до кипения и следи за током потребляемым 1 и 2 кастрюлями.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сорян, забыл время 1ч указать.
  6. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    ) думал об этом
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И что придумал?
    Думаешь 2 лезвия мощнее ТЭНа при одинаковом токе ?
    Нобелевку надо давать сразу :)]
  8. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    ...ничего не придумал.
    А как узнать мощность лезвий?
  9. pyxas
    pyxas
    pyxas
    Лучше вернитесь к прошлому "грубому" примеру :)
    "мощность лезвий" будет переменная, и меняться в зависимости от температуры воды в кастрюле.
    нужно через амперметр измерять силу тока, например раз 1 сек, дальше брать интеграл :))
    Кстати, для быстроты эксперимента кипятят воду в граненом стакане :))
    не знаю, можно ли сюда ссылки.
    вот еще про кипячение воды в стакане.
    жаль человек не показал как закипает вода с кипятильником и даль не сравнил по времени.
    может на ютубе еще есть подобные ролики...
    клик
    люди хотели собрать временное отопление... клик
    да они местами косякнули, но суть проблем остается ...
    очень понравился способ поднятия температуры теплоносителя через обогрев батарей)
    я б не догадался)
  10. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    Не ради флуда...
    Переменная, понятно, но ведь есть максимальное значение?
    Кипятильники разные бываютоп мощИ.
    Действительно стало интересно провести эксперимент.
    За предоставленную инф. сапасиБ!
    Зы, второй видел уже)
  11. pyxas
    pyxas
    pyxas
    Если вернуться к Галану, там макс мощность указана на котлах 3..5..9..25. кВт ..
    которая вроде как должна быть при температуре теплоносителя 60С ..
    высчитывать это для лезвия - глупо :)
    хотя можно засечь силу тока при кипении воды, это и будет P макс ..
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Про Скат - да, неожиданно очень популярна. Брал себе 9кВт на пережить зиму, пока газ тянут и оставлю резервным котлом. Взял по рекомендации монтажников и по факту наличия такого у двух коллег и был приятно удивлен. Простой как три копейки. Сделан довольно качественно - словаки молодцы. Мощность поднимает (и опускает) ступенчато. Понимает уличный датчик и умеет ПЗА (мне неактуально, но сам факт!). Управляется любым термостатом с сухими контактами - от простой крутилки до Зонта, Неста и иже с ними. Ну, вроде как можно докупить комплект для БКН с трехходовым клапаном. С антифризом работает хорошо (правда, у меня дорогой очень).
    Есть серьезный недостаток - висит на стене с плиткой и дребезжит :)
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Достаточно чуть подвинуть корпус - и перестанет. У меня так было по крайней мере. В крайнем случае места контакта можно проклеить резинкой или капнуть силикона.
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Так, уже обсуждали, вылечили - повторили, поняли, что еще крышку ослабить надо. И вообще, там самйлик стоял :)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что говорит галан про узо на мокрые зоны, ?
    А про пожарное УЗО 100 мА на дом?
    Котел придется отдельной линией, мимо узо подключать ?
