1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну либо у Вас кВт*ч по рублю, либо отапливается 50 м2. У меня на неплохо утепленный дом в 140 м уходило в морозный месяц около 15 тыс. по 3.5 рубля за кВт*ч
    Конвекторы с термостатом и электрокотел с термостатом дадут примерно одинаковые затраты, разве что жидксотное отопление более инертное и комфортное.
  2. Макс77
    Макс77
    Макс77
    А почему пол первого этажа утеплен лучше чем чердак? А через 2 зимы чем греться будете? Радиаторы не нужны будут?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Расход э/э не зависит от электро-нагревателей.
    Если радиаторы и трубы в дальнейшем останутся для, скажем, газового котла, то - сейчас лучше электрокотел с СО. Если же что-то другое, то лучше конвекторы - и дешевле и потом их можно продать, подарить, перенести в летнюю кухню, оставить в резерве...
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот такая информация от соседей кто пользовался, написал что дома у нас почти одинаковые по квадратуре. от 150 до 190 м2. Оплата стандартная по подмосковью за квт.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Через сезон или 2 буду ставить газ. Надеюсь конечно в следующем году в конце лета. Магистраль есть с апреля того года. Пока утеплялись, обустраивались время идет.
    Радиаторы на стены я не покупаю, готов дать сантехник попользоваться. Получается нужно купить котел и трубы с расширительным баком. Котлы есть с насосами. Еще трубы будут тоже как времянка, основные будут из другого материала скорей всего.
    С одной стороны купив котел такой, можно его поставить потом как резерв, но такое чувство что это больше для успокоения души, если не дай бог что случится с газовым котлом. Что бы газ отключили но это совсем мистика или большие долги :)
    А если его не ставить как резерв, будет либо лежать либо продать за уже меньшие деньги.
    Почему такое утепление первого этажа и чердака. Просто пролеты почти по 5 м, и не хотелось батута. Сначала смотрел двухтавр из бруса и осб, но застройщик сказал что пилорама на заказ сделает такой размер под наш дом. А чердак 200 та не кто не ходит, да и 200мм с холодным треугольником, будет достаточно.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что лучше оставить. В жизни всё бывает...
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мне просто понимать, есть ли большая разница в цене за отопление или то и то по деньгам будет выходить одинаково. Мне конечно проще конвекторы повесить и куда надо их перемещать когда потребуется.
    Я почему и спрашиваю, кто пользуется и знает уже по опыту цены и расходы. Так как соседи дай бог полную зиму прожили. Но для меня сомнительные есть факты.
  8. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    У меня каркас 160 квадратов, 200 утепление по кругу. Котел и радиаторы, тариф двойной, 5 с чем-то днем, 2 с чем то ночью. В морозный прошлый январь вышло 15 тыщ. Считаю, что это нормально. В обычный месяц зимний не более 10. Если брать в годовом исчислении то как в квартире в Апрелевке, где платят за гигокаллории. Были метания в сторону газа в баллонах, газгольдера и тд., Но пока считаю, что электрокотел это чисто, комфортно и практично. Если газа нет и по нормальной цене не предвидится. Если совсем прижмет, буду думать насчет пеллетного котла, но для этого можно сделать пристройку, пока нет желания заморачиваться. Цена вопроса еще зависит от температуры в доме. Есть у меня сосед, дом тоже каркасный, примерно той же площади, но он за 10 не выходит никогда, потому что у них дома не выше 20 градусов. А у меня 23 по комнатному термостату. 3 градуса дают ощутимый рост в цене. Мы пробовали снижать температуру, цена ниже, комфорта мало. Каждый выбирает сам. Я за комфорт, но за него нужно платить. А котел у меня самый простой Теплотех 12. Дорогие котлы дают реальную экономию, тк ступени по 2 квт. У меня 4 квт. Но была возможность купить именно его, были б в тот момент деньги на дорогой, не капли не сомневался б. Но уж как есть. И меня это более чем устраивает.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо :) Мне пока нужно поддерживать дом в пределах 15-20 градусов. Приезжать заниматься внутренними работами и по выходным с детьми :)
    Получается что радиаторы что котел будет идти в затратах в одну цену. Я просто думал, что котел сначала нагрел всю систему, потратил на это мощности, а потом только подключается и подогревает. В отличии от конвекторов которые чаще включаются и если включился то ест по полной на сколько он рассчитан -2-2,5 квт.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нет, при любом теплогенераторе, работающем на электричестве расходы плюс-минус одинаковы. При условии сходного подхода к регулированию (не держать включенными на полную мощность, а регулировать по температуре). Так что подход лоя Вас примерно такой: если монтируете систему отопления постоянную сейчас - берите электрокотел. Если ее нет - не заморачивайтесь, ставьте конвекторы, а когда будет готова СО - купите электрокотел, оставите его в качестве резервного. Котлы ломаются и если будут проблемы с газовым котлом - хочется даже день-два, что его ремонтируют провести в тепле.
    Да, примерно похожие цифры.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо понял что разницы большой не будет в оплате квт. Только сейчас затраты на котел+трубы+бак расширительный или конвектора. Хотя последнее тоже готовы дать на период пока не завел газ :))
  12. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @DolphinLK, если будет газ, значить система отопления тоже будет. Сделайте ее сразу пока отделки нет и забудьте. Потом либо котел замените или оставите как резерв. С газом то ничего не будет, а газ котел может подвести в самый неподходящий момент. То что обещают газовщики, не всегда происходит. Люди иногда просят срочно сделать систему отопления, потому что газ проводят им, а потом ждут от полугода до бесконечности. В нашей стране газ не очень хорошего качества и в сильные морозы конденсат в трубе может замерзнуть и перекрыть подачу газа. Че делать будете? А по поводу утепления чердака, Ваши мысли не правильные. Законы физики не обманите. Теплый воздух ВСЕГДА стремится ВВЕРХ. Надо было наоборот пол 200, а потолок 300, а в холодном треугольнике, в фронтонах сделайте продухии будет правильно. Только решетками их прикройте, что бы жильцов новых там небыло)
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Когда Вы целиком осметите систему отопления и водоснабжения - стоимость теплогенератора (котла) не будет играть большой роли. А когда смонтируете и посчитаете итоговую стоимость - тем более.
    Я бы поостерегся. Мало ли что дадут, потом временное превратится в постоянное...а денег заплатите как за новое.
  14. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @Kriklenko, И при демонтаже весь дом уделать теплоносителем. Что сейчас, что потом система же нужна будет
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как раз "соседский" опыт расходов на отопление и не имеет практически никакого значения. По крайней мере, при оценке на двух - трех примерах. Мало того, что надо учесть реальную разницу домов по теплопотерям через все элементы периметра и вентиляцию, с учетом их конструктивных особенностей, но еще надо учесть косяки в исполнении, что практически невозможно... Да и сообщения на форуме показывают что разница в теплопотерях на м2 общей площади вроде похоже устроенных домов спокойно может быть раза в полтора, а то и в два.
    Лучше посчитать теплопотери конкретно своего дома. Это не сложно - на форуме есть и калькуляторы и "инструкции" по ручному расчету. Делов (разобраться и посчитать) на один вечер - дольше будете достаточно объёмную (для правильной оценки) статистику расходов на отопление по форуму собирать.
    Конечно, можно и по статистике средние для себя принять, если устраивает точность прогноза расходов +/- процентов 50.
    Ну, а если вопрос только в выборе по затратам электроэнергии между электрическими конвекторами и электрической котловой СО, то можете не заморачиваться - разницы практически не будет.
