1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если есть возможность "по тревоге" приехать в аварийно замерзающий дом хотя-бы в течении суток-двух после получения сигнала (и порешать проблемы на месте), то может лучше (и дешевле?) просто использовать оповещение о падении температуры, аварии электросети... через GSM сигнализацию, чем заморачиваться с антифризом в СО?
  2. talue
    talue
    talue
    Вот я тоже сегодня пришла к такому выводу.
    Вопрос еще нерешенный - вот, допустим, решили мы зимой уехать на месяц-два за границу. Доступа к дому нет, соответственно. Возможно ли перед отъездом слить воду из труб в полу? Ведь все равно сливать придется и из обычных труб воду, как и из сантехники.
    Как я понимаю, 100% удаления воды мне не нужно, даже если треть воды останется, то при расширении она трубы не повредит.
    Или проще с соседями договариваться на случай форс-мажора?
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Про PEX да любительщина конечно
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сливать (точнее - выдувать) воду из ТП не так уж и сложно, если заранее к этому "приготовиться". Нужен воздушный ресивер (старое или не очень автомобильное колесо) и воздушный (можно автомобильный) компрессор, ну и простенький переходник с краником.
    Насколько это проще, чем договариваться с соседями - Вам виднее (тут, как и всегда, всё индивидуально).
  5. talue
    talue
    talue
    До запуска системы отопления мне нужно какие-то дополнительные краны врезать или еще что-то делать? Сейчас есть гребенка, насос в гребенке, котел еще не подключен.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вот термоголовкой и будете температуру регулировать
  7. talue
    talue
    talue
    Может, проще котлом регулировать температуру? У нас протерм скат 6, он вроде позволяет задать температуру носителя :faq:
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вообще то у Вас в котле уже есть насос и температуру можно регулировать, так что лучше на гребенке пока снять смесительную группу. Поставите опять, когда захотите ещё радиаторную группу поставить
  9. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    А если человеку от котла ГВС нужен, то снимать не надо
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да и вообще - лишняя защита от ... умелых ручек
  11. talue
    talue
    talue
    Ненене, снимать точно ничего не буду. Моих познаний явно меньше чем у тех, кто устанавливал систему. Сантехник просто будет подключать котел, без изменений.
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну и ставьте котел на 40-45 градусов и регулируйте термоголовкой температуру.
  13. talue
    talue
    talue
    А можно термоголовку открыть на полную, а на котле поставить ограничение в 25-30 градусов?
    У меня почти над развязкой теплого пола расположен кондиционер, который дует теплым воздухом. Думаю, что головка не на ту температуру реагировать станет :(
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, но не нужно.
    А это не важно на какую Т он реагирует. Он тем самым выравнивает температуру по дому.
  15. talue
    talue
    talue
    Сможете на пальцах объяснить или отправить, где почитать, почему ограничение должно быть именно термоголовкой? Я уже полтемы про котел протерм почитала, все равно не поняла :(
    Появится ли при таком раскладе у меня необходимость в отдельном термодатчике, который температуру выставляет?
