1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Stef32, я не специалист, но мысли такие:
    • Брус у Вас тонковат, теплопотери судя по всему, не маленькие.
    • Нужно делать расчет теплопотерь.
    • Посчитайте отапливаемую площадь/объем - у меня разница с площадями по осям после отделки составила 40 м2.
    • Есть вероятность, что 24 кВт Вам хватит, кроме, может быть, совсем холодной зимы (-20 и ниже).
    • Про обвязку БКН 200 л под газ мысль правильная. Хотя я не стал к Скату брать трехходвой, а бойлер взял Будерусовский с возможностью вставить электротен - чем этой весной и воспользовался, когда газ в очередной раз сдвинули на сентябрь :) Сейчас у меня 2кВт тен греет 200-литровый бойлер (тапками не кидать!). На 2 душа хватает. Конечно, нагревается он очень долго, но объем компенсирует - и для семьи 2 взрослых + 2 мелких вполне.
    • Если не использовать Скат на нагрев бойлера - то можно взять 28 кВт и задавить его на сколько нужно мощности пониже.
    • Если стройка еще в активной фазе - то на пережить 2-3 года, пока решится вопрос с газом, вполне можно будет. А жлектрокотел потом оставить в резерв.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, подумайте все-таки над коллекторной схемой. Да, она дороже, но поверьте, на общем фоне расходов на котельную разница не так уж и велика. Понимаю, что мелочей не бывает, но сможете перекрыть что хотите и когда хотите. Ну и регулировать сможете когда хотите и что хотите.
  3. Stef32
    Stef32
    Stef32
    Хотя мне эта система всегда самому нравилась, принципиально отказались из-за опасений старшего поколения в обслуживании её.
    Мол, если под полом что-то с трубой произойдёт - то это ужас, и т. д...
    В общем спорить не стали и решили сделать 2-х трубку стандартную.
  4. Stef32
    Stef32
    Stef32
    А почему бы не использовать ската на нагрев бойлера? Это же как минимум комфортно и удобно (скат нагреет бойлер за 25-30 минут максимум, т. е. горячая вода по сути не закончится никогда). Бойлер же не постоянно греется? Или я не прав тут? Грубо, бойлер нагрет, вся мощность пошла только на отопление.
    И сколько по времени греется 200л тэном, не секрет?)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Чтобы при переходе на газ у Вас не оставались артефакты в виде трехходового от Ската - переделывать обвязку будет не н ужно, если сразу поставить оба котла с обратными клапанами - только краны открыть где надо. Второй момент - чтобы Скат не грел всей своей дурью на 28 кВт, а его можно было бы задавить до минимально приемлемой мощности.
    Вы совершенно правы, только он при этом будет воду греть всей мощностью, ограничить можно только с помощью реле разгрузки - тут я не силен.
    Не секрет, но точно не скажу. За сутки нагрел до 60 градусов и выключился - больше я из розетки его не вынимал, бойлер ниже 40 не остывал. По паспорту у бойлера потери где-то 1.4 кВт*ч за сутки, кажется.
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Хозяин-барин, конечно. Может, оно и оправдано. Но тут лучше гидравлику бы посчитать для ваших длин - может не докачать, не прокачать и т. д. Ну и при двухтрубке, если не ошибась, при недостатке мощности котла какие-то радиаторы могут и не прогреться.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Подскажите, есть здание магазина сельского, стены бетонные плиты толстые с керамзитом советские, потолок также из них+рубероид. Газа нет и не будет. ввод сделали 4х16 бронированый алюм. кабель на столбе стоит 64А три фазы.
    Батарей нет никаких вобще. Зимой работают все холодильники (дают немного тепла) обогреватели масляные 2шт по 1.5квт и большой кондиционер на обогрев (мощность незнаю) расход получается в срендем 15000р в месяц. а летом 6000р.
    хочется сделать отопление, скорее всего на базе электро котла, или же повесить инфракрасники длинные к потолку?
    прошу совета и расчетов что можно сделать.
    схему прилагаю
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sergei666, Сергей, сравнение (расчет) энергопотребления эл. котла, инфракрасников и конвекторов бессмысленно, т. к. все они имеют КПД ровно 100% и расход будет примерно одинаковый.
    Так, что считайте только первичные затраты на них и сравнивайте.
    Если помещение арендуемое, то лучше конвектора, чтобы всегда можно было их увезти с собой, лишние забрать домой, или докупить, если не хватает. Да и дешевле, мне кажется, тоже они.
    Резко снизить расход можно либо кондиционерами на обогрев (при не очень сильных морозах).
    Либо - включать по датчикам движения, или присутствия инфракрасники там, где в данный момент есть люди (если это вообще Вам проходит по технологии работы и размещению людей).
    Если помещение своё, то есть непростой, но экономный вариант - тепловой аккумулятор, нагреваемый ночью по ночному тарифу и расходуемый днем.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Помещение в собсвенности, сейчас платят арендаторы и грусные от этого зимой убыток у них. есть вариант самому начать заниматся этим и соотв делать для себя хорошо !
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Из примеров просто есть помещение 100 кв. м там повесили котел на стену 6 Квт на 220В, и протянули 12 батарей стальных пластинок котоые на стройках бесплатно валяются запаяли на полипропилен сами за 1 день все, зимой было тепло.
    (сумма 15тр работы и котел с турбами тоже 15тр)
    другие повесили 8 конвекторов по 1 Квт на 120 кв. м говорят им тепло зимой сам не видел... (понятно что перфоратором к потолку и воткнуть в розетку проще).
    цена 8х4тр=32000р + провода и работа, примерно тоже 35тр.
    если залить антифриз в трубы то не будет ли выше теплоотдача потому что это батареи все же или же смотреть только на цифры потребляемые по паспорты приборами?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что с антифризом теплоотдача будет как раз меньше.
    У спецов уточните.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нет, будет меньше, ибо у антифризов сильно меньше теплоемкость. Если риск замораживания в минус минимален, то лучше вода. Антифриз - для дач выходного дня, когда есть риск не успеть, а трубы в полах...
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я думал его использовать на тоот случай если отключили эл. и есть риск в -25 замерзнуть и лопнуть трубам и батареям. только для этого
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это не совсем так. Котел более точно регулируется и позволяет немного экономить благодаря ПЗА и отсутствию перетопов.
