1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    Это что такое? Где рыть подробности?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    "Сняв клемную крышку галана обнаружил что болт на корпусе Галана является и N и PE одновременно, поэтому вся система отопления была постоянно под N и при включении насоса часть нуля через трубы уходила в землю, поэтому срабатывало общее узо.*
    и еще
    Посмотрите 40 минуту и дальше
  3. Игорек123311
    Игорек123311
    Игорек123311
    Помогите с запуском Wespe Heizung MASTER 8 кВа, не запускается нагрев. Или обязательно надо подключить терморегулятор?
  4. Игорек123311
    Игорек123311
    Игорек123311
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    я в своё время (лет 18 назад), по неопытности подключил аналогичный котёл корпус N, а фаза ряд электродов... припи. пришёл электрик подключил N и фазу (а там можно и 3 фазы воткнуть) на электроды (а корпус остался не подключен)... я был в шоке, т. к. думал что от котла и батарей кого нибудь либо стукнет либо убьёт.
    но, за 17 лет не случилось...
    * были косяки с электродным котлом- в плане теплоносителя, кто то залил "разбавленный" тосол...
    счётчик крутился как CD. вскрытие показало налёт между электродами из гущи студеобразного желе с содержанием меди.
    PS. а вот в чудо- экономичность их я не верю...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если есть контакты для терморегулятора, то можно их перемычкой закоротить и тогда котел запустится, но для экономичного регулирования надо все равно ставить терморегулятор.
  7. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    Еще вопрос.
    Насколько эффективно работает электродник с теплыми полами?
    Говорят что на полы вообще малоэффективен из-за низкой температуры обратной подачи, типа не догревает.
    Так ли это?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если возьмется за проектирование и монтаж профи, у него и пионерский костер будет отлично работать с теплыми полами. Но геморрою будет много. Хотите вырезать гланды через зад? Тогда идите в Галан.
    Если хотите "аргументов", то утверждение "мощность зависит от температуры теплоносителя", должно дать представление, что сделать то можно, но надо температуру в котле существенно выше, чем в ТП и, желательно, постоянную. Надо добавить смесительный узел. И вот, вместо простого ТЭНового котла, сектант вынужден ставить к вроде бы простому и дешевому (только не в сектантских магазинах:mad:) нагревателю, еще 2 регулятора. Один поддерживает температуру в котле, другой - в ТП.
  9. GreenGlow
    GreenGlow
    GreenGlow
    Блин, отчего такая нелюбовь?
    Это про любителей галанов?):)]
    А при установке тэнового температура тоже везде будет одинаковая.
    Либо пол норм и радиаторы холодные, либо радиаторы норм и пол жарит.
    В чем разница?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не воспринимайте на свой счет. Смайлик не поставил.
    Если есть радиаторы, то разница только в капризности электродного котла.
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Подскажите - из стали 3мм (чернуха) хочу для бани сделать электрокотёл с функцией нагрева воды для душа и небольшого подогрева самой душевой комнаты (1,5*2 метра утеплённая).
    Корпус котла поставлю вертикально на полу душевой комнаты (не в кабинке ест-но).
    Вопросы:
    1) от стали 3мм чернухи не будет ли ржавая вода постоянно?
    2) 4-5 лет (повымка 2 раза в неделю с мая по сентябрь) выдержит такой котёл ? - не проржавеет насквозь?
    3) установка тена ВЕРТИКАЛЬНО - это нормально или нельзя так ставить?
    Тэн из нержавейки, 3.5-4 кВт рабочей длиной 29см на 32 резьбе (подобный Аристону), вертикально ставить мне его УДОБНО, так как при вертикальной становке тэна не надо будет расстояние от стенок бани отступать под выход электрической части тэна из котла.
    Или строго ГОРИЗОНТАЛЬНО надо тэн ставить? :faq:
    Бюджет такой:
    - тэн, 850р
    - сталь 3мм пол-листа или меньше, 2 тр
    - варю сам, элетроды не в счёт.
    - автоматика есть уже (датчик температуры прикручю к стальному корпусу котла, реле от датчика на 5 квт).
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. process_eng
    process_eng
    process_eng
    Доброго времени!
    Поскольку не разбираюсь в деталях всех обсуждений, прошу помочь.
    Дом комбинированный (газобетон, мансарда профилированный брус) с цоколем.
    радиатор. Общая площадь отопления примерно 210кв.м. 1этаж и часть цоколя-теплые полы, мансарда.
    Живу в Сибири, Иркутск, зимой холодно. Нужен надежный котел за разумные деньги.
    Ситуация такая: подрядчик, монтирующий систему отопления установил мне zota lux 21 (21кВт, 3 тэна).
    Сразу отзывы не читал. Но уже после установки узнал, что у моего знакомого чуть не сгорел дом из-за такого котла, потом еще один реальный случай узнал с реальным пожаром (это все у нас в регионе). Судя по описаниям пострадавших, причина-залипание реле ну и далее вы в курсе... Потом прочитал все, что тут https://www.forumhouse.ru/threads/311232/ написано и ужаснулся.
    Договорился с подрядчиком (адекватный человек) заменить котел. Система заполнена теплоносителем (незамерзающим). Отдельный насос циркуляционный grundfos.
    Теперь за мной сложный вопрос выбора.
    У нас в регионе выбор не велик: пока из аналогов нашел только ЭВАН (но я плохо разбираюсь в теме, не энергетик).
    У меня вопросы такие:
    1. Есть котел ZOTA Smart (якобы более новый и совершенный и с улучшенной системой защиты). Значительно дороже lux-a.
    Интересует следующее: правда ли, что у zota smart устранены недостатки предыдущих моделей в части надежной защиты от перегрева и пожара? Можно ли выбрать такой котел как более надежный?
    2. Как можно оценивать электрокотлы ЭВАН в сравнении с ZOTA (в плане эксплуатации и безопасности). Можно ли его рассматривать (например очень интересунт Warmos-IV-21, в крайнем случае Warmos-RX 21) как более безопасную альтернативу ZOTA. Где-то тут читал, что с ними подобные проблемы с безопасностью и залипанием реле.
    3. Есть еще незнакомые варианты Эталон, 21 кВт и РусНИТ-221Н (21кВт) 380 В. Что про них известно? Может стоит рассмотреть еще какие-то варианты аналоги? Что посоветуете?
    Прошу не судить строго за сумбурность, но я не спец в данном вопросе.
    Заранее благодарю
  14. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Всем доброго дня!
    Изучая темы по отоплению и в частности по выбору котла, натолкнулась на котлы индукционные. Да, они дорогие, но, как известно "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые..." с этим критерием будем посмотреть. Но вот вопросы:
    1) Кое где говорится об опасности воздействия магнитных и пр. потоков для человека;
    2) Почему-то пишут о том, что система отопления "замкнутая". Правильно ли я понимаю, что здесь может быть только однотрубная, а двухтрубную с таким котлом нельзя?
    3) ВИН не ВИН...это разные или они все ВИН? (вихревые)
    И вообще...очень бы хотелось услышать ваше мнение об этих индукционных котлах.
    Это вопрос "в принципе", потому подробности объекта (моего домика) не пишу. Если потребуется, уточним.
    Хотелось бы услышать у кого они установлены, то есть про опыт использования!
    Заранее благодарна кто отважится:)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/76009/
    https://www.forumhouse.ru/threads/96518/
    Читайте, изучайте
