1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На многих умных стоит такая защита.
    Можете купить тупой, но сожжете тэны и насос, который не сможет протолкнуть загустевший антифриз и устроит локальный перегрев. Разложив при этом антифриз на составляющие.
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    спасибо. у меня то круглогодичного проживания. просто стало интересно. получается выход один: поддерживать всегда +1, а когда нужно поднимать до комфортной температуры?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На умном котле придется поддерживать плюс 8, если в цифрах не ошибаюсь. Там режим антизаморозки включается. Потому что где у котла +1, в углах уже давно промерзло насквозь.
    Гонять дом с 0 до 22 каждую неделю уж очень вредно. У кого постоянного проживания дом, в отсутствии держат плюс 12-14-16. Ну и, естественно, ночью темп выше, днем ниже, чтобы топиться дешевым ночным тарифом.
  4. Sержант
    Sержант
    Sержант
    Комсомльск-на-амуре
  5. bloy911
    bloy911
    bloy911
    Всем привет!
    Профессионалы и люди которые уже действительно испытали на своём опыте помогите с выбором котла!
    Перечитал уже тонну инфы и только больше запутался на самом деле...
    Будет делаться полностью новая система (трубы, батареи и т. д.).
    Это дачный дом. Приезжать буду набегами в пятницу и в воскресенье домой. По этому задача у него будет не простая - прогреть дом очееень быстро и потом создать комфортную температуру даже при -20 и более в доме.
    Что для меня важно в котле:
    1. Мощность от 4,5 до 6кв не больше это точно. (как подбирать мощность знаю, беру с серьёзным запасом даже. Хочу в (-30) прогреть очень быстро - пофигу сколько будет есть электричества)
    2. Бесшумность. (место мало, по этому если будет щёлкать сильнее релюшки на конвекторе то не пойдёт)
    3. Работа с антифризом. (Котёл должен включиться и при -20 и при -30 в доме. Отогревать котёл феном и т. п. - это бред)
    4. Надёжность - взлететь на воздух или сгореть как то не хочется.
    5. Желательно подключение gsm и датчика температуры в помещении. (не критично)
    6. Если будет уже стоять насос и бак - вообще здорово. (не критично)
    На что рассчитываю в плане цены - до 35 000р.
    На что смотрел уже: эван warmos rx-4,7 - вроде всё супер автоматика и всё такое, но кто то жаловался что свет от него играет... Так и не понял исправили ли), протермы смотрел (6кв) - они щёлкают я так понимаю довольно прилично(
    Может что ещё интересного просмотрел... Подскажите) Зима то не загорами)
  6. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Расскажите почему хотите котел с трубами? Мне видится для вас верный выбор - конвекторы с системой дистанционного включения.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Допустим деревянный дом, например 50 м2 быстро нагреть котлом в 5 квт непросто. Для нагрева воздуха с -20 до 20 понадобится 2квт,а вот стены толщиной 15 см, мебель потребуют 150-квт.Учитывая небольшой коэффициент теплоусвоения дерева, прогреть такой дом быстро совсем не просто. Необходимо ещё знать, что в -20 теплопотери в среднем будут 4квт/час.Какой же выход. Можно включить заранее по телефону котел, который потихонечку нагреет помещение, скажем до -5,а приехав растопить буржуйку, каминную топку мощностью -10-15 квт и прогревая дом греться лучистым теплом. Ещё вариант длинноволновые лучистые обогреватели на пололок. То есть фишка в том, чтобы прогреть воздух радиаторами и создать приемлемые условия пребывания лучистым теплом, т. к. сам дом прогреть быстро не представляется возможным. А насчёт котла, так реле один раз включится и больше выключаться не будет, если поставите радиаторы соответствующей мощности, хотя вряд-ли на 50м удастся влепить 40 секций, а вот водотрубные конвекторы двойные три штуки по метру реально. Ну а котел...Вот вроде элвин на симисторах.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @bloy911, я бы взял конвекторы с электронными термостатами.
    И неслышно щелкают и все включаются в разнобой (когда дом нагреется), а значит подсадка напряжения и мигание света будет меньшим.
    И всегда можно добавить, перенести в другую комнату, продать лишний...
  9. bloy911
    bloy911
    bloy911
    Ох) Спасибо за ответы! Конвекторы стоят сейчас. их минус в том что жгут воздух сильно и когда работают пыль в них горит - запах так себе...
    Сейчас стоит обогрева суммарно на 8 киловатт (китайские наверное нет там столько и близко) + маленькая буржуйка. И в сильные морозы около -25 хватает впритык. Площадь около 30 кв. метров.
    Теплопотери потихоньку уменьшая - делая ремонт и утепляя). В итоге думаю прийдё к формуле: "10кв.м.- 1 кв"
    Но вот этот жжёный воздух покоя не даёт...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Протирайте почаще:).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, что лезу со своим мнением, хотя и не профессионал (к которым обращались) и не имел такого опыта. Но всё таки, если надо прогреть очень быстро (большая мощность нагрева), при маленькой мощности нагревателя, то путь один - теплоаккумулятор. На форуме не одна тема про такие "устройства" есть. Хотя, конечно, ещё тепловой насос может быстро "сделать" из 6кВт раз в пять больше, но для дачи это наверное не очень подходит.
    А так, ставите водяной утепленный ТА, греете его всю неделю (ну, сколько там в него "влезет") хоть парой киловатт, а перед приездом интенсивно разряжаете его на радиаторы большой площади теплообмена (можно ещё и греющие полы, стены, потолок подключить, в зависимости от "хотелок" и возможностей) и получаете очень быстро прогретое помещение. Котел отдельный не нужен - ТЭНы встраиваются прямо в ТА, GSM управление можно любое "стороннее" подключить. Во "внешней" части СО - антифриз. Чтобы в насосе антифриз не густел (не было проблем при пуске), сам насос и байпас можно убрать под утепление ТА. В самом ТА без электричества (если что) вода и за месяц не замерзнет, даже если его на улице разместить (ну, если в доме места не найдется).
    Есть и более экзотическое решение (тоже тут на форуме обсуждается) - твердотельный утепленный ТА в виде одной (или не одной) стены - если по GSM команде открыть теплоизоляцию и/или включить вентилятор, прогоняющий через ТА воздух, то тоже можно почти одномоментно выдать на прогрев дома большую мощность.
    Что конвекторы жгут воздух - это заблуждение (в значимом количестве не "жгут" - не используют для окисления). А вот пыль, действительно, "горит" с выделением запаха.
  12. domik64
    domik64
    domik64
    Здравствуйте. Дом из бруса (200*200), ПМЖ, 160 кв. м, 2 этажа, крыша (250мм),пол (200мм),утеп.цоколь. Основ. ТТ, рез. ЭК. 2эт. радиаторы, 1эт. ТП. и пару радиаторов (на холода).15кВт,3ф. Вопрос:. 1. Хватит ли 12 кВт ЭК (ночной тариф) для поддержания температуры в те дни, когда на работе (скользящий график). 2. Что выбрать для ГВC: БКН или на каждую точку (умывальники,. ванная) небольшой бойлер.
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Вероятнее всего хватит, может в самые холода придется дотапливать днем, или понижать температуру. БКН выгоден при дешевом источники тепла т. е. газе или бесплатных дровах или дешевом угле т. к. Сам БКН гораздо дороже накопительных нагревателей. Думаю в вашем случае выгоднее всего накопительный нагреватель (нагреватели) и греть их в основном ночью.
  14. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    По-моему в средней полосе 12 кВт только во время энтого самого ночного тарифа в холодные месяцы при таком утеплении стен только и будет (если будет) хватать, утром уже заморозки начнутся. Брус однако надо хорошо утеплять по-нашему.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У себя поставил warmos rx-4,7. Реально свет помаргивает, но это проблема качества электросетей.
    Решил проблему: на линию света поставил инверторный стабилизатор.
    Баня проф. брус 150 6*5 и полумасанрдный этаж.
    Для управления котлом использую контролер CCU 825 (ну там ещё заморочки с охраной, управление бойлером, насосом воды и обесточка всех не задействованных в отоплении линий электрики).
    Для вармоса есть отдельный GSM модуль.
    В принципе всё устраивает.
    Перед приездом команду послал, домик и бойлер нагреты до комфортной температуры.
    Уехал поставил на "охрану" и котел в эконом режиме поддержки 8-10 градусов, бойлер, насос и все лишнее обесточено.
