1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Солнышкова, на каждой фазе лучше оставить по 2,5-3кВт неиспользуемой котлом мощности. Это значит, что котел лучше брать около 14-18кВт. Если Протерм Скат (а это - хороший котел), то 14, или 18кВт, не больше.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Разоритесь на отоплении электричеством. Рабочая тема - газовый или твердотопливный (например пеллетный) котел + электрический (резервный) для отопления на ночном тарифе.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Согласен, но если газ ожидаете через пару лет - то есть смысл спроектировать котельную с основным газовым и резервным Скат-18 (если не жить, если жить - считать теплопотери) с обратными клапанами.
    Только придется продумать организацию ГВС, пока газа не будет.
    На Скат термостат обязательно.
  4. Солнышкова
    Солнышкова
    Солнышкова
    @KorbenDalas,
    У нас нет разных тарифов, есть один-3 рубля и газа нет и еще года 2 не будет.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ночной тариф нетрудно получить и топить теплоаккумулятор электричеством ночью по цене газа, а днем пользоваться накопленным теплом
  6. Солнышкова
    Солнышкова
    Солнышкова
    Это цисцерна с кипятком на пару тонн? Нее, куда ее ставить то) Наверное и правда надо в подмогу ТТП поискать, только не угольную, да и не палетную, есть возм брать нахаляву дровиши обрезь и тп древесинку. Не по теме, не тут, но вкратце-какой ТТ котел и какой мощности можно зацепить к электро чтобы они на пару трудились? Долгого горения типа Стропувы или Даконы-Будерусы?
  7. Солнышкова
    Солнышкова
    Солнышкова
    Сорри, не ТТП а ТТ котел)
  8. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    1 кубометр метана по количеству получаемой энергии соответствует примерно 10 кВт-ч электроэнергии, это где такие ночные тарифы на электроэнергию, что 10 кВт-ч стоят как 1 куб газа магистрального) ?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-msk/polnaya-versiya-tarifov?_afrLoop=26197439801136188&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ia6dd6n1n_1#%40%3F_afrWindowId%3Dia6dd6n1n_1%26_afrLoop%3D26197439801136188%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dia6dd6n1n_21
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Солнышкова, 25квт и автомат на 35А. чо то маловат автомат.
  11. Солнышкова
    Солнышкова
    Солнышкова
    А на сколько надо? На 45? Думаю решим этот вопрос с электриком!
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Ваалдис, узел подмеса ставится, когда ещё и высокотемпературное отопление в виде радиаторов присутствует. В вашем же случае на эл. котле можно установить необходимую температуру, на газовом тоже можно
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вроде как 40А автомат при трехфазном питании даст 26 кВт. Скат будет фазы равномерно загружать.
    А насчет решить вопрос - зависит от ТУ на подключение к электричеству...может и не получиться.
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Дмитрий_Косых, да, спасибо, мне уже обьяснили что в случае современного электрокотла с ТП подмес не нужен.
  15. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Ну судя по приведенным Мосэнергосбытом расценкам, 1 кВт-ч электроэнергии даже по ночному тарифу в 3 раза дороже чем на газу, как обычно. Я почему и удивился, думал есть еще такие волшебные места где реально можно по цене газа по ночам топить электричеством :).
